#16 |
![]() Date d'inscription: février 2014
RE
si ta pas de synchronisation pb sur distrib ,calage ,ou rupture par exemple il y'en a deux distrib la dessus essaye d’ovaire plus de renseignement genre il c'est étain en roulent,ou suite a un remplacement distrib,ou il est arrive d'un autre gge sur plateau il nous faut un minimum des symptômes vu l'absence défaut. |
| The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (10/06/2014) |
#17 |
je vais mesurer la pression du rail et je vous dis la valeur et merci bien pour cette suivi mes amis
l union fait la force |
#18 |
bonsoir
voila les valeur mesure pression dans la rampe est 20.8 regime moteur 0tr par mn sous l action du demareur mais avec une tension de batterie un peu faible de 10 v
#19 |
20.8 ?? en bars ? KPa?
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (10/06/2014) |
#20 |
en bar mon ami je m excuse
#21 |
Bizarre en actionnant le démarreur avoir : 0( tr.mn)
Le moteur ne tourne pas? Trop faible la pression 20.8 bars ça doit monté au moins a 150 bars au coup de démarreur avec une bonne batterie. Vérifie le retour des injecteur tu peux en avoir 1 avec un grand retour et perdre la pression du rail.
#22 |
merci paulodoria pour ton suivi demain je vais monte une batterie bien charge et je vais vous poster les valeurs que j ai ds les parametres
| The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | Drogo (11/06/2014) |
#23 |
Essaye de vérifié le retour des injecteurs, je sais pas facile le moteur ne démarre pas mais insiste un peu plus sur le démarreur et compare les retours de chaque injecteur, regarde la video.
http://youtu.be/kojYw2XXqg8
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (11/06/2014) |
#24 |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
regarde au bout du rail si ta pas un clapet de décharge?
autrement si tu dispose d'un détrompeur pose le a la place du régulateur de pression et test de nouveau la pression rail |
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (11/06/2014) |
#25 | |
Je pas suivie le reste de la discutions hier soir alors avec 0 trmn et 10 v de tension on va pas loin par contre sous actions de démarreur ne regarde pas la tension elle est souvent inf a 12 v regarde bien régime moteur si ta pas le régime moteur sur certains carto plus de pression de rail régime primordial . |
| The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (11/06/2014) |
#26 |
bonjour voila les nouvelles de ce vehicule j ai changer de batterie et j ai remarque que la pression commence a augmente pas a pas avec plusieur tentative et ça demare j ai verifier le retour j ai trouve un injecteur avec trop de retour donc je vais aller chercher les quatres injecteur pour que je serais sur de ce que je fais et merci a vous aussi je vous tiendrez au courant apres montage des injecteurs
#27 |
bonjour a tous les membres j ai bien reçu les 4 injecteurs alors le vehicule demare bien du 1er coup et apres plus de demarage avec clip defaut coherence signal arbre a came /regime moteur d apres ça le probleme vient du calage si quelqu un a un chema bien detaille du calage moteur 9GT et merci bien les membres
#28 |
Regarde ta boite en MP.
A partir de la page 46.
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (19/06/2014) |
#29 |
merci bien pour le doc je vois qu il est bien detaille que celle existtant a l autodata je vais suivre ce qui ecris ds le doc et je vous tiendrez au courant
#30 |
me voici de nouveau
calculateur changer de la meme reference calage ok les 4 injecteurs changer capteur arbre a came situe sur la pompe changer aussi la pression ok le vehicule ne demare pas le defaut qui apparait avec clip coherence signal arabre a came /vilebrequin defaut fujitif j ai cherche l emplacement du capteur pmh je l ai pas trouver si quelqu un me guide sur l emplacement du capteur vilebrequin et merci
| immoff 307 bosch ME744s | tony2552 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 20/05/2014 07h36 |
| immoff ford sid 802 | Xav | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 26/02/2014 20h39 |
| Immoff 307 hdi | stef77fr | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 19/04/2013 18h26 |
| 307HDI immoff | stofa-25 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 20/01/2013 05h09 |
| immoff ecd16c34 | split78 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 23/07/2010 21h28 |
