Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
qulqun peut me faire un immo off pour edc15c2 un plug fichier lu avec fgtech avec obd et il faut calculer le shecksum car le fgtech ne le fait pas en ecriture merci |
![]() Date d'inscription: août 2009
Salut,pour le 1 plug ca ce passe sur la 5p08 , je l'ai fais hier encore sur la meme voiture..Lis l'eeprom et post le dump.
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
voila immo off pour edc15c2 !!
| The Following User Says Thank You to gafari For This Useful Post: | ajmi_gsm (27/05/2014) |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je pense que la cartho est attacher avec la 5p,sit tu fais un off fait le avec une 5p de la cartho que tu vas utiliser
avotre avis on fait un off pourquoi ?? parce que la voiture ne démarre pas mais je croi que la voiture a une autre problème le calculateur été bloqué il a perdu le code pin dans l epromm 5p08 même j'ai reprogrammé le code pin et j'ai recoudé les deux clé de nouveau elle veut pas démarré au diag ya capteur alimentation court circuit a la masse je c pas le quel et est ce que sa peut faire l’empêché de démarré? |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quand tu as fais ton diag est tu all" voir dans BSI puis dans nombre de clé apprise ?
Si non, vas voir. |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le code défaut concernant ton capteur ça permettra de savoir ce que c'est déjà ....
Ip5s R1lef
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
#10 | |
#11 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je pense plus au bsm verifie ton bsm j'ai eu le coup ya 1 semaine
| The Following User Says Thank You to fruky For This Useful Post: | ajmi_gsm (02/06/2014) |
#12 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous il me faudrait code pin edc 15c2 xsara 2001 voici dump http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1416243705
#13 |
salut nass poste le dump ici je vais te donner le code pin car j'ai pas d'accer a la section donateur
regards |
| The Following User Says Thank You to mauan For This Useful Post: | Nizar-maoukil (20/11/2014) |
#14 | |
j arrive pas poster dump car je l ai deja poster ailleur si je met lien tu peu l ouvrir Dernière modification par cedrsan ; 17/11/2014 à 22h20. |
#15 |
comprime avec winrar et change le nom du fichier
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | Nizar-maoukil (20/11/2014) |
| immo of xsara picasso | RANA | Immobilizer dumps/solutions | 33 | 24/08/2017 13h25 |
| Probleme Airbag Xsara Picasso 2002 602327400 | FETEK | Airbag | 4 | 02/12/2015 15h42 |
| code constructeur citroen xsara picasso année 2002 | Mogador | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 22/05/2014 00h00 |
| code constructeur citroen xsara picasso année 2002 | Mogador | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 05/05/2014 15h39 |
| Xsara Picasso 2002 HDI | caroptimum | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 27/01/2013 17h27 |
