Vieux 13/05/2014, 19h58   #31
willyzzz
Avatar de willyzzz
willyzzz will become famous soon enough
ok
donc ton clapet d'admission hp est bloqué fermé comme je t'indiquai plus haut
essaye à tout hasard de retaper plus fort sur la pompe tout en demarrant , sinon il faudra remplacer la pompe.
cdt
willyzzz
willyzzz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2014, 20h03   #32
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
ok je lui mettre un coup plus violent sur le museau a cette saleté
j'ai cherché une vue éclaté pour voir ou et comment il se situe sans résultat
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2014, 20h06   #33
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
Prends une masse énorme surtout !!!
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2014, 20h17   #34
willyzzz
Avatar de willyzzz
Voici une formation delphi sur les pompe hp et diagnostique
cdt
Willyzzz
Type de fichier : rar DELPHI.rar (1,35 Mo, 64 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to willyzzz For This Useful Post:
kaki02 (30/10/2018), sl60 (02/06/2014), tizef (13/05/2014), toto014 (14/05/2014)
Vieux 13/05/2014, 23h21   #35
tizef
Avatar de tizef
merci pour la doc delphi
mais ,je l'ai lu et apris des choses!mais elle ne parle pas de taper sur la pompe au marteau!
Vieux 13/05/2014, 23h27   #36
Meziane93
Avatar de Meziane93
Injecteurs hs a tout les coup
Vieux 13/05/2014, 23h39   #37
willyzzz
Avatar de willyzzz
Envoyé par tizef Voir le message
En effet c'était une methode employée chez Renault en techline en cas de non demarrage et pression inférieur à 20 bars le test de la cale en bois,,!
Demain je vous mettrai un logigramme employé pour le diag des pompes delphi
La je ne lai pas sous la main
Cdt
Willyzzz
Vieux 14/05/2014, 07h11   #38
sl60
Avatar de sl60
merci pour la doc mais je ne peux pas l'ouvrir
Vieux 14/05/2014, 10h23   #39
willyzzz
Avatar de willyzzz
voici le diag pompe
cdt
willyzzz
Type de fichier : rar Pompe HP.rar (719,1 Ko, 70 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to willyzzz For This Useful Post:
kaki02 (30/10/2018), sl60 (02/06/2014), toto014 (14/05/2014)
Vieux 16/05/2014, 19h07   #40
sl60
Avatar de sl60
pompe remplacé aujourd'hui tout est rentrée dans l'ordre j'ai opté pour un échange standard car a plus de 200 000km du neuf aurais été stupide enfin je pense merci a tous et toutes
PB 1.5 dci pression de rail trop forte!! Nico Mécanique générale 37 10/06/2014 20h22
Clio 2 DEF137 Pression de rail trop forte ??? r1lef Mécanique générale 29 25/02/2014 00h14
pression de GO dans la rail? passion-auto Mécanique générale 20 07/01/2012 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h36.
