| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
signal Capteur d'arbre à cames à effet Hall
Image en direct ![]() signal Capteur Capteur de vilebrequin Capteur inductif Image en direct
| The Following 3 Users Say Thank You to soumoud For This Useful Post: |
Pourquoi utiliser un capteur à effet hall? |
Le capteur à effet Hall utilise le principe suivant : un courant traverse une mince plaquette à effet Hall, il n'y a aucune tension entre les faces de la plaquette. Si l'on soumet cette plaquette à un champ magnétique, une tension apparaît entre les faces de la plaquette. Un courant traverse une mince plaquette à effet Hall.
![]() ![]() Le capteur à effet Hall est composé d'une plaquette à effet Hall et d'un étage électronique. Une cible vient modifier le champ magnétique au voisinage du capteur. Lorsque le champ magnétique n'atteint pas le capteur, le signal est à l'état bas. Lorsque le capteur est soumis au champ magnétique, le signal est à l'état haut. Le boîtier électronique analyse le signal et en déduit la position de la cible
| The Following User Says Thank You to soumoud For This Useful Post: | MecaTech (01/05/2014) |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
D'ailleurs si je ne m'abuse , il semble qu'il y est un petit défaut de décelé , genre mauvaise détection d'une dent ?
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: |
Merci Oui, il ya quelque chose de mal
parce que la capteur n'est pas installé bien à sa place |
| The Following 2 Users Say Thank You to soumoud For This Useful Post: | diagnosis29 (01/05/2014), MecaTech (01/05/2014) |
salut pour moi c empirique ce genre de di@g
un défaut du capteur AAC est immédiatement enregistré par le calculateur, avec n'importe quel di@g electronique, mm les plus basic a 10 € a utiliser seulement sur les véhicules dépourvu de di@g électroniques ! d'ailleur ton défaut !! @+ Dernière modification par jphp ; 01/05/2014 à 22h48. |
| The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
bonjour,
c'est la chaîne de distribution est mal installer l'outil de diagnostic détecter le capteur arbre a came "incohérence" Slts.S |
les 2 signaux que tu nous donnes ne sont pas correctes
oscilloscope mal calibré! c'est très fiable comme mesure normalement , et la on en tire aucune conclusion! on dirait qu'il y a deux signaux superposées a chaque fois |
| The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post: | PIC16F84 (01/11/2017) |
#10 |
c'est quoi la marque est le modele de L'ossiloscope ?
#11 |
#12 |
Est-il possible d'expliquer la méthode d'utilisation - oscilloscope-
| Syncro vilebrequin et arbre à cames avec Renault CAN Clip | Nizar-maoukil | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 2 | 10/03/2014 23h49 |
| le fonctionnement et le signal du capteur PMH : | marcusbilly | Logiciel & autres documentations général | 3 | 15/08/2013 12h40 |
| signal faible capteur vitesse porshe 944 -96 | ouioui83 | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 29/11/2010 10h29 |
| C4 picasso :default capteur arbre came !!! | khalil_dj | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 26/10/2010 23h23 |
| Culasse camless (sans arbre à cames) | eobd-scan92 | Automobile en général | 1 | 25/01/2010 20h22 |
