Discussion fermée
Vieux 06/05/2014, 06h23   #1
yoruishi
Avatar de yoruishi
yoruishi is on a distinguished road
Par défaut Clignotant 207 1.4 hdi 2006
Bonjour, voila mon problème:
je viens d'acheter une 207 hdi 1.4l vraiment pas chère.
Tout fonctionne à merveille mais le seul problème est que le clignotant
avant droit ainsi que le répéteur AVD reste constamment allumé même
avec le contact éteint et le clignotant AVG ne marche plus.
Par contre les clignotants AR fonctionnent.
J'ai en ma possession un une interface pp2000 lexia diagbox,
j'ai déja essayer un reset BSI mais rien y fait cela ne s'éteint pas,
on m'a parlé de relais clignotant sur le BSI qui serait rester bloqué en position contact fermé
qu'en pensez vous ?
problème déja vu ?
si vous avez besoin d'info modèle bsi, modèle calculo .... demander moi :)
yoruishi est déconnecté
The Following User Says Thank You to yoruishi For This Useful Post:
diago2001 (06/05/2014)
Vieux 06/05/2014, 10h02   #2
diago2001
Avatar de diago2001
mon amis yoruishi normalement avec le pp2000 tu trouve la panne ou bien les trace sur les mesures paremettre et après tu poste la resultas de diag et nous sommes la .
bon courage a toi mon chef
Un bon travail n'a pas de prix.
diago2001 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to diago2001 For This Useful Post:
adlen22 (06/05/2014), yoruishi (06/05/2014)
Vieux 06/05/2014, 23h37   #3
yoruishi
Avatar de yoruishi
j'envois cela dès que possible merci :)
Vieux 06/05/2014, 23h47   #4
salut, c bizarre en effet, dit nous ce que ca fait avec le warning
jphp est déconnecté
Vieux 07/05/2014, 13h22   #5
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Pouvoir de réputation: 23
adv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to behold
Si tu donnes ton numéro de VIN je peux regarder sur SEDRE comment les clignos sont connectés au BSI, est-ce via un BSM, serait-ce lui qui déconne...
et te sortir la schématique électrique complète.
Il n'y a plus de relais depuis bien longtemps dans les Peugeot, la commande se fait via des mosfet...
adv est déconnecté
Vieux 07/05/2014, 13h47   #6
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Et en plus j'ai besoin des infos suivantes (ou alors je les trouverai dans SB avec le VIN):
Silhouette ? (3/5 portes ou 5p entreprise)
Code moteur ? (DV4C je présume ?)
Type de boite et rapports ?
ESP ou non ??
adv est déconnecté
The Following User Says Thank You to adv For This Useful Post:
yoruishi (08/05/2014)
Vieux 08/05/2014, 00h51   #7
yoruishi
Avatar de yoruishi
VIN :vf3wc8hzc33450969
voiture: 5 portes
type: mpe5012ta272
boîte 5 manuelle
esp: je ne pense pas
Merci d'avance
Vieux 08/05/2014, 02h51   #8
yoruishi
Avatar de yoruishi
désolé pour le double poste ...
en ce qui concerne les warnings, qui je les activent, ceux de l'arrière
fonctionnent mais pas ceux de l'avant ni gauche ni droite.
Vieux 08/05/2014, 10h34   #9
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Salut !
Voici le schéma correspondant à ton véhicule (numéro de chassis: 10827)
https://drive.google.com/file/d/0B_6...it?usp=sharing
Tes clignos avants sont commandés via le COMM2000 (bloc commodo sous volant) puis ça passe par le BSI, puis le BSM.
Les clignos lateraux sont commandés via le COMM2000 et le BSI.
Moi je pencherai pour un mosfet fatigué dans le BSI !
Tu vas pouvoir trouver ça d'ocaz et si t'es un peu débrouillard et équipé le mettre en OFF pour le reprogrammer avec une inetrface XS evo PSA, ou cloner la programmation du BSI actuel.
Je serai interessé d'avoir le fin mot de l'histoire !
Salut !
adv est déconnecté
Vieux 08/05/2014, 12h53   #10
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
je dis peut etre des betises mais j'avais lu quelque part que les feux clignotants alumés été sign ed'un choc enregistré dans le calculo airbag?
regarde si il y'a un defaut et fait un clear .
bye
HOUCINE2543 est déconnecté
The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
yoruishi (09/05/2014)
Vieux 08/05/2014, 13h01   #11
salut, je penche pour un prob d'oxydation sur un connecteur qui part devant aux cligno, sinon ca vaut le coup d'essayer un contacteur warning tout passe par lui
jphp est déconnecté
Vieux 08/05/2014, 23h53   #12
yoruishi
Avatar de yoruishi
merci pour les infos, par contre, petite précision,
le problème est apparu apparement après une mise à jour de la bsi par Peugeot nouvelle calédonie,
ne devrais-je pas tenter de faire une mise à jour de la BSI ou simplement cloner une BSI trouvée à la casse ?
car je n'ai pas d'interface de prog, juste un pp2000 et une interface odb :S
Vieux 09/05/2014, 08h41   #13
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
C'est ce que je dis... tente un clone du BSI au pire ça se revend toujours...
adv est déconnecté
yoruishi (12/05/2014)
Vieux 12/05/2014, 04h29   #14
yoruishi
Avatar de yoruishi
ok je vais chercher un bsi d'occas à la casse :S ici ça va être compliqué mais bon qui ne tente rien n'a rien :D
Vieux 13/06/2014, 01h23   #15
yoruishi
Avatar de yoruishi
Bonjour, je fais un petit Up,
Après passage au Diagbox, je n'ai aucune erreur dans le BSI ni dans le caculo d'airbag.
quand je fais les tests d'actionneurs sur les clignotant, ceux de l'arrière fonctionnent alors que ceux de l'avant non, le diagbox me dit que le test a été effectué avec succès donc je pense que le BSI n'y est pour rien.
En ce qui concerne le clonage du BSI, ca serait la première fois que je me lance la dedans, je suis équipé que de l'interface Diagbox, est ce possible de cloner un BSI avec ?
need help :S
Discussion fermée
probleme clignotant berlingo b9 pimo PSA Group Peugeot, Citroën 7 28/01/2021 07h08
clignotant vito AUTOKIMO Mercedes Benz 4 17/03/2014 10h05
Laguna 3 pb clignotant Gauche zolio Renault, Dacia, Nissan 10 08/11/2013 19h49
probleme clignotant passat diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 11/10/2013 07h26
Bsi B2 de 206 diesel 1 clignotant ne fonctionne plus rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 4 20/01/2013 20h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h32.
