Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique
Outils de diagnostique Probléme d'utilisation, mode d'emploi, tutorial d'installation, mise a jour, ...etc
Discussion fermée
Vieux 03/05/2014, 14h12   #46
merci de ta confiance pour teamwever, tu as vu ds diagnostic!, calibrage tu peux réinitialiser en mm temps , la vanne EGR la vanne d'amortissement, et le FAP
essaye et dit nous
bons di@g
Dernière modification par jphp ; 03/05/2014 à 14h14.
jphp est déconnecté
marc.13 (03/05/2014)
Vieux 03/05/2014, 15h55   #47
marc.13
Avatar de marc.13
marc.13 is on a distinguished road
MERCI à toi
pour ce qui liront le message
oui c'est bien dans diagnostique, fonctions, et calibrage
merci à toi de m'avoir montré ça, et du temps passé
ça fait très plaisirs
ce soir je test ça et vous tiens au courant
PETITE précision c'est quoi la vanne d'amortissement?
je ne l'ai pas vu ça
ça porte un autre nom.
marc.13 est déconnecté
Vieux 06/05/2014, 12h35   #48
marc.13
Avatar de marc.13
Par défaut autocom
Bonjour à tous
je suis toujours à la recherche de solution
j'ai enfin trouver avec votre aide sur ce forum
le chemin à suivre pour trouver la régénération forcé du fap
c'est exactement dans diagnostique fonctions et calibrage
après dans cette liste il y a bien régénération fap
mais quand je clic dessus je tombe sur un autre menu
avec le choix de plusieurs opération mais plus la régénération du fap
est ce normal?
ou il y a t'il peut être un blocage du à mon outil diag delphi qui n'est pas celui de Renault peut être
quoi en penser?
avez vous des idées
moi ce weekend j'ai du stoppé les recherche tellement ça me prenez la tâte et je n'arrivez plus à rien faire de concret.
Vieux 06/05/2014, 19h52   #49
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Dit nous les différentes options que tu as quand tu click sur " régénération fap "
___________________________
www.123diagauto.com
diagnosis29 est déconnecté
Vieux 06/05/2014, 21h26   #50
marc.13
Avatar de marc.13
Par défaut photo menu
Vieux 06/05/2014, 21h28   #51
marc.13
Avatar de marc.13
et la deuxième
Vieux 06/05/2014, 21h59   #52
diagnosis29
Effectivement vu comme ça , je ne sais pas quoi te répondre ,
je ne connais pas WOW , attendons l'expert wow ( jphp ) qu'il passe par là
désolé
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
jphp (06/05/2014), marc.13 (06/05/2014)
Vieux 06/05/2014, 22h42   #53
salut les codages dépendes de la version du calculateur, et ds calibrage, tu trouve en mm temps ttes les versions de calculateur et ts les codages possible , ensuite, tu trouve les codages possibles sur ton calculateur, et effectivement tu ne peux pas coder le remplacement ou le nettoyage du fap pour ton calculateur, mais seulement ceux proposés, les autres c pour les autres calculateurs,
ce qui n'empêche en rien d'effacer le code erreur qui t'embête! puisse qu'il marche ton scenic après ton nettoyage FAP, si tu arrive a mettre juste le contact moteur éteins, tu peux effacer
ensuite essaye une recherche par code moteur, et choisi un autre véhicule avec le mm code moteur, et regarde si il communique, et si tu as accés au codage remplacement du fap, des fois ca marche ca!
sinon les défauts s'effaceront après 40 cycles de controles, et si il n'apparaissent plus ils seront virés de la mémoire figées ds la mémoire temporaire ou historique et oublié,
autre chose fait un diag obd tout simple et tente l'effacement, des défauts, a condition contact on moteur éteins
Dernière modification par jphp ; 06/05/2014 à 23h03.
jphp est déconnecté
diagnosis29 (06/05/2014), marc.13 (06/05/2014)
Vieux 06/05/2014, 22h49   #54
marc.13
Avatar de marc.13
ok je vais retenter tout ça
j'y crois aussi je suis optimiste
merci beaucoup pour tout ces conseils, en tous les cas
bonne soirée je vous tiens au jus.
The Following User Says Thank You to marc.13 For This Useful Post:
Vieux 07/06/2014, 21h10   #55
marc.13
Avatar de marc.13
bonsoir
cela faisait un moment
j'ai toujours le même souci, j'ai rien pu faire de concluant avec mon ancien diag.
et depuis j'ai reçu un clip v138 j'ai passé la journée pour le faire marcher
donc je vais tenter de résoudre mon problème avec
Ma question vu que le souci c'est le nombre de régénération qui a échoué (vu avec le clip)
et toujours le voyant service allumé et injection à contrôler
comment faire précisément pour forcer une régénération avec le clip si vous pouvez me guider précisément ce serait très sympas? merci par avance et bonne soirée.
mais clairement car je patauge.
Vieux 08/06/2014, 18h29   #56
marc.13
Avatar de marc.13
Par défaut problème résolu
bonsoir à tous
après plusieurs heures de galère pour faire marcher clip
j'y suis arrivé je ne sais même pas comment mais la ça marche la v136.
je n'ose plus toucher j'ai bien la v139 aussi mais je n'arrivé pas à la lancer.
mon problème et enfin résolu, j'ais pu arriver à lancer la régénération forcé avec clip
il y avait trop de régénération en échec
la régénération forcé n'a pas été jusqu'à la fin vers 30 % il y a eu un problème avec la sonde qui ne communiqué plus
donc arrêt de la régénération, Masi après j'ai pu effacé les codes de remplacement du fap, comme je l'avais nettoyé et aussi le code de régénération forcé
et là tout est rentré dans l'ordre, mais j'ai tourné longtemps
merci beaucoup à tous surtout à jphp, diagnosis 29 aussi de votre patience et de ce forum
un grand merci de m'avoir aider et de partager votre savoir.
et merci pour le partage de vos fichiers sur ce forum
un bon weekend à tous. problème résolu
The Following 4 Users Say Thank You to marc.13 For This Useful Post:
diagnosis29 (08/06/2014), jphp (08/06/2014), redpoker (09/06/2014), samb4064 (08/06/2014)
Vieux 08/06/2014, 19h52   #57
résolu merci a toi marc.13 très sympa
jphp est déconnecté
Discussion fermée
diagnosique nissan avec la clip? sam93 Renault, Dacia, Nissan 7 08/06/2013 13h26
Diag ds100e Xav Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 19/10/2012 21h30
programation avec clip 86 justinyours Renault, Dacia, Nissan 0 23/06/2009 17h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h44.
