Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous,
Pour une lecture sur table qui utilise le câble bootmode du galletto FGtech V54 china , Celui-ci : ![]() Avant de le brancher sur un calculateur , j'ai voulu vérifier le câblage , Sur ce câble il ya Plusieurs fils noir et plusieurs fils rouge pour l'alim + & - jusque la ok , puis il reste un fil mauve un vert et un blanc . N'ayant trouvé aucune explication dans les fichiers d'aide du galletto ni sur le net ,j'ai recherché au multimètre ,si je compare avec la prise obd le mauve correspond a CAN-H et le blanc a CAN-L par contre le vert correspond a la pin 1 du connecteur OBD ????? je m'attendais a trouver la correspondance sur la pin 7 c'est a dire Kline. Quelqu'un a t'il un document avec l'affectation des fils de ce Cable ? Ou peut être utilisez vous un autre moyen pour lecture sur table ? Merci d'avance
___________________________ www.123diagauto.com Dernière modification par diagnosis29 ; 28/04/2014 à 19h00. |
![]() Date d'inscription: août 2009
Regarde ça si ça peut aider
Profiter de la technologie au maximum |
| The Following 11 Users Say Thank You to sawadogo2 For This Useful Post: | alexvin (12/10/2018), autodiagauto (06/01/2018), azyounes (08/09/2014), diagnosis29 (28/04/2014), ElTurco (02/06/2020), hamid123 (30/09/2018), madrid31 (08/04/2018), mehdifree (20/12/2017), miloud_slt2014 (31/12/2017), raed83300 (18/03/2015) |
Salut sawadogo2 ,
Merci pour ton aide , mais regarde bien la photo , ce n'est pas de ce câble dont je parle mais l'autre, celui que tu me montre est pour le bootmode tricore si j'ai tout suivi ? Salutations
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | autodiagauto (10/03/2017), kev38 (05/05/2014) |
Désoler mon cher en version BDM je n'ai jamais pu le faire fonctionner
| The Following User Says Thank You to sawadogo2 For This Useful Post: | Actif-Car (28/04/2014) |
Ça m'étonne pas , pour moi il est mal câblé je pense , sinon sur table vous faites comment , câble maison ?
| The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: |
au bdm c pas avec ce cable la, il et pas brancher au meme endroi
| The Following User Says Thank You to Actif-Car For This Useful Post: | diagnosis29 (28/04/2014) |
Merci pour ta réponse Karlito84 ,
Oui je sais pour le BDM , mais ce cable sert bien pour la lecture en branchant les fils directement sur les broches ( pin ) de l'ECU ? quand on veut lire/ecrire le calculo hors véhicule ?
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | kev38 (05/05/2014) |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sa doit être mal cablé ,
sur le mien fil mauve : sortie 3 sert à rien fil noir : sortie 4et5 masse et fil gris inclus résistance 100 ohms bleu : sortie 6 can H fil vert : sortie 7 ligne K blanc : sortie 11 sert à rien filt orange : sortie 13 can L fil jaune : sortie 14 ligne L fil rouge : sortie 15 + |
| The Following 6 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | Actif-Car (28/04/2014), autodiagauto (06/01/2018), diagnosis29 (28/04/2014), mecanodiag93 (28/04/2014), pouettedu76 (27/08/2017), pp08 (16/11/2019) |
#10 |
Salut breizhelec ,
Tu parle de ce cable la : ![]() Tu dit fil vert " K-line " c'est a dire la ou j'ai mis les flèche ? ils ne sont pas identifiés en K-line sur la photo pourtant ? Sinon moi je parle de l'autre cable livré avec le galletto ( voir photo du premier post ) il sert a rien alors ? Désolé pour les questions con , je découvre un peu ce domaine
#11 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to Ben29200 For This Useful Post: | diagnosis29 (28/04/2014) |
#12 |
le dexiéme cable don tu parle j'ai pas maintenant c un fgtech ori alors je c pas si ca change pour ca |
| The Following 2 Users Say Thank You to Actif-Car For This Useful Post: | autodiagauto (10/03/2017), diagnosis29 (28/04/2014) |
#13 |
" Fils vert c est +Apc, k-Line pour moi c est le jaune "
Salut ben29000 , oui effectivement c'est ce que je vois ! et le jaune est identifié L-Line ? Pas d'indication sur cette photo pour la ligne K ?
#14 | |
Je l utilise peu le fgtech clone et utilise de l'officiel (trop peur de mettre un ecu hs). |
#15 |
Oui ça c'est clair ,
Moi je viens de le recevoir et je vais l'utiliser uniquement sur des calculateurs d'essai Hors véhicule et des choses comme ça , afin d'apprendre la chose , et si tout va bien j'investirais ensuite . En tout cas Merci à tous pour vos informations je vais tester ça demain
___________________________ www.123diagauto.com Dernière modification par diagnosis29 ; 28/04/2014 à 23h16. |
| Outils de la discussion | |
| pin boot mode | Mitch82 | Pinout calculateurs et bootmode | 8 | 13/06/2016 20h16 |
| Boot mode edc15C2 psa fgtech | alliottom59 | Programmateur de composant (flasher) | 10 | 07/04/2016 21h13 |
| boot mode sid801 avec fgtech | Nizar-maoukil | Programmateur de composant (flasher) | 8 | 25/10/2014 19h54 |
| Boot mode | YUMBO | Automobile en général | 4 | 15/03/2014 21h01 |
| Boot Mode | MomoDiag35 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 8 | 10/01/2014 00h10 |
