Vieux 09/06/2014, 15h04   #1
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
Par défaut 407 hdi ne demarre pas
salut les amis,je suis passe voir une peugeot 407hdi je passe l autocom,j ai comme defaut pression gas oil faible,et quand je lance le moteur elle veut partir
et aussi quand j amorce le gas oil avec la poire d amorcage il se passe rien
j ai bien peur que se soit la pompe hp
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2014, 15h30   #2
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Salut abdel.il manque motorisation kilométrage code defaut
envoyé depuis la lune
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2014, 16h16   #3
bounechada abdel
salut desoler c est une 1.6hdi
et elle 160 000kms
Dernière modification par jphp ; 24/06/2014 à 20h21. Motif: fusion de messages
Vieux 09/06/2014, 19h55   #4
HOUCINE2543
Ok,
combien de pression maxi?
regarde:
- presence gasoil (rigole pas)
- filtre a gasoil bouché
- pompe gavage hs ou pas alimenté
- injecteur fuyard
et en dernier lieu pompe hp.
The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
karera 1 (10/06/2014)
Vieux 09/06/2014, 20h17   #5
bounechada abdel
salut demain je ferai une lecture avec diagbox,j ai debrancher la durite d arriver gasoil
j ai amorcer avec la poire et il n y a rien qui sort
Vieux 09/06/2014, 22h17   #6
HOUCINE2543
Si rien ne sort avec la poire controle la basse pression (niveau gasoil/pompe gavage/tuyau écrasé/filtre bouché/poire hs)
En panne du jour au lendemain?
Vieux 09/06/2014, 22h44   #7
bounechada abdel
je te remercie mon ami demain inspection totale
bonjours a tous,le proprio de la 407 etant presser de reparer,a changer sa pompe hp,
maintenant la voiture demarre et calle au bout de 3 secondes et il y a 1 injecteur qui fuit
bien juste sous la connectique,si vous avez des idees n hesiter pas
Dernière modification par jphp ; 24/06/2014 à 20h23. Motif: fusion de messages
Vieux 14/06/2014, 16h29   #8
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
pas de pompe de gavage sur 1.6hdi !
Vieux 14/06/2014, 16h43   #9
Brahim-Diag
Avatar de Brahim-Diag
Brahim-Diag will become famous soon enough
salut mes amis : oui adiago 1.6 hdi pas la pompe gavage mais problème dans régulateur de début pression .
Brahim-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Brahim-Diag For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (14/06/2014)
Vieux 14/06/2014, 20h51   #10
bounechada abdel
salut brahim vu que la pompe hp a etait changer,n y a t il pas un telecodage a effectuer
Vieux 14/06/2014, 21h09   #11
salut, non pas de codage, pour remplacement de la pompe hp,
regarde ds ton reservoir plutôt, presence d'algue, colmatage du filtre, repare la fuite
met un bidon de 5 l de gasoil sur le circuit de gasoil, les deux tuyau dedans et essaye @+
Vieux 14/06/2014, 22h32   #12
Brahim-Diag
salut mon ami : pas recodage la pompe hp mais changer régulateur de début pression dans la pompe hp jai même problème de deux voitures sa semaine elles démarrent bien. bon chance .
Vieux 14/06/2014, 23h02   #13
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
dis ce qui t as dis brahim-diag c est le capteur de regulation de pression qui est monte ds la pompe
l union fait la force
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
nounoudu69290 (17/06/2014)
Vieux 16/06/2014, 21h23   #14
bounechada abdel
salut atous,pour la 407 aujoud hui le gars a fait changer les 4injecteurs,la voiture demarre
toune 2secondes et calle, au digbox le defaut pression rampe gasoile elever
salut a tous,apres avoir changer pompe hp injecteurs et capteuren bout de rampe,
toujours pareil elle demarre et calle aussitot et j ai toujours mon code defaut p1166
Dernière modification par jphp ; 24/06/2014 à 20h20. Motif: fusion de message
Vieux 18/06/2014, 22h29   #15
Hugues35
Avatar de Hugues35
Hugues35 is an unknown quantity at this point
As-tu essayé en enlevant le bouchon de réservoir : ca peut être un probleme de mise à l'air du réservoir.
Sinon, il reste le regulateur de pression sur la pompe hp.
Hugues35 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Hugues35 For This Useful Post:
bounechada abdel (19/06/2014)
s-max démarre mal jean124 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 23 23/05/2014 19h09
X5 demarre plus said33 BMW, Mini, Rolls-Royce 13 20/04/2013 22h34
206 hdi 2l ne demarre pas rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 19 10/02/2012 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h07.
