Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai commandé et programmer une carte pour un scenic 2( ce n'est pas une carte constructeur ) . J'avais précisé au vendeur que c'était une main libre . Il m'a dit que c'était les meme . Mais avec la nouvelle carte la fonction main libre ne fonctionne plus . Y a t-il une activation ou des cartes spéciales ? Bon week-end Ecomouv |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu les a trouvé où ?
Il est étonnant de trouver des clones main libre. Sinon pour activer-désactiver le main libre sur le véhicule, il faut maintenir appuyer le bouton interne de fermeture des portes, situé à coté du levier de vitesse, jusqu’à entendre un bip... |
| The Following User Says Thank You to AME For This Useful Post: | Ecomouv (09/05/2014) |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
en effet il existe la carte normale et la carte main libre, le prix le double,
Salut Dell
Tu as trouvé des cartes clones main libre ? Celui qui me fourni les cartes (en France) dit que lui programme l'une pour l'autre . Bon je vais voir avec lui . Merci |
je pense qu'il te mène en bateau
| The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: | Breizhelec (10/05/2014), Formator (11/05/2014) |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui ,il me semble bien aussi que ce ne sont pas les mêmes ...
bonsoir
chez Renault il existe deux ref de cartes, main libre et normal sur les cartes officiel Renault, en appuyant sur le haut de la carte a droite des boutons, tu dois sentir un creux sur la carte non main libre. en espérant m’être fait comprendre. cdt Willyzzz |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
de plus lorsque tu as fais la programmation de la carte, le clip a dû t'informer que tu n'as pas la bonne carte et qu'elle n'est pas main libre. Et c'est à toi de forcer la programmation..
Moi j'ai une question, en parallèle a ça, comment programmer la centralisation? j'ai programmé l'anti demarage sans soucis mais je n'ai pas de centralisation. existe t'il un tuto global? merci à vous |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
les chinois ne font pas de carte mains libre.
si tu veut savoir si la carte que tu as acheter dispose du mains libre très simple et très facile, il suffit de faire pression sur la carte tout en haut a droite si elle est dur c quelle dispose bien du main libre si tu arrive a faire pression et quelle safese un peut vers l interrieur ce n est pas une mains libre ;) résultat garantie a 100% c 'est a cet endroit qu'il la le composant pour quelle fonctionne en mais libre. Penser au thanks ;) |
#10 | |
#11 |
Merci AME
J avais lu le post d origine. Cependant la partie centralusation se fait en meme temps que l anti dem? |
#12 |
#14 |
tu entend quoi par préparé ame ?
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer. |
#15 |
Il faut avoir ces données à l’intérieur :
![]() La page 6 ( RCF ) correspond à la centralisation. Il faut la valeur A1 01 0F 07 pour qu'elle fonctionne Tout cela correspond à une préparation ID46 |
| The Following User Says Thank You to AME For This Useful Post: | Ecomouv (14/05/2014) |
| Comment reconnaitre une carte main libre d'une non main libre | AME | programmation & synchronisation de clé | 16 | 01/01/2016 14h22 |
| compteur scenic frein a main electrique monter sur un manuelle | BARY42 | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 17/02/2014 19h31 |
| Recherche clé main libre Peugeot 508 | touf | Vente, Achat, Echange | 2 | 23/09/2013 13h13 |
| Probleme carte / lecteur carte scenic 2 | Coffin_Rider | Transponder, code pin | 6 | 30/03/2012 09h21 |
| carte scénic II | RGS | programmation & synchronisation de clé | 26 | 15/11/2010 22h36 |
