| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
bonjour a vous tous
j'ai une 207 hdi 1.4 année 2010, qui a subi une immersion suite a une inondation ![]() Jai donc acheté un boc compteur et un BSI, a l'origine il y a bien un 9664983080 /22661f01 , j'en est donc retrouver un et avec ma valise Jai fait une reprogrammation (démobilisation du véhicule ) elle fonctionne parfaitement , mais elle se retrouve a 859412 km , pourquoi ?????? je nais pas là raiponce , avez vous le schéma pour reprogrammé le BSI avec l'appareille que Jai un digiprog3 pour arriver a lui remettre le kilométrage d'origine 138 000 merci d'avance |
salut pour ca tu vas devoir refaire ton bsi mais aussi ton compteur mon ami crdl
te faut virginiser Le BSI ect et mettre le dash au kilo d ' origine bien sur , essaye de choper le dump de ton ancien compteur et de ton ancien bsi d ' origine , poste pour qu 'on regarde si ont peut t ' apporter un peut d ' aide
ta acheter un digiprog 3 juste pour sa ?!! un xprog ferait l ' affaire surtout pour une réparation .
" Au ralenti le diesel est plus puissant que l'essence " |
ta juste a faire un swap des eeprom il ne craigne pas l'eau et tu aura ton vrai km .
| The Following User Says Thank You to enzo84 For This Useful Post: | COTECH00 (29/01/2015) |
Bonjour je comprend ton problème car je suis dans le même soucie .je n'est pas le schéma de connexion pour cette BSI modèle pas trop courant et personne a le schéma .
Je revient ver toi s'y je trouve quelque chausse Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est la 95128
| The Following 2 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | COTECH00 (29/01/2015), fredflor95 (22/05/2014) |
Bonsoir merci pour ce fichier mes celui la et la version la plus courante ça ne correspond pas a celui que l'on recherche
#10 |
Voilà lecture avec st01 Digiprog
Je ![]() Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk |
#11 |
La valeur la plus grande s'affiche forcement sur ton compteur.
Entre bsi/compteur tjr la valeur la plus grande est prise comme reference |
#12 |
pourquoi utiliser un digiprog3 ou un xprog pour faire une 207 1.4 hdi année et que vous pourriez le faire avec:
le cordon obd psa bsi tool aurait suffi pour faire le travail en moins d'une minute. sans démonté la bsi ni le odometer |
#13 |
Salut c'est pas vraiment comme ça psa bsi tool ne fait que la bsi tu et obliger de déposer le dashboard pour le faire et il ne passe pas toujours à se qui dise merci
| The Following User Says Thank You to fredflor95 For This Useful Post: | DiagBmw (13/02/2015) |
#14 |
| remettre le compteur a zero apres une vidange pour iveco daily | Redha-TE | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 19 | 11/05/2019 23h07 |
| Remettre un l'ECM vierge d'une peugeot ou autre. | CED300482 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 09/07/2013 13h17 |
| remettre tcheksum d'origine dans carto | mokmap | Chiptuning | 50 | 18/05/2013 21h45 |
| remettre sur 0 bsi citroen berlingo 2008 | Amine-TE | Tableau de bord (Dashboard) | 13 | 22/05/2012 15h27 |
