Vieux 03/06/2014, 21h37   #1
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Par défaut Ford C-MAX voyant batterie + frein elec
J'ai un C-MAX 2006, 10s apres le démarrage du moteur j'ai le voyant batterie et "fonc frein a main limitée" qui s'allume au tableau de bord a chaque fois. Le client roule comme ça depuis 5ans, le véhicule fonctionne parfaitement.
J'ai controlé la charge de l'alternateur (13.5v) et le fonctionnement du frein electrique RAS, tout est ok.
Pas de defauts de frein parking mais j'ai un défaut dans calculateur moteur qui remonte "signal alternateur"
Quelqu'un a deja eu le cas?
Vieux 03/06/2014, 21h49   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
attention à la gestion ford pour les alternateurs, ils fonctionnent avec signal calculateur moteur
et dfm et non avec une alim pour l'excité via un apc ou ecu , ont ne peut pas les tester au banc ou alors avec un appareil spécial
j'ai eu la facheuse expérience sur une volvo avec un moteur dv6 et un alternateur et gestion ford :)
voiture arrive au garage alternateur ne charge plus du au pont de diode exploser
je change par de l'ECHANGE STANDARD , charge bof 13v environs et defaut " signal alternateur " , je contrôle le faisceau , ok , re change le régulateur , idem ,
je met un denso d'origine , impec , de nouveau 14v
donc demande à ton client si l'alternateur est d'origine et non un adaptable qui n'est pas prévu pour certaine ford
Mathieu35500 (03/06/2014)
Vieux 03/06/2014, 21h53   #3
Mathieu35500
C'est marqué denso dessus de mémoire. Je connais pas le fonctionnent de l'alternateur FORD, j'ai un connecteur 3 vois.
Vieux 03/06/2014, 22h13   #4
Breizhelec
je te conseil juste de vérifier la continuité des fils et si ok change le
Vieux 04/06/2014, 20h13   #5
speedy_bou
Avatar de speedy_bou
speedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nice
Envoyé par Breizhelec Voir le message
je confirme il y a des alternateur adaptable qui font allumé le voyant malgré la charge correct cela ne gène pas au bon fonctionnement du véhicule
speedy_bou est déconnecté   Réponse avec citation
voyant batterie qui reste allume charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 14 20/05/2022 10h52
Voyant frein sur X5 ptitom33 BMW, Mini, Rolls-Royce 8 16/09/2014 12h42
Voyant abs frein a main?? gg30100 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 26/09/2013 20h00
Voyant batterie sur Laguna II Niga Renault, Dacia, Nissan 9 17/05/2013 23h13
probleme voyant batterie opel corsa 1.3 cdti 2007 wes62 Opel-Vauxhall, Saab 18 19/12/2012 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h49.
