Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt a tous je cherche un off de preference mais je croit que pour cet ecu c niette donc si kelkun aurais un vierge ref 0281012549 1.9cdti
je suis preneur et si kelkun sait ou je peu recupere le pin du vehicule dans le cim ou le dash pas par obd car pas avdi ou autre le probleme est le suivant vehicule accidente et perte total de l'ecu moteur merci |
slt
ya long tempt mon pote qui ma sorti le pin depui cim ( mc912) je me souvien plus. fait lecture cim on va voir. + poste eeprom du nouvel ecu si quelqu'un qui te sort le pin de ça ,tu fera reset pui programme avec ton pin ori. |
| The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post: | nimbus (03/06/2014) |
slt jai toujours pas trouver un dump vierge qui aurais sa merci je post l'ori pour le pin c bon jai fait une demande a opel plus simple et rapide
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est rare mais j'avais récupéré un dump vierge sur calculateur edc c9 avant montage ci joint pm comme d'hab
slt merci dell j'essaie demain je dit si c bon bonne soiree
slt bon dell comme dab dump opérationnel sauf que l'ecu est pour 1.9 jusque la ok mais le bleme c que le véhicule arrive au garage est c une 1.7 cdti jai mis l'ecu est appaire sa demare avec tout les problème qui vont avec
maintenant je suis donc a le recherche d'un vierge pour la ref 0281012694 isuzu edc16c3 si quelqun a sa merci |
calculateur 0281 011 381 nouveau edc16c9
0281 012 694 ancien opel astra h 17cdti 2007 moteur 17 ne cherche pas le dump que tu a est pour ce modèle il provient du calculateur 381 en remplacement du calculateur origine 694 |
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | nimbus (13/06/2014) |
ok merci encore dell je pense l'injecter pour essai ce matin vu ke sa passe quand meme sur ecu 1.9 je teste sa donne petit retour bonne journee
| edc16c9 ou 39 zafira | titi86000 | Electronique | 30 | 13/11/2018 16h07 |
| recherche immo off edc16c9 | Defapeur fou | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 01/09/2015 15h32 |
| defap edc16c9 | mom13 | Chiptuning | 16 | 29/05/2015 11h02 |
| edc16c9 planter | Defapeur fou | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 37 | 04/07/2014 13h49 |
