Vieux 22/04/2014, 14h10   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Immo off 5WP4 , un coup de main urgent !!!
Bonjour , j'ai un copain qui fait du sprint cross , il court ce week end et son calculo ( 5WP4 133 ref ori 037 906 024 AB 2 rangs de pins pour 16s ) vient de griller ! il en a un autre ( 5WP4 184 refo ori 037 906 024 AR 3 rangs de pins pour 16s ) il veut le mettre en off , il va changer son faisceau , croyez vous que je puisse swapper les 27c256 ???
Vieux 22/04/2014, 21h28   #2
r1lef
Avatar de r1lef
bon on oubli tout ça , il vient de récupérer le même que l'origine , a priori l'immo est dans la 27c256 , je peux la lire en obd ? et la modifier pour l'immo et la réinjecter ?
Vieux 22/04/2014, 21h36   #3
enzo84
Avatar de enzo84
enzo84 will become famous soon enoughenzo84 will become famous soon enough
je suis debutant mes je crois qu'il te faut un programmateur de chip type (upa usb )
enzo84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2014, 23h07   #4
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
si tu peut pas la lire inverse les composants
(station soudage ou décapeur thermique)
Vieux 22/04/2014, 23h25   #5
r1lef
Avatar de r1lef
je tente une lecture avec fgtech ou mpps en obd , affaire à suivre ...
Bonsoir à tous , résultat : FGtech , Mpps et Galetto 1260 ne connaissent pas la golf 3 2.0 16s !!! Comment puis je extraire le contenu de la 27C256 ????
j'insiste , c'est urgent !!!
Vieux 23/04/2014, 21h40   #6
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par r1lef Voir le message
Si tu n'a pas le matos nécessaire pour la lecture et si tu as l'ancien calculo, comme dit plus haut : swap de la 27C256
a+
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 23/04/2014, 21h48   #7
r1lef
Avatar de r1lef
a+
ok , mais c'est quoi le matos nécessaire ?
Vieux 23/04/2014, 21h52   #8
diagnosis29
Un fer a souder , ou idéalement une station air chaud tout simplement , tu déssoude la 27C256 du nouveau calculo et tu soude a la place la 27C256 du calculo hs en gros tu interverti les eeprom ( swap )
www.123diagauto.com
r1lef (23/04/2014)
Vieux 23/04/2014, 21h53   #9
r1lef
Avatar de r1lef
ok mais moi , je veux pouvoir la lire !!
Vieux 23/04/2014, 21h58   #10
diagnosis29
Dans ce cas il te faut un programmateur ( X-prog , gx-q4 , upa etc... ) avec l'adaptateur qui va bien ( soic8 to dip , pince soic8 ... ) et poster le dump ici , par contre je ne pourrais pas t'aider pour ça , je débute et ne veux pas te poster une merde qui marche pas mais tu trouvera de l'aide sans soucis je pense pour ça
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 23/04/2014 à 22h22. Motif: Modification pour raison de racontage de n'importe quoi
Vieux 23/04/2014, 21h59   #11
r1lef
Avatar de r1lef
soic 8 ??? non pas possible ....
diagnosis29 (23/04/2014)
Vieux 23/04/2014, 22h20   #12
diagnosis29
Oups yes i'am sorry , j'ai ma trompé , pas besoin d'adaptateur
www.123diagauto.com
Vieux 23/04/2014, 22h33   #13
smt
Avatar de smt
smt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nice
27c512 tu peux lire directement sur le programmateur universel t a pas besoin d un adaptateur
smt est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to smt For This Useful Post:
Vieux 24/04/2014, 06h38   #14
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
regarde cette photo si ça correspond a ton écu, l'immo et dans la 93c56
Type de fichier : rar SIEMENS 5WP4 GRUPPO VAG.rar (362,9 Ko, 149 affichages)
r1lef (24/04/2014)
Vieux 24/04/2014, 08h00   #15
r1lef
Avatar de r1lef
Bonjour et merci de m'aider , non ça ne correspond pas , moi à côté du processeur j'ai ma flash en 27C256 je sais que l'immo est dedans !! c'est elle qu'il faut que j'arrive à lire et on est déjà jeudi .....
Comment reconnaitre une carte main libre d'une non main libre AME programmation & synchronisation de clé 16 01/01/2016 14h22
Urgent voiture qui demare plus d'un coup djallal02 PSA Group Peugeot, Citroën 62 01/02/2014 23h25
besoin d'un coup de main touyus Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 18/10/2013 13h35
Coup de main svp audi a3 ayoub3030 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 10/06/2013 23h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h24.
