| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
bonjour si c est possible le code antidemarage vw caddy et merci
l union fait la force |
completer les informations sur voiture motorisation année type de copteur eprom ....
et je te donne code pin |
| The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (14/04/2014) |
merci bien mon frere pour ta reponse le probleme de demarage est regle il me reste que le probleme du correction du kilometrage as tu une information où je peux intervenir ?
salut si tu veux qu on t aide dit nous prk tu veux modifier ton kilométrage et quel année et quel typer de puce crdl
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (14/04/2014) |
explausion d eprom changement de tableau de bord si tu vois mon 1 er message c etais le code pin et apres la correction du kilometrage et le client m as dis l esssentiel c est le demarage du moteur et pour le kilometrage s il se regle c est bien sinon laisse tombe le model du vehicule c est fin 2012
quel kilometra
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (18/04/2014) |
pardon quel kilometrage est censer avoir le dump crdl
#8 | |
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (18/04/2014), seadoo831 (15/04/2014) |
mais normalement le dash du caddy 2012 et 24c64 pas 24lc32 ??
#10 |
C est une 24LC32
#11 |
essayer 32512 sinon poste le dump 95320 du calculateur EDC16u1 je te donne le pin a 100%
#12 |
Bon tu es déconnecte et moi aussi je vais quitter alors voila le soft pour extraire le pin de la 95320 de ECU
pass dans ta boite A+ |
| The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (23/04/2014) |
#13 |
merci amrougafsa pour ton aide pour le client n as pas de probleme avec le kilometrage ce qui s interesse c est le demarage il est en vacance lorsqu il va arriver je vais voir avec
#14 |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
code pin 01636
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (23/04/2014) |
#15 |
merci dell pour ta reponse le probleme de demarage est resolu
| code pin caddy | enzo84 | Transponder, code pin | 5 | 16/04/2014 23h57 |
| air bag caddy | aimanj750 | Airbag | 0 | 13/10/2013 23h09 |
| Caddy | autodiagauto | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 9 | 10/10/2013 13h15 |
| wv caddy 1.9 code pin | Ecomouv | Transponder, code pin | 2 | 25/09/2013 19h30 |
| km caddy | helmi reguig | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 10/04/2012 08h30 |
