Vieux 27/04/2014, 20h22   #1
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
Par défaut pression rail clio 1.5 DCI
J'ai ma clio 1.5 DCI 80cv (montage delphi) qui est tombé en rade passage à la clip et la pression du rail à - 5bars moteur tournant sa monte a 6 bars comment est il possible d'avoir une pression négative ? je peux comprendre que si la pompe est hs la pression ne monte pas mais - 5 bars ??
Une âme charitable pour combler ma lacune ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
rabbio (12/05/2014)
Vieux 27/04/2014, 20h55   #2
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
ta controler le retour des injecteur
regards
Vieux 27/04/2014, 21h02   #3
sl60
Avatar de sl60
oui rien n'en sort
Vieux 27/04/2014, 22h37   #4
YUMBO
Avatar de YUMBO
Salut SL60,
c'est pas bien méchant tes -5 bars, c'est du à un problème d'étalonnage ou d'interprétation du signal de ton capteur de pression.
Par contre contre, le faite que ça ne dépasse pas les 6 bars est beaucoup plus important donc dans un premier temps, s'assurer que le gazoil arrive bien à la pompe HP, qu'elle est bien entrainée par la distribution, si cela est bon continue en changeant le capteur de pression de rail ou branche un mano sur un tuyau d'injecteur pour confirmer ta pression.
Dis nous tes résultats pour la marche à suivre
YUMBO est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2014, 08h56   #5
sl60
Avatar de sl60
hello
YUMBO
ok merci
Par contre contre, le faite que ça ne dépasse pas les 6 bars est beaucoup plus important donc dans un premier temps, s'assurer que le gasoil arrive bien à la pompe HP.
Oui le gasoil sort bien du filtre et arrive a l'entré de la pompe HP je vais tous de même changer le filtre sa mange pas de pain et cela sera fait .
Oui bien entrainé pas de casse de se coté et distribution parfaitement calé.
je fais cela en fin d'après midi je vous tiens au jus.
Vieux 28/04/2014, 11h05   #6
toto014
Avatar de toto014
Par défaut Prssion rail
Je confirme -5 bar ==> ne pas en tenir compte.
Manque de pression de rail causes:
un injecteur resté ouvert (rare sur ce type de VH sauf à cause de limailles)
mauvais fonctionnement de la sonde de pression (pareil pas fréquent)
Pompe ne monte pas en pression (plus fréquent limailles) Regarder dans le gazole de l'ancien filtre s'il y a présence de limaille.
Slts
Vieux 29/04/2014, 08h36   #7
sl60
Avatar de sl60
Hello
alors prise de la pression elle monte très péniblement à 6 bars en 10 secondes je n'ai pas eu temps de changer le filtre a gasoil je vais essayer de faire cela aujourd'hui et de l'ouvrir pour voir si il y à de ma limaille.
Quand elle est tombé en panne la voiture roulais grosse fumée blanche et perte de puissance .
Vieux 29/04/2014, 09h07   #8
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
bonjour démonte ton filtre à gazol et verse le contenu dans un bocal et regard si ta de la limaille ces pompe à injection s'effrite comme des miettes de pain et ça cause bp de dégâts
Vieux 29/04/2014, 11h14   #9
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ok, je suppose que tu as mis un mano pour vérifier... attention toute fois, il faut qu'il puisse monter de 0 à 600 bars pour un contrôle au démarreur.
Donc ton capteur est mit hors de cause, branche ton mano directement en sortie de pompe HP et vérifie si tu as tes 6 bars, si c'est le cas, c'est ta pompe hp qui est en cause, bien souvent le cas et en particulier le limiteur de pression qui ce trouve à l'arrière de ta pompe, si tu en as un, tu peux le remplacer, il n'y a rien de compliqué par contre si la pression monte, tu as un ou plusieurs injecteurs qui fuient.
Tiens nous au jus
Vieux 29/04/2014, 20h19   #10
sl60
Avatar de sl60
coucou
je n'ai pas eu le temps de remplacer le filtre trop de boulot je vais essayer demain.
oui j'ai mis un manomètre HP 0-1000 bars je voulais prendre la pression a l'arrière de la pompe mais pas eu le temps des que j'ai 5 minutes je me jette dessus
Vieux 29/04/2014, 20h24   #11
@ sl60 met la ville ds ton profil
- 5 brs c impossible, tu es sure de ton clip ?? et d'avoir selectionné le bon système ??
Vieux 29/04/2014, 20h36   #12
sl60
Avatar de sl60
fait pour la ville
Sur du clip jusque la il ne ma jamais fais défaut c'est la 1er fois que je vois cela d'où ma question.
Vieux 29/04/2014, 21h04   #13
merci ,
tu es sur le bon véhicule ??
tu fait avec le vin ?
j'ai déjà vu ces incohérences, c souvent parce que tu est sur un autre protocole!
le moteur et l'injection s'ont d'origine ??
tu avais déjà utiliser ton clip sur cette machine ??
si oui a tout, alors releve plutôt les codes défauts et leurs priorités
enleve le filtre a gasoil secoue le et vide les ds une bouteille transparente,
elle démarre a -5brs !!! on est ds la 4 eme dimension là
doit y avoir qq chose, qui nous échappe,
tien nous au courant
Vieux 29/04/2014, 22h39   #14
sl60
Avatar de sl60
oui je suis sur le bon véhicule.
J'ai fais en détection auto, puis vue les résultats je me suis posé la question donc avec le vin idem .
La voiture est full stock 1er main.
Oui déjà utiliser se clip sur cette auto qui a 180 000 km.
je n'ai jamais dit qu'elle démarrais à -5 bars ?
Jusque la tous est clair enfin pour moi du moins.
Vieux 29/04/2014, 22h45   #15
Envoyé par sl60 Voir le message
ok c au démarreur les 6 brs, elle démarre plus
contrôle ds le filtre comme expliqué
donne les codes défauts
Dernière modification par jphp ; 29/04/2014 à 22h50.
PB 1.5 dci pression de rail trop forte!! Nico Mécanique générale 37 10/06/2014 20h22
Clio 2 DEF137 Pression de rail trop forte ??? r1lef Mécanique générale 29 25/02/2014 00h14
pression de GO dans la rail? passion-auto Mécanique générale 20 07/01/2012 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h25.
