Vieux 18/04/2014, 21h49   #1
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
Par défaut defaut injecteur passat 2009
Voila mes amis j'ai un souci sur une passat 2.0 tdi de 2009. le problème est qu'elle tourne comme une patate et qu'elle ne dépasse pas 2000 tours.
au diag(VAS ) j'ai :
00512 P0200 006
injecteurs
défaut dans le circuit électrique
statique
une piste....?
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2014, 22h38   #2
amar
Avatar de amar
Par défaut salut
il te faut remplacé le faisceau qui alimente tes injecteurs sous le cache culbuteur
The Following 2 Users Say Thank You to amar For This Useful Post:
Formator (19/04/2014), technicien (19/04/2014)
Vieux 19/04/2014, 09h35   #3
technicien
C'est vérifiable si ce morceau de faisceau est hs avant de l'acheter et de le changer?
Vieux 19/04/2014, 22h54   #4
twisterelectro
Avatar de twisterelectro
twisterelectro will become famous soon enough
ci un système bosch, la voiture reste en marche mais avec un moteur instable, donc voir tout les injecteurs avec le faisceau avec un multimetre, ci le systeme de siemens, la voiture ne démarre pas, avec possibilité de un injecteur HS...
twisterelectro est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to twisterelectro For This Useful Post:
amar (19/04/2014)
Vieux 19/04/2014, 23h01   #5
twisterelectro
c'est la photo de ton faisceau normalement.. bon corage, desole pour le double post, jai pas trouver le bouton EDIT
Type de fichier : rar sam_0779.rar (224,0 Ko, 32 affichages)
Vieux 19/04/2014, 23h36   #6
amar
Avatar de amar
Par défaut salut
pour testé si c est ton faisceau,le souci se trouve au niveau des prises qui se conecte au injecteur, les nettoyer et resserer les conectique
Vieux 21/04/2014, 20h28   #7
technicien
Merci pour vos réponses ;
en fait le moteur tourne et est tres instable ; fumée noir et bleue, secousses et pas d'accélération au dela de 2000 tours/min.
Je vais deja changer le faisceau mais comment savoir si un ou plusieurs injecteurs sont HS ?
Vieux 23/04/2014, 15h12   #8
cloner
Avatar de cloner
cloner is on a distinguished road
elle est belle la nappe,pas de type moteur,pas d'infos sur la marque de l'injecteur.Bref les injecteurs siemens foutent la merde.sur les vieux tdi c'est le faisceau mais la c'est l'injecteur piezzo elec.pour moi
cloner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2014, 11h33   #9
technicien
Bonjour, je suis toujours bloqué avec ce vehicule...
En fait le faisceau a été changé mais le problème est toujours la.
Le client m'a dit que vw a changé les injecteurs mais quand ils ont vus que le problème persistait ils les ont recupérer , je ne sais pas si c'est vrai...
Ma question : comment verifier les injecteurs en testant leur resistance ?
Vieux 02/06/2014, 10h19   #10
cloner
Avatar de cloner
Mais c'est quoi le type moteur 2.0TDI? BKP,1.9?SUR LES 2.0 LORSQU'UN INJECTEUR EST EN COURT CIRCUIT IL COUPE TOUT ET LE MOTEUR NE DEMARRE PLUS.REGARDE AVEC LE VAS OU VCDS LE BLOC 13 ET IDENTIFIE LE CYLINDRE.
The Following User Says Thank You to cloner For This Useful Post:
jphp (08/06/2014)
Vieux 02/06/2014, 10h37   #11
technicien
oui c'est un 2.0 tdi j'ai pas le type en tete , le moteur demarre bien la voiture ne cale pas mais elle fume et est tres instable .
par contre dans le defaut je n'ai aucune precision du cylindre en cause cela semble etre un defaut general mais j'en ignore la cause,: injecteurs? calculo, faisceau?
Vieux 04/06/2014, 01h24   #12
technicien
quelq'un aurait il le schéma de cablage des injecteurs. Ma question c'est de savoir quels sont les voies du calculateur qui sont reliés aux injecteurs. et est ce que cette liaison est directe ou passe t elle par des relais ou boitier...
Vieux 04/06/2014, 08h10   #13
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
donne le type moteur stp si tu veux des schémas ...
Vieux 08/06/2014, 23h00   #14
technicien
merci pour votre aide le type moteur c'est BKP .
Vieux 08/06/2014, 23h50   #15
louay
Avatar de louay
injecteur 1 :
1 /voie a46
2/voie a31
injecteur 2
1/voie a1
2/voie a31
injecteur 3
1/a47
2/ a31
injecteur 4
1/a48
2/a31
"a" etant la prise du calculateur noir 60 voies
technicien (08/06/2014)
injecteur pompe passat 1.9 tdi 130 2002 allthe77man Mécanique générale 12 11/02/2014 01h22
probleme injecteur pompe passat tdi neiji VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 26/10/2013 14h45
probleme de pression gazoil passat cc 2009 electroauto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 23/09/2012 00h39
codage ABS passat(C3) 2009!!!!! Moh VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 12/12/2009 18h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h32.
