Vieux 02/06/2014, 12h50   #1
mohcin2
Avatar de mohcin2
mohcin2 will become famous soon enough
Par défaut aide modif puissance GOLF a4
38906012L
1,9l R4 EDC
038906012L 1,9l
DZ.V4.1.
0123456789
1037352566
0281010112
Flash:29F400BT
j'ai besoin d'augmenter la puissance de cette voiture vw golf 1,9 TDI
Type de fichier : rar GOLF 4 ECU.rar (122,9 Ko, 12 affichages)
mohcin2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2014, 12h54   #2
mohcin2
Avatar de mohcin2
j'ai déjà essaye ce fichier modifier mais la voiture ne démarre pas
Vieux 02/06/2014, 13h01   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par mohcin2 Voir le message
tu as mis un mot de passe sur le 2ème fichier...
ce mod a été fait fait à partir de l'original ou alors, il vient d'une autre voiture ?
Si tu veux un mod, pas sûr que que tu trouve ça gratuitement ou alors peut être mais pas sûr que ça soit bien fait
Rappel des règles du forum
Vieux 02/06/2014, 13h32   #4
mohcin2
Avatar de mohcin2
file sans pass
Vieux 02/06/2014, 13h39   #5
j-sky
Avatar de j-sky
file sans pass
J'ai regardé le mod et c'est assez mal fait
Avec une reprog comme ça, tu dois fumer
Le gars ne s'est pas cassé la tête à calculer des AFR sur la map Smoke, tout est à 60mg
Ce n'est que mon avis mais cette reprog ne vaut rien
En +, les checksum sont faux et c'est pour ça que ça ne démarre pas
vortex (03/06/2014)
Vieux 02/06/2014, 14h11   #6
mohcin2
Avatar de mohcin2
ya til une solution pour qu'il marche sur cette voiture faire la correction de ckecksum pourait resodre le probleme
Vieux 02/06/2014, 14h14   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Oui, il suffit de corriger le checksum mais comme la reprog est mal faite, je serais toi, j'éviterais
figo95 (02/06/2014), vortex (03/06/2014)
Vieux 02/06/2014, 21h49   #8
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
la vache! pour gagner une poignée d'euros ils sont prêt à faire n'importe quoi!!
pourtant on n'arrête pas de prévenir!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
vortex (03/06/2014)
Vieux 03/06/2014, 08h28   #9
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
Sa sent la reprog générique a l'arache.com ....
De toute manière comme dit j-sky, sans ton checksum tu pourra toujours essayer de démarrer .
Et tu as pris un grand risque en injectant des données "inconnu"
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2014, 12h54   #10
tony76
Avatar de tony76
J'ai corrigé le checksum mais je ne serais en aucun cas responsable de ce que tu vas essayé de faire ! comme dis plus haut c'est une reprog en mode arrache , apres tu fais ce que tu en veux !
Tony76
Type de fichier : rar golf 4 CHK corrigé.rar (123,8 Ko, 10 affichages)
Vieux 03/06/2014, 13h02   #11
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Mdr , entre l'injection mi-charge et la pression turbo c'est hallucinant , faut être FADA pour injecter ça !
tony76 (03/06/2014)
Vieux 03/06/2014, 13h04   #12
angeflasheur
Met un boitier ce sera mieux lol
Besoin aide modif tmax yamaha s93c66 electroauto Tableau de bord (Dashboard) 3 08/06/2016 14h42
aide modif puissance boxer 3 2.2 100chx camacho Chiptuning 10 25/05/2014 00h17
aide modif carto ludo388 Chiptuning 0 30/03/2013 09h31
aide modif dump megane 2 haden Tableau de bord (Dashboard) 3 13/11/2012 17h42
plz besoin modif golf 5 visteon 95160 dichar Tableau de bord (Dashboard) 8 20/05/2011 17h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h07.
