Vieux 14/05/2014, 21h07   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Par défaut Frein a main electrique defaillant scenic 2
SALAM BONJOUR A TOUS,
voila sur un scenic 2 1.5 dci 5 places, j'ai un defaut de frein a main qui apparait au tdb avec un bip .
quand il roule le defaut part et reveiens.
j'ai passer la clip au debut 3 defaut mémoriser
ensuite je l'ai est effacer et refait un essais toujours pareil aucun defaut mais le message apparais avec le bip bip bip.
j'ai donc essayer de faire un réaprentissage du calculo et du coup j'ai un defaut permanent montage du cable frein qui est apparu et toujours avec le meme defaut au tdb et le bip
est ce que quelqu'un aurais une idée?
Dernière modification par MecaTech ; 15/05/2014 à 22h15. Motif: mise en place photo!
Vieux 14/05/2014, 21h45   #2
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
j'ai déjà eu ceci et fait les manip que tu décrit
même après effacement du def voir impossible
pour finir il a fallu faire un débranchement batterie pour
le supprimer
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2014, 22h38   #3
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Calculo fpa
SALUT
contrôle le gros connecteur en dessous du siège conducteur (oxydé par l'humidité)
Vieux 15/05/2014, 20h40   #4
Malfra90
Avatar de Malfra90
Salut j'ai controler le connecteur r2 il n'est pas oxxider . Je revoi sa lundi normalement
Vieux 15/05/2014, 21h43   #5
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
En lecture paramètres, tu as combien en tension d'alimentation UCE FPA ?
Vieux 29/05/2014, 22h48   #6
mecanox
Avatar de mecanox
mecanox is an unknown quantity at this point
regarde la prise du boitier en dessou pret du bac de rou de secour
peut-etre un fil couper , j'ai deja eu sa et sinon c'est le boitier qui est hs pareille sa met deja arriver
mecanox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2014, 14h41   #7
vn433
Avatar de vn433
vn433 is on a distinguished road
Bonjour, j'ai le même soucis, est ce sur que sa vient de la, car 1000€ la pièce chez renault :S
vn433 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2014, 21h34   #8
damien1234
Avatar de damien1234
damien1234 is on a distinguished road
SLT controle tes cable de frein de parking sur tes etrier controle tes plaquette de frein et vérifie que tu a une tension supérieure 12,5 au PR 001
damien1234 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2014, 21h47   #9
salut , j'avais pas vu ce post , c réglé ??
Vieux 14/06/2014, 22h39   #10
Malfra90
Avatar de Malfra90
désoler j'était en vacances donc je ne sais pas si c'est régler je vois sa dans la semaine
Remplacement plaquettes arrière Scenic avec frein électrique. samigravano Renault, Dacia, Nissan 21 19/06/2015 14h13
compteur scenic frein a main electrique monter sur un manuelle BARY42 Tableau de bord (Dashboard) 6 17/02/2014 19h31
schéma electrique passat 2008 frein a main mecanique VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 22/06/2013 23h13
frein à main electrique FSE citroen c5 jardini PSA Group Peugeot, Citroën 0 13/05/2013 21h43
Voyant frein parking scenic defaillant doudou241 Renault, Dacia, Nissan 3 26/06/2011 09h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h48.
