Vieux 15/04/2014, 19h49   #91
marcusbilly
Avatar de marcusbilly
marcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond repute
Par défaut [VW, AUDI, SKODA, SEAT 1.9 et 2.0 TDI 90 à 140] Résoudre le problème de démarrage à c
bonsoir
Bonne info à suivre attentivement, pour les connaisseurs. Amateurs s'abstenir AUDI, SKODA, SEAT 1.9 et 2.0 TDI 90 à 140] Résoudre le problème de démarrage à chaud.pdf
marcusbilly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 14 Users Say Thank You to marcusbilly For This Useful Post:
bbl (06/07/2018), Breizhelec (15/04/2014), dixneuf57 (24/07/2019), eraagon (10/05/2020), hamada (10/05/2015), karera 1 (26/03/2015), ken2010 (12/08/2019), marco21240 (25/05/2015), prodiag (16/04/2014), rapou30 (28/08/2017), REDZONE31 (22/03/2015), taxi300 (02/05/2014), Topal (28/11/2017), youcef_trik (07/01/2017)
Vieux 16/04/2014, 10h07   #92
marcusbilly
c'est une info à suivre attentivement Cela ne pose pas de problèmes sur un moteur neuf avec démarreur neuf et batterie neuve mais avec le temps et l'usure des éléments le démarreur a du mal à atteindre les 250 tours / min nécessaires au déclenchement de l'injection. C'est pour cette raison que dans la majorité des cas on règle le problème temporairement en changeant soit le démarreur, soit la batterie ou les deux. Ce que nous proposons ici, est de régler définitivement ce problème en corrigeant la cartographie. Ce dont vous avez besoin : - Une interface MPPS (ou éventuellement galetto ou kwp2000) - Le logiciel WinOls version complète (ou la version démo + Ecm2001 ou un simple éditeur hexadécimal) L'interface MPPS va nous servir à extraire et réinjecter le fichier .Bin de l'ECU : Brancher l'interface à la prise OBD le la voiture et lancer MPPS :
The Following User Says Thank You to marcusbilly For This Useful Post:
Vieux 16/04/2014, 10h48   #93
marcusbilly
Tutoriel
Résoudre définitivement les problèmes de démarrage à chaud sur les TDI du groupe vag (Valable sur les moteurs TDI 1.9L et 2.0L 90 105 110 115 130 140 150 170cv, Volkswagen golf 4 IV 5 V, polo, passat, jetta, touran, Seat Ibiza León, Skoda, Audi a3 a4...) Il y a de nombreux post à ce sujet, aucun n'indique clairement la procédure à suivre pour résoudre définitivement ce problème directement dans la cartographie de l'ECU. Pour rappel : La plupart des TDI 1.9 ou 2.0 ont une petite erreur dans la cartographie d'injection en fonction de la température qui provoque l'absence d'injection de gasoil au dessus de 40°C et en dessous de 250 tours/min. Pour exemple ci dessous la cartographie de démarrage d'un ECU de 2.0 L TDI 140, nous voyons qu'au dessus de 20°C et 200 tours / min et au dessus de 40°C et 250 tours / min, il n'y a pas d'injection "0".
Type de fichier : rar demarrage a chaud sur vag.rar (663,7 Ko, 209 affichages)
The Following 7 Users Say Thank You to marcusbilly For This Useful Post:
hamada (10/05/2015), kawhond78 (08/05/2015), profrenault (17/08/2018), rapou30 (28/08/2017), redou28 (25/07/2021), taxi300 (02/05/2014), Yassine1331 (07/11/2023)
Vieux 18/04/2014, 14h04   #94
marcusbilly
salut voila un autre fichier le passe c'est le même
The Following 5 Users Say Thank You to marcusbilly For This Useful Post:
ken2010 (11/07/2020), profrenault (17/08/2018), rapou30 (28/08/2017), taxi300 (02/05/2014), Topal (28/11/2017)
Vieux 30/04/2014, 10h22   #95
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Bon! et bien... ça fait presque deux semaines sans problème!!!
Je valide la méthode ;-)
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2014, 16h07   #96
singletrack
Avatar de singletrack
singletrack is an unknown quantity at this point
C'est très souvent le démarreur qui consomme beaucoup de courant à chaud.
Il faut le remplacer et nettoyer les points de masse moteur.
singletrack est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2015, 20h53   #97
diddl
Avatar de diddl
diddl is an unknown quantity at this point
J'ai eu ce problème de démarrage à chaud sur une golf 5 TDI 105.
J'ai remplacé le démarreur par le même, il a duré 1 an...
J'ai ensuite remplacé par un démarreur plus puissant (Valéo), et là tout est revenu dans l'ordre, démarrage au quart de tour.
Le démarreur plus puissant comportait 11 dents, alors que mon démarreur d'origine n'en comportait que 10 (c'est d'ailleurs pour cette raison que je n'avais pas osé prendre le plus puissant du premier coup).
N'hésitez donc pas sur le nombre de dents, qui ne permturbe pas le bon fonctionnement (pas plus de 11 bien sur!)
diddl est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2015, 17h50   #98
mohamedsweet
Avatar de mohamedsweet
mohamedsweet is an unknown quantity at this point
tu débranche ta sonde de température a chaud et t essai de démarrer la voiture si elle démarre bien , c que le démarreur et fatigue
mohamedsweet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2015, 10h44   #99
blacksamourai
Avatar de blacksamourai
blacksamourai is an unknown quantity at this point
merci j'ai le meme probleme de demarage a chaud sauf que moi j'ai un 2.5 v6 150 a voir si c'est le demarreur
blacksamourai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2015, 15h12   #100
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
Bonjour, je reviens sur ce problème par ce que j'ai effectué cette opération sur une passat b6 1.9 tdi mais le problème est toujours la!!!!!
sur certains tutoriels il est noté que changer la valeur 0 par 200 sur la cartographie est largement suffisant pour que la voiture démarre a chaud, d'ailleur je me demande si quelqu'un a une idée sur le calcul des ces valeurs, autrement dit pour quoi ne pas choisir les valeur indiqué a la température 0 et les mettre directement???
Autre chose pour mon cas la voiture ne démarre plus lorsque la température est a 90 celsus dans ce cas pour quoi on change mm les valeur qui coincident avec les températures inférieures?? j'espère avoir des réponses qui puissent m'aider :) Merci
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2015, 15h54   #101
Jenetik
Avatar de Jenetik
Jenetik will become famous soon enough
Moi perso j'ai deja resolu le probleme sur plusieurs dizaines de tdi. Je retouche l'injection au demarrage en ft de la temperature et si c'est pas suffisant je retouche un peu le temps d'activation des bougies de prechauffage. Ça a toujours fonctionné...
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Jenetik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2015, 15h56   #102
Jenetik
Avatar de Jenetik
Pour repondre a ta question adel si tu met les memes valeurs qu'a zero degré, tu aura beaucoup de fumées au demarrage.mais theoriquement ca va mieu fonctionné.
The Following User Says Thank You to Jenetik For This Useful Post:
adel2789 (10/05/2015)
Vieux 10/05/2015, 17h01   #103
adel2789
Avatar de adel2789
Merci jenetik pour votre réponse sinon c vrai j'ai eu une fumée noire en essayant de mettre une valeur plus grande aux alentour de 922 sinon comment ca activation des bougies de préchauffage?
Vieux 10/05/2015, 20h03   #104
Jenetik
Avatar de Jenetik
Par défaut Problème démarrage à chaud TDI résolu
Dans la cartographie on peut faire fonctionné les bougies de prechauffage en fonction de la temperature moteur.
adel2789 (11/05/2015)
Vieux 10/05/2015, 21h37   #105
adel2789
Avatar de adel2789
a vrai dire je ne vois pas l'interet des bougies de préchauffages pour le démarrage a chaud!!!!! est ce possible de me donner au moin la forme de la map pour que je puisse l'identifier?
démarrage a chaud impossible omar36 Renault, Dacia, Nissan 17 20/11/2013 15h38
probleme demarrage isma10 Transponder, code pin 1 13/08/2013 01h21
probleme de démarrage 307 stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/10/2010 09h22
probleme demarrage a chaud clio 1.5 dci A-M-S Mécanique générale 14 25/03/2010 23h18
demarrage difficile a chaud sur vw MNADIR VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 18/02/2010 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h40.
