Vieux 04/05/2014, 01h04   #1
ctophe33
Avatar de ctophe33
ctophe33 will become famous soon enough
Par défaut Problème ouverture des vitres class E
Bonsoir ,
Mercedes Class E 3.2 2004
Cette voiture à au moins eu 50 codes défauts lors de la lecture avec wow, effacement des codes défauts fugitif il m'en reste encore mais difficile de les interpréter sans la valise Mercedes
Je cherche une vue éclaté des pièces ou schéma électrique pour le fonctionnement des vitres les 4 ne fonctionne pas .J ai regardé les fusibles moteur habitacle coffre et passage de roue tous bon .C'est fou d'avoir autant de fusibles la dedans et caché !!
Je me pose la question si y a pas un des modules électrique sous le planché coté passager qui ferais le con mais le souci je ne sais pas lesquel .Suis preneur d'info
ctophe33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2014, 01h27   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
slt ctophe33 comment on fait pour poster une image?
je te poste le shéma
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2014, 01h47   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
Par défaut voila le shéma pour ton merco
voila le schéma pour ton merco
Type de fichier : zip shéma lève vitre mercedes 320.zip (484,0 Ko, 15 affichages)
ctophe33 (04/05/2014)
Vieux 04/05/2014, 06h45   #4
ctophe33
Avatar de ctophe33
Oh merci super
Bon dimanche
Vieux 08/05/2014, 00h25   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
alors ta résolu ton probleme ou pas encor?
Vieux 08/05/2014, 00h39   #6
ctophe33
Avatar de ctophe33
Non pas encore j'ai pas la voiture , je vais aller voir ce week end car je m'aperçois y a d'autre fusible
Vieux 08/05/2014, 00h42   #7
ctophe33
Avatar de ctophe33
ce qui me parait bizarre c'est les quatres qui ne fonctionne pas
Vieux 08/05/2014, 00h42   #8
BEN59
Avatar de BEN59
BEN59 is on a distinguished road
Salut sur les classe e je crois ya aussi des fusible sous la banquette arrieres
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
BEN59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2014, 00h59   #9
ctophe33
Avatar de ctophe33
Ok pfff je comprend pourquoi je n'aime pas Mercedes quand ça merde !
reparation UCH Siemens 8200351182 probleme ouverture coffre megane2 rrguillaume Renault, Dacia, Nissan 14 03/10/2017 18h49
MB class W168 A160 probleme rate moteur et acceleration The_devil_Withe Mercedes Benz 7 02/01/2016 18h45
probleme BSI et vitres electriques arrieres cstefic PSA Group Peugeot, Citroën 6 11/02/2014 09h32
Solution pour ouverture BSI PSA jarod Transponder, code pin 4 06/11/2012 13h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h04.
