Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 04/06/2014, 21h32   #1
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Question Reprogrammation 306 2.0 HDI 90
Bonjour tout le monde,
Je débute dans le domaine du chiptuning et j'aimerais bien apprendre et comprendre.
Je me sers du tuto de J-sky mais j'ai un peu de mal à identifier certaines cartes.
je voudrais modifier la cartographie de ma 306 2.0 HDI 90 pour m'entrainer.
Le problème est que je ne trouve pas la map "Limite IQ fct T°huile" et la map "couple".
Un coup de main serait vraiment le bien venu
Type de fichier : rar 306 2.0 HDI 90 edc15c2.rar (130,5 Ko, 48 affichages)
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nextrick For This Useful Post:
MustafaZ (28/02/2024)
Vieux 04/06/2014, 22h07   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par Nextrick Voir le message
la map couple est en 19x1 en 65548
la map limitre IQ est en 4x8 en 65224 et 65EF0
Rappel des règles du forum
The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
K16S (06/10/2014), karera 1 (22/11/2014), MOURAD SPCMAX (05/06/2014), Nextrick (04/06/2014), tariq1410 (07/01/2018)
Vieux 04/06/2014, 22h34   #3
Nextrick
Avatar de Nextrick
Merci grand chef!
Mais je ne comprend pas trop car je pensais que la map "T°eau" était en 65224 en 4X8 et que la map T°huile devait être en 6X8
J'ai identifié les maps comme ceci:
Pédale clim on: 65FC4
Pédale clim off: 66048
Fumée: 655B6
Limite IQ fct T°eau:65224
et donc la map Limite IQ fct T°huile serait en 65EF0 et la map couple en 65548?
Autre point, je n'arrive pas à faire apparaître la map couple manuellement Pourrais-tu me guider s'il te plaît?
Vieux 04/06/2014, 22h41   #4
j-sky
Avatar de j-sky
En fait, ce sont des map de limite IQ fonction T° GO pour les deux mais peu importe...
Pour la map couple, tu met en vue sur 19 colonne et met l'adresse 65548 en début de ligne à gauche puis tu sélectionne toute la ligne et tu appui sur la lettre "k" ou clic droit "Sélection Map"
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
karimbyby (08/01/2015), Nextrick (04/06/2014), scm car (25/04/2015)
Vieux 04/06/2014, 22h46   #5
Nextrick
Avatar de Nextrick
Merci pour tes réponses rapides, c'est très sympa ;-)
Je vais essayer de faire comme tu me dis ;-)
Vieux 04/06/2014, 23h37   #6
Nextrick
Avatar de Nextrick
Super!!!
Je pense que c'est bon ;-)
Il faut que j'identifie les maps parallèles maintenant???
Type de fichier : jpg Mod306HDI90.JPG (97,0 Ko, 88 affichages)
Vieux 05/06/2014, 08h11   #7
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
il faut tjs verifier ce que fait winols dans les map parralleles car des fois il fait n'importe quoi!!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
Nextrick (05/06/2014)
Vieux 05/06/2014, 09h32   #8
Nextrick
Avatar de Nextrick
Merci du conseil Figo95 ;-)
Tu me dis ça parce que, il me semble que, dans winols, il a une fonction qui modifie les maps parallèles en même temps???
Vieux 09/06/2014, 00h44   #9
tico
Avatar de tico
slt nextrick si tu veux un coup de main ;)
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
Nextrick (09/06/2014)
Vieux 09/06/2014, 14h57   #10
Nextrick
Avatar de Nextrick
Salut Tico,
Merci, c'est gentil ;-)
Vieux 09/06/2014, 15h12   #11
j-sky
Avatar de j-sky
Tu as bien trouvé le minimum pour faire un mod convenable
J'ai regardé ton mod en mp et c'est ok
Tu peux injecter
karimbyby (08/01/2015), Nextrick (10/06/2014)
Vieux 10/06/2014, 08h53   #12
Nextrick
Avatar de Nextrick
Merci J-Sky,
est-ce que tu peux me confirmer que si je supprimer l'egr il faut que j'intervienne à l'adresse 61114 et sa p'tite soeur?
Vieux 10/06/2014, 09h13   #13
j-sky
Avatar de j-sky
Je n'ai pas mon Pc avec moi mais, oui, c'est à peu près par là
Vieux 10/06/2014, 11h14   #14
tico
Avatar de tico
oublie pas les avances tu gagne beaucoup avec (mod en degré facteur 0.0238 si je me souviens...) et pas plus de 3 degrés d’après ce que j'entends souvent moi je met un peu plus XD
Vieux 10/06/2014, 11h25   #15
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Normalement cela se fait en fonction de l'AFR si je me trompe pas .
Reprogrammation de clé ? nassiminus Electronique 1 12/02/2014 15h17
reprogrammation calculateur en 30s MomoDiag35 Café du forum 9 01/12/2013 22h01
Reprogrammation bsi 407 BESTAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 1 21/04/2012 01h49
Reprogrammation immoff BAZBOZ Immobilizer dumps/solutions 0 22/01/2012 15h24
reprogrammation km beonce Vente, Achat, Echange 8 12/08/2011 10h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h19.
