Discussion fermée
Vieux 16/05/2014, 19h27   #1
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Question Capteur ABS Ford Mondeo II
Salut, pourriez vous m’éclairer sur un prob de capteur ABS sur une ford mondeo 2.0L 163ch de 07/2007 TDCI
J'ai changer le capteur abs avant droit et je n'arrive pas à supprimer le default malgré un nettoyage de l'emplacement du capteur.Avec wow il me donne capteur avant gauche 0km/h et le droit 255km/h le code Default C1A94 .il y a une manip a faire ?.Merci
vortex est déconnecté
Vieux 16/05/2014, 21h55   #2
salut, le roulement as était remplacé dernièrement ??
jphp est déconnecté
vortex (17/05/2014)
Vieux 16/05/2014, 22h26   #3
vortex
Avatar de vortex
Salut ,non juste le remplacement du capteur.Pourquoi il m'indique 255km/h sur la lecture .Est ce qu'il faut le paramétré .
Vieux 17/05/2014, 17h56   #4
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
non aucun paramétrage a faire faudrait faire un test avec un oscilloscope pour localisé le problème....qui est peut être a causse de la cible ou câblage....
prinzo57 est déconnecté
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
vortex (17/05/2014)
Vieux 17/05/2014, 22h58   #5
vortex
Avatar de vortex
Merci pour le conseil je vais voir ça lundi.Je vais permuter les capteurs avant voir ce que ca donne.
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
prinzo57 (18/05/2014)
Vieux 18/05/2014, 02h55   #6
prinzo57
Avatar de prinzo57
bonne idée de permuté les deux capteurs....
Vieux 19/05/2014, 19h24   #7
vortex
Avatar de vortex
Salut,g permuter les capteurs pas d'effacement de default.Je pense à une coupure dans le faisceau abs.J'attends de l'aide ou des conseils.Merci
Vieux 19/05/2014, 19h28   #8
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
faisceau ou cible !! si t'as un oscillo tu peux vérifier si ton capteur voit bien la cible , et si tu en as pas , commence par vérifier tes continuités ...
r1lef est déconnecté
vortex (19/05/2014)
Vieux 19/05/2014, 19h31   #9
vortex
Avatar de vortex
Tu peut m’expliquer comment mesurer avec l'oscilo.Pour la continuité je sais faire.
Vieux 19/05/2014, 19h40   #10
salut le bloc abs ??,
sur mondéo un défaut abs ne s'efface pas mm après la réparation, il faut l'effacer avec la valise, en permutant les capteurs, si le defaut s'est reporté sur l'autre roue en plus de la première, c le capteur, sinon c la cible qui est incorporée au roulement,
255 KM c une valeur refuge,
ca pourrai venir du calculateur abs , t'a essayé un desoxidant contact sur les broches ?
jphp est déconnecté
vortex (19/05/2014)
Vieux 19/05/2014, 19h46   #11
vortex
Avatar de vortex
Je vais le faire demain permuter et effacement .j'ai utilisé un nettoyant pour disque de frein
j'ai vu un peu de rouille après nettoyage c parti.
Vieux 19/05/2014, 19h50   #12
essaye un désoxydant contact, on s'en sert tous les jours, un nettoyant frein ca risque d'abimer les circuit électronique plus qu'autre chose
bon courage
jphp est déconnecté
Vieux 19/05/2014, 19h57   #13
vortex
Avatar de vortex
Je dois avoir ca .Je vous tiens au jus. Merci pour les conseils
jphp (19/05/2014)
Vieux 19/05/2014, 20h56   #14
r1lef
Avatar de r1lef
Envoyé par vortex Voir le message
tu dis que tu as permuté les capteurs , pas de défaut à apparaitre à gauche ? si oui c'est donc pas le capteur !
d'accord avec Jphp , surtout chez ford , je vais te donner un exemple :
vendredi j'ai eu un ford cmax avec défaut bougies de préchauffage et mode dégradé !! ( truc de fou d'ailleurs j'avais jamais vu ça !!) le défaut était présent , et un mode dégradé à cause de bougies de prechauffage : jamais vu !! j'ai donc contrôlé les bougies ( 4 de cramées ) et je les ai remplacées , passage au KTS et à l'autocom : toujours défaut permanent sur bougies de préchauffage et impossible à effacer !! j'ai sorti ma VCM et la effacement du défaut et impecc !! plus de remontée du défaut et plus de mode dégradé !!! envoi moi ton immat par mp et je te donnerais le signal à l'oscilloscope , mais normalement je suppose que tu à 2 fils et que l'un est une masse et l'autre un signal généré par la cilbe donc contrôle à l'oscilloscope tu dois avoir un signal carré 0 - 5V ....
prinzo57 (19/05/2014)
Vieux 21/05/2014, 18h45   #15
vortex
Avatar de vortex
Salut ,après explication du prob au client il a préféré aller chez Ford.Il faut parfois ne pas trop rentré dans le détail avec les clients .Donc sujet clos
Merci à tous ceux qui ont pris la peine de se pencher sur ce prob
jphp (21/05/2014)
Discussion fermée
uegent ford mondeo démarrage impossible esi Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 9 04/06/2013 13h23
Ford mondeo annee 2006 pb Aimadfm Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 16/09/2012 20h29
Compteur FORD MONDEO 1S7F-10849 mickael03 Tableau de bord (Dashboard) 1 01/03/2012 11h52
ford mondeo ALI CHABI Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 27/01/2012 20h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h09.
