#16 |
attention ton niveau d'huile saturée en gasoil, et en augmentation
c une defape ratée, et le turbo va lacher a nouveau si tu continu post le dump, on sera vite fixé, trouve un ori @+ |
#17 |
je ne sais pas si le véhicule a été défapé ou pas.
Je viens de refaire une lecteur et voici les codes défaut qui ressortent avec Delphi - P1442 - PROPRE AU CONSTRUCTEUR - P1435 - PROPRE AU CONSTRUCTEUR - P1352 - PROPRE AU CONSTRUCTEUR -P0402 - DEBIT RECYCLAGE DES GAZ D’ÉCHAPPEMENT EXCESSIF |
#18 |
comme j'ai dit plus haut, je te demande pas si le véhicule a était défapé
je t'informe qu'il la était! et ton prob viens de cà ne cherche pas plus! tes défauts capteurs etc aussi, copie le dump c juste une défape ratée après ta grosse fumée blanche, tu le secoue, et il marche bien, plus de fumée pendant 500 KMs et rebelote, mm au ralentit , surveille très vite le niveau d'huile @+ Dernière modification par jphp ; 04/06/2014 à 20h41. |
#19 |
Le mieux est de sauvegarder ta carto et d'injecter une carto d'origine et voir si c'est réparé. Tout est possible et on n'est jamais sur de rien
envoyé depuis la lune |
| The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post: | angels59 (28/06/2014) |
#20 |
ok,
Quelqu'un peut me dire comment faire pour sauvegarder la carto? |
#21 |
#22 |
je préfère demander afin de ne pas faire d'erreur, quand je sais pas je fonce pas tête baisser, c'est pour ça que je demande de l'aide aux personnes qui ont l'habitude de manipuler ces outils.
Donc si il y a une personne qui veux bien prendre le temps de me guider je suis preneur. Merci d'avance |
#23 |
ok commande un galleto 1260 ou un MPPS V13 c ds les 30 € pour le galleto 1260, voir moins, et ds le 20 € pour le MPPS V13
pour faire de facon simple et économique, ils fonctionne tous les deux sur ttes version de Windows 32 ou 64 ttes versions quand tu le reçois tu l'installe sur un pc et tu pourra copier la carto et la poster ici , ce s'ont des flasheurs de calculateurs, reviens pour le reste @+ |
#24 |
ok merci JPHP
#25 |
Je confirme ce que dit JPHP , un defap ratée et le capteur differentiel ressort à tous les coups avec fumée !
Bien vu JPHP . |
#26 |
en général, les mecs qui defap oublient: - suprimer la surveillance du capteur differentiel fap - suprimer la post injection (ce qui te fait fumer blanc) seulement comme ton fap est NEUF,tu ne dois pas avoir l'erreur surveillance differentiel fap. je me trompe? moi je te conseil de trouver une carto dorigine et de poster le dump, car travailler sur un dump bidouillé je ne suis pas sur du resultat . si je dis des betises merci de me le signaler |
#27 |
Si tu as Diagbox c'est vite vérifiable , regarde dans le bsi si la stratégie est off et dans le calculateur moteur aussi ...
#28 |
Par contre j'ai une question , dsl pour l'auteur du post
Lorsque l'on coupe la stratégie du fap (Calculo moteur et bsi) cela coupe bien la post injection et la surveillance du capteur diff ? Ou est ce au niveau de la carto que cela se passe ? |
#29 |
bonne question, je te dirait cela depends du logiciel,
il y'en a plusieurs certains vont mieux avec des modeles que d'autres. Il y'a meme des logiciels qui supprime totalement la liste des defauts (quand tu as un defaut il n'y a plus aucune anomalie sur le diag) etc... Je pense que le mieux c'est de lire le dump et de le modifier a la main (cela mets plus de temps mais c'est beaucoup plus efficace que d'acheter ou telecharger un fichier "fap egr off) biensur lorsque l'on s'y connait. Heuresement il y'a des cracks par ici |
#30 |
Question pour HOUCINE2543, où trouver une carto d'origine vu qu'on ne sait pas si la carto du véhicule est bonne ou pas? |
| Master fume Noir | eCU25 | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 25/05/2013 23h59 |
| clio dci fumé noire | satanas1 | Renault, Dacia, Nissan | 28 | 20/12/2011 19h50 |
| BMW 5.20 E60 fumé noir | Amine-TE | BMW, Mini, Rolls-Royce | 19 | 25/07/2011 22h54 |
