Vieux 11/06/2014, 13h50   #16
Rafale71
Avatar de Rafale71
Rafale71 is an unknown quantity at this point
Re, je pense que mon profils n etait pas complété correctement ... sa doit etre bon la , enfain j espere . Donc une foi installer quand tu clic dessu sa te mes echec connection c est bien sa ???
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Rafale71 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Rafale71 For This Useful Post:
flyshaolin (11/06/2014), jphp (11/06/2014)
Vieux 11/06/2014, 13h52   #17
flyshaolin
Avatar de flyshaolin
flyshaolin will become famous soon enough
edition limited !!! c quoi une demo ?
en faite c'est FGtech Galletto Edited v1.0.exe, j'ai deja essayer de copier le contenu sur c: sa fonctionne pas
flyshaolin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2014, 13h54   #18
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par Rafale71 Voir le message
Salut Rafale71 ,
Bienvenu sur le forum
encore un petit effort ,
présentation obligatoire
voir ici : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...play.php?f=108
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 11/06/2014, 13h54   #19
flyshaolin
re
oui c'est ecrit sur la fenetre kessv2 connection non etablie
en faite j'ai lancer le ksuite.exe mais le fgtech est installer avec les drivers du dossier fgtech new driver
Vieux 11/06/2014, 13h58   #20
flyshaolin
sur le cd j'ai 3 repertoire :
- fgtech v53
- fgtech v54
- ktag
Vieux 11/06/2014, 14h01   #21
ok, c surement l'interface qui est mal installé, connecte le et regarde ds le gestionnaire de peripherique Windows, les drivers, change les , a partir du dvd, laisse pas faire la recherche automatique, installe manuellement
Vieux 11/06/2014, 14h17   #22
Rafale71
Avatar de Rafale71
Oups , merci dianosis29 ma presentation est faite ^^ c'est tout bon la ? Lol
Et pour revenir a nos moutton je suis d'accord avec jphp l interface n est pas reconnu par le logiciel . Il faut quelle soit alimenter et brancher ensuite regarde dans les gestionnaire de périphériques si elle est detecter et installer .
Courrage mon ami tu arrive a la fin^^
diagnosis29 (11/06/2014), jphp (11/06/2014)
Vieux 11/06/2014, 14h17   #23
flyshaolin
oui j'ai fait l'installation du pilote manuellement a partir du driver qui se trouve dans le repertoire fgtech v53
Vieux 11/06/2014, 14h20   #24
après ca lance l'installation de fgtech V53, deroule le bandeau pour voir ou ca plante, met l'interface sur com 1 ou trois, essaye sur un autre port USB, si tu en a un a part des autres choisit celui là, sur certains PC les port USB ne sont pas ts alimenté pareil!
a explorer
Dernière modification par jphp ; 11/06/2014 à 14h24.
Vieux 11/06/2014, 14h26   #25
flyshaolin
je recapitule
j'ai tout desinstaller y compris le peripherique usb fgtech driver
je reinstalle le fgtech driver a partir du repertoire interface driver qui se trouve dans fgtech v53
je lance mprog qui se trouve dans le repertoir fix2
je fais ouvrir puis je choisi FGV53.ept qui se trouve dans le meme repertoire
je clique sur device et program
je lance FTReadWrite_v3.exe qui se trouve dans fix1
je clique sur write et je choisi FGV53 qui se trouve dans le repertoir fix1
j'ai une fenetre writing completed
ensuite je lance eobd2 du repertoire fgtechV53
il s'ouvre mais tout est grisé et c'est ecris low voltage
pourtant l'interface est branché en usb et sur la prise secteur
voila
Vieux 11/06/2014, 14h30   #26
flyshaolin
a explorer
il n'y a pas de fichier d'installation fgtech
dans le repertoire fgtech v53, j'ai plusieurs fichiers mais je lance eobd2.exe
Vieux 11/06/2014, 14h34   #27
c plutôt un bon indice, ton interface fonctionne avec un chargeur,
il n'est pas alimenté !!
eobd2 exe c pour du diag,
branche le sur ta voiture, moteur en marche et refait l'installe
Vieux 11/06/2014, 14h36   #28
flyshaolin
c'est a dire avec un chargeur?
ba en faite si il est alimenté puisque je l'ai brancher sur la prise secteur et la led s'allume
Vieux 11/06/2014, 14h43   #29
EOBD2 et un logiciel de diag, donc tu diag quoi ??
si ta broche obd n'est connectée nul part!!
elle n'est pas alimentée, !!
branche sur une voiture, moteur en marche
pour diag
et refait ta manœuvre
dit nous
Vieux 11/06/2014, 14h51   #30
flyshaolin
pour diag
dit nous
non le eobd2 c'est le programme pour fgtech, pour pouvoir lire en bdm
Fgtech V53 bons fichiers pour installation r1lef Programmateur de composant (flasher) 35 09/02/2020 18h42
fgtech v50 zazear Programmateur de composant (flasher) 14 25/10/2014 21h03
Fgtech v54 JLS974 Chiptuning 31 22/04/2014 00h25
Installation FGTECH 3 v54 europe ctophe33 Programmateur de composant (flasher) 6 14/03/2014 19h49
fgtech JLS974 Chiptuning 7 26/08/2013 09h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h32.
