Vieux 09/06/2014, 12h33   #1
bmw730
Avatar de bmw730
bmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura about
Par défaut megane 1600 essence ne demarre plus
bonjour a tous
j'ai un problème avec une megane le propriétaire arrête la voiture et le lendemain il a voulu repartir il na pas pou ouvrir la porte par la télécommande donc il utilisé la clé mais depuis la voiture ne démarre pas et les voyant défaut
clignote très vite je viens de passer l'autocom diag et me donne comme défaut= D5 (je ne le connais pas) je l'efface elle démarre et sarrette de suite et le voient recommence a clignoter vite
merci de vous info et vous aides
je vous souhaite de passer une très bonne journée
bmw730 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2014, 12h43   #2
redpoker
Avatar de redpoker
donne nous plus d info sur la voiture l annee,model,
c une carte?une cles?
y va falloir allait dans les parametres pour voir si ta cles(cartes) est reconnu,
dit nous en plus.
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
bmw730 (09/06/2014)
Vieux 09/06/2014, 12h47   #3
salut, ca ressemble a la clé defaillante!, ou le système est passé en mode 2
c possible une faiblesse ds la batterie, regarde si tu peut recoder les clef, contrôle que tu soit en mode 1
sinon une cle mode 2 a recoder
au pire un immo off
bmw730 (09/06/2014)
Vieux 09/06/2014, 17h30   #4
bmw730
Avatar de bmw730
salut les amis
merci de vous réponses
megane coupe 16 soupapes 1600 année 11/1995
je viens de récupérer le double de clés tester même chose la porte s'ouvre pas donc par la télécommande donc obliger d'ouvrir avec la clé de suite a tu que clignote je tourne le contacte le démarreur tourne tres bien donc pas de faiblesse de batterie
pas d’accès au paramètres au diag autocom tres peu d'info sauf defaut D permanent
merci de vous aides
Vieux 09/06/2014, 17h36   #5
bmw730
Avatar de bmw730
pardon D5 permanent
ps je doit faire comment pour vérifier si la cle est en mode 1 ou 2 je n'ai jamais fais cette manipulation
encore merci
Vieux 09/06/2014, 19h36   #6
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut megane
1: si la clé est de couleur noir c'est un système TRF donc obligation passage clip allée en mode commende lecture config voir si c'est antidem boitier 1 ou 2 si c'est 1 met le en 2 et si c'est 2 met le en 1 dans la configuration puis essayer de demmarer
2: si la clé est de couleur gris c'est un TIR il faut que tu nous communique le num inscrit dans la clé 5 caractères et on va te donné le code et la procédure de synchronisation merci.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
bmw730 (09/06/2014)
Vieux 09/06/2014, 19h49   #7
bmw730
Avatar de bmw730
merci pour avoir répondu
la clé est de couleur noir mais la procédure je ne comprends pas bien car moi j'ai que l'autocom que se connecte de dedans avec l'actia impossible de faire le diag
pour la procédure si je comprends bie il faut le diag clip pour renault?
bonne journée
Vieux 09/06/2014, 20h35   #8
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
est ce que la clé a une diode infrarouge comme la télécommande de la télévision?
si c'est le cas prends un appareil photo et regarde si de la lumiere apparait a travers la diode sur l'appareil photo. si oui la telecommande fonctionne sinon la télécommande est hs.
si elle est bonne il faut la synchroniser.
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to technicien For This Useful Post:
bmw730 (10/06/2014)
Vieux 09/06/2014, 20h42   #9
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par bmw730 Voir le message
bonne journée
RE
si elle est de couleur noir mal heureusement c'est une TRF ta plus qu'a passé au clip pour faire la config de l'antidem merci.
bmw730 (10/06/2014)
Vieux 09/06/2014, 22h39   #10
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
salut les amis
Salut, Mégane du 11/95 donc système TIR
commence par faire ce que technicien a dit
Envoyé par technicien Voir le message
si elles émettent, essayes déjà de démonter ton récepteur IR c'est le boitier qui se trouve au niveau du plafonnier avant (carte avec une petite boule en plastique fumé) débranche le et rebranche le, ça arrive que ça suffise.sinon voir la suite du message.
si elles n'émettent pas, ou que l'opération d'avant ne marche pas, fais ce que samb4064 a dit
Envoyé par samb4064 Voir le message
a toi de jouer et de nous dire ce qu'il en est
The Following 3 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
bmw730 (10/06/2014), redpoker (10/06/2014), samb4064 (09/06/2014)
Vieux 10/06/2014, 07h50   #11
bmw730
Avatar de bmw730
bonjour a tous
vous croyez que les deux télécommandes sont tombe en panne au même temps?
pour le teste j'ai déjà entendu parler de ce système pour tester mais je tente savoir comme ça marche et depuis je teste avec une télécommande de tv que est bonne et rien se passe sur l’appareille a photo? je rate quelque chose? teste fait appareille photo numérique allumée teleco en face de la téléco j’appuie sur un bouton de ma teleco et sur l'appareille a photo rien se passe?merci de vous explications
pour répondre a nowen samba dit entre autres!
1: si la clé est de couleur noir c'est un système TRF donc obligation passage clip allée en mode commende lecture config (donc elle est noir)se que tu annonces ça va a l'encontre?Salut, Mégane du 11/95 donc système TIR
merci a tous
un bon début de semaine a tous
Vieux 10/06/2014, 08h39   #12
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
Mon ami, si possède la clé, avec télécommande d'origine, vous pouvez utiliser le code de sécurité à quatre chiffres, à de activé, immo
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nastradini For This Useful Post:
bmw730 (10/06/2014)
Vieux 10/06/2014, 10h00   #13
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par nastradini Voir le message
pas d'avatar pas de thanks ?
Vieux 10/06/2014, 11h52   #14
bmw730
Avatar de bmw730
mais il me manque la procédure
Vieux 10/06/2014, 22h39   #15
nowen
Avatar de nowen
non, mais on te demande de faire quelques tests pour pouvoir t'aider au mieux
allumes juste ton appareil photo numérique, ne prends pas de photo, appuies sur ta télécommande avec la led ifra rouge dirigée vers l'objectif de ton appareil photo, tu devrais voir la led s'allumée sur l'écran de ton appareil photo. fais pareil avec tes télécommandes de la mégane.
alors voici une photo pour que tu vois la différence entre les deux type de clées.
IR => TIR
Radio=> Radio- fréquence
pour la procédure d'introduction du code dépannage:
quand tu auras fais tes contrôles, et si tes clées fonctionnent ou si tu es toujours coincé, tu nous donneras le code marqué dans une clé (soit sur une étiquette autocollante papier soit gravé dans le carter, mais je pense plus qu'il sera marqué sur une étiquette autocollante) et on te donnera ton code antidémarrage et la procédure pour t'en servir.
voilà j'espère t'avoir renseigné au mieux
peugeot 406 essence demarre et s arrete autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 10 16/02/2015 08h17
Clio I essence démarre puis cale. DrDG Renault, Dacia, Nissan 6 04/05/2014 17h30
Classe a 140 essence demarre et cale Meziane93 Mercedes Benz 0 30/01/2014 23h50
clio 2 essence ne démarre plus mecatronique Renault, Dacia, Nissan 24 16/06/2012 21h14
immo PSA 206 1600 fred83 Immobilizer dumps/solutions 14 11/03/2011 10h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h28.
