Vieux 30/04/2014, 16h34   #16
poze
Avatar de poze
poze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura about
salut envoie le numero opr il se trouve soit sur le porte conducteur ou au niveau niveau de la gache il commence dapres l'annee de ta voiture par 089 ou autre a plus comme sa je tenvoie le schemas psa
poze est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to poze For This Useful Post:
digimotion (02/05/2014), yassinallioui (03/05/2014)
Vieux 02/05/2014, 22h40   #17
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
le code opr est le 7900.
digimotion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2014, 10h06   #18
digimotion
Personne n'a de doc ?
Vieux 06/05/2014, 10h28   #19
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
salut , une question bete , tu a controler ta batterie et ces cosses ,et aussi la masse sur la boite .
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adrar For This Useful Post:
digimotion (12/05/2014)
Vieux 06/05/2014, 10h36   #20
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
si tu veux confirmé bien,tu peut alimenté la pompe a essence avec un + batterie,et voire l’arrivé d'essence a la rampe d'injection
________________________________
le bon travail n'a pas de prix
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2014, 23h33   #21
wxcvbn
Avatar de wxcvbn
wxcvbn is an unknown quantity at this point
Moi aussi je suis d'accord avec adrar fenomene de relais qui claque mauvaise alimentation etc... par expérience sue Clio 2 ce netai même pas les calble de masses mais le longeron en interne qui était pouri . Demonte au moins ton câble de masse sur la bv et ponce le même si il n'a pas l'air d'être oxyde
wxcvbn est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wxcvbn For This Useful Post:
Vieux 08/05/2014, 10h26   #22
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
salut envoi ton vin en MP je te donne les schema sur sedre (peugeot)
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2014, 11h58   #23
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
SALUT LES GARS,
alors si tu as 9v seulement a la pompe c'est que ta un mauvais contact qui te consomme les 3 volts manquants, si biensur ta batterie fais 12v(a mesurer directement sur les cosses batterie)
reste a savoir si c'est la masse ou le plus qui est mauvais.
mettre la branche + du voltmetre sur + batterie et branche - du voltmetre sur l'une des fiches qui alimente la pompe,
tu doit trouver un 12v (sur la borne moins de la pompe)
et un 0v (sur la borne +12v de la pompe),
si tu trouve 3v tu sais que c'est un mauvais contact sur la ligne + (donc faisceau/relais double/fusible)
si tu trouve 9v, alors tu as une mauvaise masse,faut controler fasceau.point de masse.)
si tu trouve 9v, je te conseille de reprendre une masse "locale" et normalement c'est bon.
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
Vieux 08/05/2014, 12h09   #24
HOUCINE2543
j'ai oublié de te dire,pour la communication calculo,
tu diag avec diagbox pp2000?
dialogue tu avec la bsi?avec le calculo abs?
ton cable de diag est il ok sur aun autre voiture?
ensuite je t'aiguillerais
Vieux 08/05/2014, 12h44   #25
bbatman
Avatar de bbatman
bbatman is on a distinguished road
je croix que la panne est l'ecu (calculateur 1ap80)
elle a plus que 14 ans.
j'ai eu la memme panne et c'est le calculateur qui est tombe en panne;et je l'est changer.
bbatman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bbatman For This Useful Post:
Vieux 09/05/2014, 02h22   #26
digimotion
le pps fonctionne bien .
le calculo et la bague antidemarrage a été verifié par une boite spécialisé dans sa !
pour les 9v de la pompe il doit y avoir un faux contact sur le contacteur a bille de sécurité !
La pompe a essence , je m'en arrangerai plus tard.
Je veux au moins retablir la com entre ecu et bsi !
Savez vous si on peux prendre un bsi a casse et es ce possible de renvoyer les infos de la mienne sur un de recup ?
Vieux 15/05/2014, 02h17   #27
poze
Avatar de poze
DSL digimotion reponse tardive et en plus mon sedrebox ne souvre pas bon courage
Vieux 15/05/2014, 10h26   #28
HOUCINE2543
Bonjour normalement oui tu peux recuperer une bsi d'occase, il faut voir le niveau d'options (il faut avoir le meme nombre de fiche voir plus),
ensuite il faut recuperer le dump de ta vielle bsi(contient code antidemarrage, otpions activés kms etc...) et reinjecter sur nouvelle bsi.
d'autre dessoude les eproms de la bsi d'origine et resoude sur le nouvelle.
voila
Vieux 15/05/2014, 17h02   #29
mustaphcl
Avatar de mustaphcl
mustaphcl is on a distinguished road
Pourquoi tu veux changer le calculateur vu quelle a était vérifier
Vérifier plutôt ton faisceau commence par voir l'alim de la pompe
Pour tes 9volts si tu met ton testeur sur le + de la pompe et le - de la batterie
Regarde combien tu as pour voir si ton - et ok et inversement .
mustaphcl est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2014, 02h26   #30
poze
Avatar de poze
salut digimotion verifie ou echange le relais double, il alimente la pompe. possible que sa vienne du capteur a inertie si pas encore verifié mais sa n'explique pas la communiquation inexistante entre bsi et ecu. fait carement un off sur ton boitier et verifie toutes les alim et depart sur le schemas du relais double qui va a ton boitier.
VW Polo 2003 essence, pas de démarrage Amine13 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 21/10/2015 09h35
probléme démarrage 406 essence obmarine Immobilizer dumps/solutions 5 26/12/2013 13h00
clio 2 1.4 essence 8 2007 demarrage impossible a froid slimane Automobile en général 19 10/11/2013 18h44
Anti demarrage polo classic essence 2000 oussasa Transponder, code pin 1 23/03/2012 23h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h59.
