Vieux 06/06/2014, 12h51   #1
rosco2012
Avatar de rosco2012
rosco2012 is on a distinguished road
Par défaut remetre les codes injecteur vierge DDCR
sur clio 2 avec ecu DDCR
j ai un default permanent
calculateur 4DEF (données de calibration injecteurs)
je voudrais un fichier 95080 vierge
ou me virginiser le mien mais juste les code injecteur
Type de fichier : rar ST95080 CLIO 2 8200331477 8200469333.rar (436 octets, 16 affichages)
rosco2012 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2014, 14h36   #2
farid iddir
Avatar de farid iddir
essaye ca camarade tien moi au courant
Vieux 06/06/2014, 14h41   #3
farid iddir
[]21961[/ATTATTACHACH]c la connexion bar don
Type de fichier : bin clio1.5 ST95080 2 8200331477 8200469333 parciel.bin (1,0 Ko, 16 affichages)
Vieux 06/06/2014, 15h22   #4
rosco2012
Avatar de rosco2012
merci mais c'est pas l immo que je veut rendre vierge
c'est les codes injecteurs que je veut remetre vierge
pour recoder a la clip
Vieux 06/06/2014, 16h12   #5
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Salut explique ton problème car je saisi pas tout.
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2014, 16h59   #6
rosco2012
Avatar de rosco2012
et bien la pompe hp et les injecteurs ont été remplacé
et j ai un default permanent
j ai recoder les nouveaux injecteur avec les nouveau code
mais toujours le defaut permanent
Vieux 06/06/2014, 17h02   #7
juju64
Avatar de juju64
Tu est bien sûr d'avoir bien mis les bon injecteurs, tu les as récupéré sur quelle voiture ?
Vieux 06/06/2014, 17h23   #8
rosco2012
Avatar de rosco2012
oui tous neuf avec la pompe
Vieux 06/06/2014, 17h26   #9
juju64
Avatar de juju64
Donne moi le vin de la voiture et les réf des injecteurs que tu as monté
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
rosco2012 (10/06/2014)
Vieux 06/06/2014, 17h35   #10
rosco2012
Avatar de rosco2012
pardon me suis trompé
j ai eu le proprio la
donc pompe neuve mais injecteur occase
il va m envoyé le VIN et les code injecteurs
je post ça des que j ai reçu...
Vieux 06/06/2014, 18h00   #11
juju64
Avatar de juju64
De quelle couleur sont les bagues autour des injecteurs ?
Vieux 06/06/2014, 21h30   #12
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut code injecteurs
c'est simple ta essayer de rentré les codes des injecteurs que vous avez mis et malheureusement ces derniers ne correspondent pas a un injection DDCR ils appartiennent exemple DCM1.2 et si ta essayer de les rentre a la clip donc ta écrase les anciens et vu que c'est impossible d'enregistrer les codes dans le calculo résultat la suivante
la solution provisoire pour faire disparaître le défaut c'est de basculer la sauvegarde si tu a fait une
ou mettre les codes de anciens manuellement
la solution définitive c'est de mettre les bons injecteurs de préférence neuf ou reconditionné.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Vieux 06/06/2014, 21h57   #13
Envoyé par rosco2012 Voir le message
donc , pour résumer, les injecteurs neuf , en fait , non , c pas des neuf!!, je recherche le 95080 vierge !!
j'ai essayer de recoder !! en fait ???
il y a des gens qui essaye!! pour toi !!
tu l'a vu la voiture au moins ??
ou c pour ????
je verrouille ce port na woak, ??
attention
explique toi clairement! vite
Dernière modification par jphp ; 06/06/2014 à 22h02.
rosco2012 (10/06/2014), samb4064 (23/10/2014)
Vieux 10/06/2014, 13h36   #14
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
Salut mon ami, peut-être l'intervention peut paraître sans importance, mais au cours de la mise en place de codes d'injecteurs avez-vous observé le premier cylindre,,,, qui commence à partir des boite de vitesse si vous n'avez pas encore résolu, retirez les câbles de la batterie, avec un fil de deux cordes pendant environ une heure, la batterie a décidé cordes et essayez à nouveau.,,,,,
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2014, 14h06   #15
rosco2012
Avatar de rosco2012
j ai pas l'habitude de faire les renault
mais oui j ai commencé par le 1 coté volant moteur
merci de ton aide.
SCENIC 1.9 DCI 130 CV impossible d'enregistré les codes injecteur Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 22 15/07/2024 16h06
remetre tableau de bord en francais A3 hadil VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 09/10/2013 10h50
besoin immo vierge 1.5dci ddcr juju64 Immobilizer dumps/solutions 1 29/06/2013 09h20
Les codes injecteur 1.5 DCI Niga Renault, Dacia, Nissan 8 05/01/2012 22h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h55.
