Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Discussion fermée
Vieux 10/06/2014, 19h16   #16
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
c 'est marquer sur son post ..
angeflasheur est déconnecté
Vieux 11/06/2014, 18h18   #17
Vetse45
Avatar de Vetse45
Vetse45 will become famous soon enoughVetse45 will become famous soon enough
Personne serait ou se trouverais ou à quoi ressemblerais c'est carto
Vetse45 est déconnecté
Vieux 11/06/2014, 18h28   #18
salut, ca ressemble bien a un hot start!!
par contre il faut soit voir si une MAJ existe, soit revoir la carto via winols, après avoir eliminé tous prob de démarreur batterie ect
maintenant aussi , c peut-être suite a un remplacement de la distrie !!
jphp est déconnecté
Vieux 11/06/2014, 19h00   #19
Vetse45
Avatar de Vetse45
J'ai regardé avec le vag et le calage de la distrib est ok, j'ai un damos mais je ne trouve pas la carto de démarrage
Vieux 13/06/2014, 19h35   #20
Vetse45
Avatar de Vetse45
En cherchant sur les forums je trouve les modifs sur les edc16 est-ce que je peux me baser dessus pour pouvoir les trouver ?
Vieux 06/07/2014, 21h23   #21
patrice79
Avatar de patrice79
patrice79 will become famous soon enough
Salut l'ami, je viens de voir ton post, il y a aussi la position des arbres à cames qui joue sur ce model, au vag tu dois avoir une valeur qui doit etre la plus proche de 0
patrice79 est déconnecté
Vieux 06/07/2014, 21h35   #22
Vetse45
Avatar de Vetse45
Oui elle est inférieur à 0,35
Vieux 06/07/2014, 23h00   #23
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Si tu trouve rien,tu n'a cas faire un petit montage avec un relais commandé par l'exitation du demarreur qui coupe le fil de la sonde au demarrage,je l'avais fait il y a une dixaine d'année sur une Golf 3 TDi110 AFN et ca marchait nikel,pour l'époque c'etais une révolution!
smart057 est déconnecté
Vieux 21/09/2014, 19h47   #24
emil6250
Avatar de emil6250
emil6250 has a spectacular aura aboutemil6250 has a spectacular aura about
bien vu le coup du relai!!!
sinon as tu réussi a résoudre ton problème?
emil6250 est déconnecté
Vieux 24/09/2014, 21h52   #25
Vetse45
Avatar de Vetse45
Bonjour, problème résolu en remplaçant le démarreur.
The Following User Says Thank You to Vetse45 For This Useful Post:
jphp (24/09/2014)
Vieux 24/09/2014, 22h27   #26
merci du retour, ca a était dit , comme quoi ! c bien un hot start vu que ton démarreur était lent ! ca reviendra , perso je change pas le démarreur, je le démonte complètement, nettoyage graissage , et c réglé
résolu
Dernière modification par jphp ; 24/09/2014 à 22h31.
jphp est déconnecté
Vetse45 (25/09/2014)
Discussion fermée
besoin d'aide pour mes maps 2.0 hdi 110 edc15c2 EDC15 Chiptuning 6 16/12/2012 21h58
Aide identification maps mp 5.2 rayad Chiptuning 6 16/07/2012 19h47
besoin d'aide pour anti-demarrage audi a6 immo 3 helicop13 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 15/12/2011 00h03
besoin d aide pour demarrage d une 605 phase 2 SVP francois Transponder, code pin 0 02/07/2011 23h11
besoin d aide audi tts bosch med9.1 cyril34070 Chiptuning 5 25/01/2011 07h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h24.
