Vieux 13/06/2014, 12h25   #31
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Sinon avec MPPS ça se presente comme ça le branchement , mais c'est pas le meme pour le tiens , c'est juste un exemple .
Type de fichier : jpg EDC15C2 MPPS.jpg (10,4 Ko, 42 affichages)
Vieux 13/06/2014, 12h51   #32
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
Envoyé par powermap Voir le message
sur galetto tu choisi ton model comme si tu etais en obd et c'est tous !
rien a metre sur la flash !
J'ai exactement fait ce que tu m'a dit et cela ne passe pas.
Alors est ce que j'aurais merdé dans les branchements ?
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2014, 13h24   #33
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
essaye alors en metant le fil vert a la place du jaune !
La Vie est une FETE !!!
powermap est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to powermap For This Useful Post:
momoh-93 (13/06/2014)
Vieux 13/06/2014, 13h30   #34
momoh-93
Avatar de momoh-93
le pin16 k line est bien le violet ?
Vieux 13/06/2014, 13h49   #35
powermap
Avatar de powermap
sur mon galetto le k-line est le fil vert !
le reste c'est 2 fil + et 1 fil de masse !
surtout ne pas oublier de metre une alimentation pour alimenter tous ca !
Vieux 13/06/2014, 13h56   #36
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Il faut utiliser le câble tricore ( celui qui a le plus de fil )
Le vert est bien la ligne K
À +
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 13/06/2014 à 14h02.
Vieux 13/06/2014, 14h02   #37
momoh-93
Avatar de momoh-93
justement j'ai l'impression que c'est ce fil de masse qu'il manque.
j'ai essayé le jaune, le noir en -
Le vert est bien mis, ainsi que les deux +
J'ai une tension de 12.8v
Et toujours aucune ecriture
Vieux 13/06/2014, 14h05   #38
diagnosis29
Envoyé par momoh-93 Voir le message
le jaune ne sert pas , +12V (rouge )
- Masse ( noir )
kLine ( vert )
www.123diagauto.com
Vieux 13/06/2014, 14h08   #39
momoh-93
Avatar de momoh-93
concretement je met 2 rouge ou un seul ?
J'ai reproduit exactement la même chose sur mon calculateur et je n'arrive a ecrire aucune donnée (du moins le fichier ori)
Vieux 13/06/2014, 14h13   #40
powermap
Avatar de powermap
ben si tout est OK t'as plus qu'as passer par la case dessoudage !
pas le choix !
desoler
Vieux 13/06/2014, 14h14   #41
powermap
Avatar de powermap
et il faut bien metre les 2 fils rouge !
Vieux 13/06/2014, 14h14   #42
diagnosis29
+ ne pas oublier l'alim en +12 volt sur le Cable du galletto
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
momoh-93 (13/06/2014), MOURAD SPCMAX (13/06/2014)
Vieux 13/06/2014, 16h40   #43
angeflasheur
Je viens de le faire avec MPPS c'est ok , kess ok ..
2+,1 Masse et vert ligne K
Vieux 13/06/2014, 18h19   #44
momoh-93
Avatar de momoh-93
est ce que cela aurais une incidence que le 0- V soit mis a droite et non a gauche ? comme le premier document ?
Car la le branchement de ce cable est différent
Vieux 14/06/2014, 18h33   #45
momoh-93
Avatar de momoh-93
Bon alors la cata,
j'ai bien déssouder pour effectuer la lecture sur mon mcu, et au moment de gratter les pattes j'en ai 2 qui se sont cassé ....
Impossible sur tout paris et région parisienne de trouver ce type d'eprom 29f800bt-70se
Je suis vraiment dans la m**** N'y aurais t-il pas des personnes pouvant réparer cela? Je suis pret a faire le déplacement
code pin audi edc15vm+ Actif-Car Immobilizer dumps/solutions 35 08/04/2021 20h29
immo off edc15vm+ Actif-Car Immobilizer dumps/solutions 7 22/03/2014 19h42
immo off bosch EDC15VM+ marcusbilly Immobilizer dumps/solutions 3 15/02/2014 20h00
edc15vm+ off aide urgent smt Immobilizer dumps/solutions 3 18/07/2012 19h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h01.
