Vieux 06/06/2014, 12h25   #1
franck22
Avatar de franck22
franck22 is on a distinguished road
Par défaut combiné 307
salut à tous, j ai repéré un combiné dans une casse plus sport à fond blanc, est il possible de l installé a la place du mien, ils sont de marques différentes, si oui quel est la procédure ? merci pour vos renseignements.
franck22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2014, 14h14   #2
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
il faudrait voir les connectiques,
mais en générale marque differentes = impossibilité de changer.
De plus il y'a une memeoire sur le compteur qui fais que tu va prendre les kilometrages plus eleves (entre la bsi et le ocmpteur), opération irrévérsible.
a moins de demonter tableau de bord et recuperer juste le fond blanc.
Je pense meme qu'il est possible de changer le fond de ton combiné actuel sans te ruiner.
et attention aux aiguilles c'est fragile
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
franck22 (06/06/2014)
Vieux 06/06/2014, 15h52   #3
mulder
Avatar de mulder
mulder is an unknown quantity at this point
les connectiques sont différente entre phase 1 et phase 2 donc bien vérifier avant et demander le nombre de km de la voiture pour qu'il ne soit pas supérieur a la tienne, sinon comme la dit HOUCINE2543 tu peux changer le fond , pour les aiguilles je prend une fourchette que je glisse en dessous et je fais levier.
tient nous au courant.
mulder est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mulder For This Useful Post:
Vieux 06/06/2014, 16h27   #4
franck22
Avatar de franck22
il faudrait que je prenne la connectique avec ? mais est ce que les couleurs de fils ou numéro de fils vont correspondre ?
Vieux 06/06/2014, 16h37   #5
mulder
Avatar de mulder
non il faut que les connecteurs au dos de ton compteur actuelle soit le même que celui que tu vas récupérè
Vieux 06/06/2014, 16h43   #6
franck22
Avatar de franck22
a priori c est le même, fraudais je regarde en détail..
Vieux 06/06/2014, 16h46   #7
mulder
Avatar de mulder
ok ba c bon alors, demande bien pour les km par contre, s'il sont inférieur a la tienne tu peux le prendre.
Vieux 06/06/2014, 17h28   #8
franck22
Avatar de franck22
je pensais qu il y avait quelques chose a modifier dans le bsi a télècoder ou autre ??
Vieux 06/06/2014, 17h31   #9
mulder
Avatar de mulder
non rien de tout ça , c du plug and play, les kilomètres se mette a jours automatiquement car gérer par ton bsi et c tout.
Vieux 06/06/2014, 19h47   #10
franck22
Avatar de franck22
ok cool alors, merci les gars...
Vieux 08/06/2014, 13h55   #11
franck22
Avatar de franck22
j ai essayé d installé mon nouveau combiné, mais sa ne marche pas, et sa sonne dans le bsi avec un message voir votre concessionnaire... pourtant même broche...
Vieux 08/06/2014, 20h13   #12
mulder
Avatar de mulder
le compteur venait bien d'une 307 de la meme phase que toi?
les km etait inferieur a la tienne?
Vieux 08/06/2014, 20h22   #13
franck22
Avatar de franck22
plus récente de 3 ans, phase 2 je crois, pourtant la connexion est la même... je vais quand même récupéré le prise, il y a peut être des fils en plus ou en moins ? il faudrait que je trouve le schéma électrique de chacune ? c est 2 diesel ça c est sure, ce qui m intéresse le plus c est qu il y a la t° de l huile en plus, et que dans pp2000 j ai un défaut combiné concernant la t° d huile absente..
Vieux 08/06/2014, 21h11   #14
Ben29200
Avatar de Ben29200
Salut.
Peut être que ta 307 utilise le Van et la phase 2 du Can, chez Psa c est monnaie courante les différences de protocoles suivant les générations.
Perso j ai déjà eu le soucis sur C3...
The Following User Says Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
franck22 (08/06/2014)
Vieux 08/06/2014, 21h32   #15
franck22
Avatar de franck22
ha!! comment savoir ??
combine vdo 406 INVICTUS Tableau de bord (Dashboard) 11 04/05/2015 11h44
probleme changement combiné 406 hdi kouider Tableau de bord (Dashboard) 6 10/04/2013 19h38
Combiné Audi A4 Formator Tableau de bord (Dashboard) 5 12/12/2012 20h39
Combiné 307 2004 Formator Tableau de bord (Dashboard) 3 01/04/2012 12h41
combiné boxer blanc Tableau de bord (Dashboard) 4 20/03/2010 13h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h40.
