Vieux 29/05/2014, 14h02   #31
Envoyé par adiago Voir le message
je regarderais le capteur AAC ou son faisceau connecteur empêche de démarrer si défaillant
ce serai ds le diag !
Vieux 29/05/2014, 14h18   #32
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
moteur :DIESEL TURBO DW10ATED FAP
selon le vf sur peugeot service box
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2014, 14h18   #33
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
oui en principe mais pas toujours ?!
Vieux 29/05/2014, 14h22   #34
tizef
Avatar de tizef
Envoyé par ryosaeba Voir le message
euf excuse moi tizef je voulais dire bsi mesure paramètres antidémarrage
ok donc il y a 2 clefs apprissent
Vieux 29/05/2014, 15h13   #35
alliottom59
Avatar de alliottom59
alliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura about
Il faut regarder en état calculateur en mesure injection.
alliottom59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2014, 15h28   #36
tizef
Avatar de tizef
Envoyé par alliottom59 Voir le message
c'est a dire? en mesure paramètre voltage injecteur c'est ça
j'ai regardé en direct si ils sont commandées ,et ils ne le sont pas
j'ai fait comme ça
https://www.youtube.com/watch?v=VSfKorGCtPI
Vieux 29/05/2014, 15h40   #37
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
oui pour les clés apprises c'est normal ta la tienne et ta le double codé d'origine avec la voiture mais dans mesures parametres/antidemarrage/ regarde l'étiquette transpondeuse tu vera si reconnu ou pas c'est écris dans tes parametres si c'est pas connu l ecu sera verouillé et t'aura peut etre attente de reponse du bsi dans les param moteur
Vieux 29/05/2014, 15h48   #38
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
je parle quand tu met ta clé en apc ca ecrit reconnu.... ou non. et quand tu la retire la clé ca affiche non reconnu
Vieux 29/05/2014, 16h19   #39
alliottom59
En mesures paramètres moteur.
Tu as paramètres 1 et 2......
Tu as état calculateur
Regarde si tu as calculo verrouillé oui ou non
Vieux 29/05/2014, 17h36   #40
tizef
Avatar de tizef
il me semble que c'est : vérouillé NON
mais il faut vérifier!
c'est pour ça que je demande votre aide, pas l'habitude des diag sur problèmes verouillage calculo,bsi et autre
Vieux 29/05/2014, 17h49   #41
salut, si tu as verrouillé non c que tu a l'autorisation de démarrage, clé reconnues acceptées,
essaye au nettoyant frein
et dit nous
ryosaeba (29/05/2014)
Vieux 29/05/2014, 18h01   #42
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Tout est dans le titre " 307 110 " , moi je travailleris plutôt du côté de la synchronisation , vu que t'as du démarreur contrôle t'es signaux AAC et VILO de préférence à loscillo , il y'a pas mal de problème de capteur VILO , vérifies leurs alim ( +5v et masse ) , en phase de démarrage ta synchronisation doit rester sur "oui" ....
Ip5s R1lef
tizef (29/05/2014)
Vieux 29/05/2014, 18h16   #43
+1, mais si c un capteur, il serait ds le diag!
et c vrai qu'au moment du démarrage la synchro devrait passé sur oui, mais le temps que l'outils l'affiche le moteur tourne déjà
Vieux 29/05/2014, 18h45   #44
tizef
Avatar de tizef
controler le 5v sur aac ,facile
par contre pmh , ou est t'il?
si je résume , si état calculo vérouillé ,non ( parametres calculo moteur etat calculateur)c'est que OK et clefs bien reconnues et acceptées
et pour clef reconnu ou non quand on la retire , je vais avoir rupture com!
et ou on regarde ça ,calculo moteur paramètre, ou bsi paramètres?
Vieux 29/05/2014, 18h48   #45
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
si ta calculateur vérouillé : non oublie cette piste tes clé son reconnu tous est ok concernant l'ordre de demarrage met du star pilote att aufaite c'est une bosch donc ta une pompe de gavage quand tu ferme tes portes et que té à l'interieur tu l'entends se declencher ?
s-max démarre mal jean124 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 23 23/05/2014 19h09
307 qui ne démarre pas BELL Immobilizer dumps/solutions 5 23/02/2014 18h49
206 1.4 hdi de démarre pas louay PSA Group Peugeot, Citroën 14 19/08/2013 12h20
rechecher immo off boxer 2lhdi maany94 Immobilizer dumps/solutions 14 23/01/2012 00h59
307 2LHDI Bosh probleme marcusbilly Programmateur de composant (flasher) 4 07/01/2012 15h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h33.
