Vieux 27/05/2014, 11h17   #1
Minisikk
Avatar de Minisikk
Minisikk is an unknown quantity at this point
Par défaut Station de soudage air chaud
Bonjour a tous
J'aimerais me lancé dans la reprogrammation. En lisant plusieurs sujets, j'ai appris beaucoup de chose. J'ai déjà une parti du matériel
mais je voudrait faire l'acquisition d'un station a air chaud. J'ai lu plusieurs avis, les pour et les contre mais au final je ne sais toujours pas
quel station a air chaud choisir.
J'ai vu les marques Aoyue et Weller principalement. J'ai vu aussi qu'il fallait mieux prendre une station avec des potentiomètres qui garde
les réglages. J'ai un budget moyen mais je ne veux pas
d'une superbe station pour commencé, surtout que je l'utiliserait occasionnellement.
Qu'elle sont les caractéristique importante pour choisir une station a air chaud ( débit d'air, puissance, température ... ) ??
Les stations Aoyue sont elle bien pour commencé ?? et niveau qualité/prix ??
Minisikk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2014, 12h00   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
slt moi j'ai une Aoyue et elle est trés bien sa ma couté 100euros
Vieux 27/05/2014, 12h53   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
perso j'ai pris sa
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0...f=searchDetail
sa va bien avec , pas de soucis particulier
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
ERIC" (04/10/2014)
Vieux 27/05/2014, 17h53   #4
chave56
Avatar de chave56
chave56 will become famous soon enough
moi j'ai pris çà et c'est correct pour le prix (69 €)
http://www.bc-elec.com/fr/aoyue-850c-rework-station-88
chave56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2014, 22h33   #5
Minisikk
Avatar de Minisikk
Et vous utilisé quoi comme buse, j'ai vu plusieurs forme et de taille différentes. Le mieux est d'avoir différente buse qui prennent la forme
des éléments a dessoudé ou d'avoir une buse de diamètre moyen ou petit qui ferra tout ?
The Following User Says Thank You to Minisikk For This Useful Post:
jardini (23/10/2014)
Vieux 28/05/2014, 07h57   #6
nyonsais
Avatar de nyonsais
nyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to behold
J'en profite pour me renseigner, car je n'ai jamais utilisé de station de soudage,
il y a un réglage de température, y-en-a-t-il d'autres ?
Comment faut-il régler la station et en fonction de qu'elles soudures ou composants à souder ?
merci de me permettre de mieux comprendre l'utilisation d'une station.
nyonsais est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2014, 08h13   #7
Breizhelec
salut ,
moi j'utilise en permanence la petite buse , sauf pour les MCU ou je prend les autre ...
sinon question T° je suis sur 400 C° sur l'air chaud mais très peu de débit d'air car sinon
les composants ont tendance à partir ( surtout les résistance CMS )
et pour le fer je suis environ à 300 C° tout dépend de la section d'étain utilisé
The Following 7 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
cfa (27/08/2014), dinalo (11/10/2014), jardini (23/10/2014), Mathieu35500 (28/05/2014), Minisikk (28/05/2014), prodlt (16/09/2014), totoloco (08/01/2015)
Vieux 28/05/2014, 10h24   #8
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
salue.
mois personnellement j ais une station air chaud de marque lucky 8520 avec réglage débit et température d air et température du fer a soude made in china que j utilise depuis 4 ans sans aucun problème et qui ne coûte pas cher.
température air 380 dégrée c.
j utilise un fer standard a 30W avec bec coudée a 70 degrés environ .
bmfrep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2014, 10h27   #9
Minisikk
Avatar de Minisikk
Et comment fait tu pour ressoudé ? J'ai vu qu'il a différentes techniques. L’Étain, en pâte ou en fil.
J'ai vu qu'il avait aussi de l’Étain de différent diamètre avec ou sans plomb. Leur température de fusion est différente.
Vous utilisez quoi pour ressouder ??
Merci encore pour vos réponses.
Vieux 28/05/2014, 12h14   #10
aurelien07
Avatar de aurelien07
aurelien07 will become famous soon enough
perso je fais de la réparation mes pas de reprogrammation
pour la soudure tout dépends de se que j'ai a faire
j'ai une station weller avec un fer a souder précision , un fer pince spécialement conçus pour les composent cms et la partie air chaud les buse j'en est pas mal pour couvrir la majorité des besoin défois il m'arrive dans fabriqué moi même pour des besoin spécifique
pour tous se qui demande du micro-billage
j'est un station bga avec camera thermique pour vérifier de plus prés les soudure sont ok
j'ai bien sur un suport plus des grilles pour appliqué les bille d’étain
j'ai aussi un four a reflow en cas de besoin
comme fil de soudure je prends a l'argent sans plomb (nécessite une station adapté) et j utilise du flux de soudure no-clean se qui facilite la soudure et la rends plus propre
pour de la reprog je pense pas que tu est besoin de de la station bga et four a reflows
aurelien07 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aurelien07 For This Useful Post:
Vieux 28/05/2014, 22h53   #11
Minisikk
Avatar de Minisikk
Je veux déjà savoir comment dessouder et ressouder. Je cherche déjà à m’entraîne et je verrai par la suite.
Le mieux est d'utilisé quel diamètre de fil d’étain pour débuter et utilise l’étain avec ou sans plomb ??
Vieux 28/05/2014, 23h00   #12
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par Minisikk Voir le message
le mieux a faire , tu achète la station ,
puis tu achète de l'étain en diamètre 0,5 / 0,7
ensuite tu te trouve soit des calculateurs HS ou des cartes de PC ou TV et tu t’entraîne a dessouder et à souder tous types de composants ( flash , eeprom , transistor résistances etc ... ) avec cet exercice tu saura comment régler ta station pour les meilleurs résultats avant de t’attaquer a une vrai réparation sur un calculo qu'il ne faut pas niquer
te prend pas trop la tète pour l'etain , du classique ! 60 % etain / 40 % plomb
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 28/05/2014 à 23h07.
The Following 6 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (26/07/2014), dinalo (11/10/2014), jardini (23/10/2014), redpoker (17/09/2014), samb4064 (30/05/2014), totoloco (08/01/2015)
Vieux 29/05/2014, 13h20   #13
Minisikk
Avatar de Minisikk
Merci pour vos avis, je pence que je vais commander une station dans les jours qui viennent.
Je pensait déjà m’entraîne sur des vieux calculateur. En plus, j'ai une personne qui peut me fournir des calculateurs.
Vieux 30/05/2014, 11h05   #14
bmfrep
Avatar de bmfrep
pour ressouder j utilise le fer avec le bec couder .
je pose le circuit puis je rempli les ligne avec de l étain 1 a 08 mm puis j exerce une petite pression sur le circuit a souder avec un crayon en bois puis avec le fer couder je retire l étain en plus c est l avantage du fer couder qui absorbe l étain en plus .
il faut faire beaucoup d entrainement pour arriver a le faire facilement
The Following User Says Thank You to bmfrep For This Useful Post:
CHRIS35 (04/10/2014)
Vieux 19/06/2014, 17h52   #15
arifcan
Avatar de arifcan
arifcan is on a distinguished road
bonjour, étant doué en Electronique mon conseil:
- réglage numérique pour la précision
- température max 400 - 500 °C
- achète différentes types de buse (tête carré pour les mémoires)
attention sa chauffe :)
arifcan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to arifcan For This Useful Post:
Station a air chaud ? adrar Electronique 25 07/12/2013 15h48
Une autre façon de dessouder les cms sans station a air chaud passemoi Electronique 59 29/10/2013 00h02
Station à air chaud aoyue-968-3in1 + pompe à déssouder ptitom33 Vente, Achat, Echange 2 03/11/2012 23h08
vend upa-usb v1.2 + station a air chaud mrbrad Vente, Achat, Echange 4 11/06/2012 10h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h20.
