Vieux 27/04/2014, 16h18   #1
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Par défaut MC68HC05H12 avec xprogm V5.0
Voila je n'arrive pas à lire PLCC52 (MC68HC05H12) avec xprogmV5.0.
Je l'utilise habituellement pour lire de l'EEPROM 8 pattes sans problème mais là j'ai le message : device is silent.
Des avis sur le branchement où l'alim SVP. Je n'est aucun voyant d'alumé sur le boitier.
Merci les amis!
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pacoaloha For This Useful Post:
samsi (31/07/2014)
Vieux 27/04/2014, 16h31   #2
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Je viens de réessayer, là j'ai le voyant vert qui passe au rouge et le msg : XPROG "Vcc" pin overloaded. Check "Vcc" pin connection.
J'ai relevé les tensions Vcc et VppR et elles ne dépassent pas les 2 volt lors du chargement.
Vieux 27/04/2014, 18h50   #3
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Vpp1 est 10-14V= correct
si c'est un clone avec pcb vert, Ajouter une résistance de 100kohms entre grille et la source . J'attache une image N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton Merci si résoudre votre problème. Cordialement.
Type de fichier : rar modif x prog 100k oms.rar (387,4 Ko, 254 affichages)
The Following 13 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
ademram (12/07/2014), adrar (12/05/2014), diagprog (21/06/2014), DIAGSYSTEM25 (11/05/2014), djamel30 (11/04/2019), electro_bordeaux1 (27/04/2014), LaBricole_025 (27/06/2018), nas33 (30/12/2014), Nizar-maoukil (29/04/2014), pacoaloha (27/04/2014), samb4064 (21/06/2014), smt (03/05/2014), vincenzof85 (12/07/2014)
Vieux 28/04/2014, 00h52   #4
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
J'ai bien un PCB vert sur mon clone. Il m'a été vendu pour un 5.3 d'ailleurs et je n'est jamais réussi à le faire marcher, même avec le dongle. En 5.0 il fonctionne sans dongle. J'essais tout à l'heure avec la 100K et je post le résultat.
Vieux 28/04/2014, 01h11   #5
dell 66
Avatar de dell 66
pour le faire marcher en 5.3, j'ai posté la vidéo sur le forum après cette manip toutes les autorisations de la 5.3 active et pas besoin de dongle.
The Following 3 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
brahimlamgarbi (20/06/2014), LaBricole_025 (27/06/2018), pacoaloha (28/04/2014)
Vieux 03/05/2014, 10h50   #6
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Je reviens vers vous, j'ai fait la modif avec le rajout de la 100k mais j'ai toujours le même message avec un Vcc qui n'excède pas les 1.9V lors de la tentative de lecture.
Aurais-je oublié quelque chose?
Je suis branché exactement comme sur le schéma du manuel, le repère du PLCC52 en face d'un repère "point blanc" sur l'adaptateur, et l'adaptateur (HC058x P/C:1-002-0004)
Voilà, merci.
Vieux 03/05/2014, 13h31   #7
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Je viens de vérifier : Pour mon MCU xprog me dis d'utiliser P/C 3-001-0001.
Moi je n'est que P/C 1-002-0004 et P/C 1-002-0011.
Je ne peut donc pas lire mon PLCC52?
Vieux 03/05/2014, 16h33   #8
dell 66
Avatar de dell 66
sur quoi le mcu est monté?
Vieux 03/05/2014, 18h38   #9
smt
Avatar de smt
smt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nice
mais elle est ou la video
smt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2014, 18h59   #10
dell 66
Avatar de dell 66
ci jointe
https://mega.co.nz/#!3lRHjDCb!Z1i_Hf...dEDeNa07QPp-1E
brahimlamgarbi (20/06/2014), filou2411 (22/07/2014), smt (03/05/2014)
Vieux 03/05/2014, 19h34   #11
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Sur un compteur d'occasion
Vieux 03/05/2014, 19h39   #12
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Je l'ai branché sur le P/C 1-002-0004 mais peut-être faut il seulement se brancher en directe du boitier au MCU sans adaptateur?
Vieux 20/06/2014, 00h35   #13
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Toujours avec mon problème de lecture.
J'ai maintenant les bonnes valeurs de tension pour Vcc et VppR soit 5 et 9 volts. Merci dell 66! ;-)
J'ai repris la doc User Manuel de xprog.
Pour la MC68HC05H12, il faut se brancher "in circuit" c'est donc ce que j'ai fais. Je lance la lecture et là j'ai le message "device is silent, timeout error".
Je deviens fou. Quel est ce nouveau problème?
Vieux 21/06/2014, 02h09   #14
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
pour les motorola get etl programmer, tu vas galrer avec l'xprog pour mire ce genre de micro
il existe des modification pour lire les mcu motorola 05+908+912 mais il faut payer
crdlt
regards
The Following User Says Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post:
pacoaloha (21/06/2014)
Vieux 21/06/2014, 04h27   #15
dell 66
Avatar de dell 66
alimentation externe de x-prog est branché?
pour ma part j'alimente x-prog avec une alim de labo tension 13 volts
xprogm 5.3 fufounet Programmateur de composant (flasher) 3 28/03/2013 18h55
TMS370C036 et xprogm taxi300 Immobilizer dumps/solutions 2 25/03/2012 23h47
Upa USB ou xprogm beonce Tableau de bord (Dashboard) 2 14/07/2011 18h07
lecture mc9s12dg256 xprogm cyril34070 Programmateur de composant (flasher) 1 06/11/2010 16h52
probleme programation golf 5 2007 avec xprogm cyril34070 Tableau de bord (Dashboard) 10 05/07/2010 22h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h22.
