Vieux 20/05/2014, 11h29   #1
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut probleme lecture 29f400bt avec GQ-4X
Bonjour les amis j'ai un gros soucis avec un GQ-4X j'ai bien installer le soft après le driver tout est bon coté logiciel mais à chaque fois que j'essaye de lire une flash 29f400bt je n'arrive pas il me marque :
eprom id : (chaque fois c'est un truc different et tj avec :
constructeur inconnue
type eprom inconnu
version -
merci d'avance pour votre aide
Vieux 20/05/2014, 11h37   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par ryosaeba Voir le message
type eprom inconnu
version -
regarde ce post , tu est peut être dans le même cas
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=27430
___________________________
www.123diagauto.com
ryosaeba (20/05/2014)
Vieux 20/05/2014, 11h50   #3
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
je vais voir ça merci diagnosis29 on peut compter sur toi merci
The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
diagnosis29 (20/05/2014)
Vieux 20/05/2014, 14h25   #4
Meziane93
Avatar de Meziane93
quand tu selectionnes ton eprom tu vas dans la marque AMD et met du nettoyant contact sur le support du 29
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
ryosaeba (23/05/2014)
Vieux 20/05/2014, 15h05   #5
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
type eprom inconnu
version -
Tu utilises quelle socket pour lire ta 29F400BT ?
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to devildante007 For This Useful Post:
Vieux 23/05/2014, 08h23   #6
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
j utilise la PSOP44
Vieux 29/05/2014, 04h07   #7
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
j'ai tous essayer décidément c'est la galère rien ne marche ni le GQ 4x ni le BDM100 lol rien du tout je pense que je dois voir avec quelqu'un qui les connait pour une vérif y a t'il une âme charitable pour me le faire ?
Vieux 29/05/2014, 11h21   #8
lolos3
Avatar de lolos3
lolos3 is an unknown quantity at this point
Salut si tu n'a pas la même id à chaque fois c'est que ton eprom ne fait pas bien contact , nettoie bien les pattes avec ton fer un coup de nettoyant
lolos3 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lolos3 For This Useful Post:
ryosaeba (29/05/2014)
Vieux 29/05/2014, 11h44   #9
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
merci j'ai déja fait ça et si tu veux des fois je mets id j'ai amd ..29f400bt.... elle est reconnue sans probleme apres je peux réappuyer sur id elle ne la reconnait plus ou si elle la reconait ba des que j'efface au milieu de la barre de progression elle s'arrete et me sort un defaut d'id sachant que je n'ai rien bougé ni usb ni adaptateur je mets meme ma souris sans fil loin de tous ça pour ne pas avoir un mauvais contact mais ça me fait ça
Vieux 29/05/2014, 18h21   #10
Meziane93
Avatar de Meziane93
j en ai passe des nuits blanches avec ce probleme regarde tes contacts ou change ton cable usb
Vieux 29/05/2014, 18h52   #11
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
toi aussi pareil meme probleme ? c'est chian serieux ça fait pareil avec un upa ou xprog ? si non je le vire direct franchement il me casse la tete
Vieux 29/05/2014, 19h13   #12
Meziane93
Avatar de Meziane93
x prog rien a dire mais ne fais pas les psop44 mais situ regles ce probleme apres ca va bien
probleme lecture mcu avec xprog juju64 Programmateur de composant (flasher) 3 30/11/2013 08h10
Probleme lecture BSI avec PP2000 habibzx LEXIA, PP2000, DiagBox 7 08/04/2013 02h37
probleme lecture nec avec upa mrbrad Programmateur de composant (flasher) 4 09/02/2012 16h50
probleme lecture nec upd780826 avec upa samsai Programmateur de composant (flasher) 9 28/12/2011 16h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h24.
