Vieux 07/03/2010, 15h20   #1
A-M-S
Avatar de A-M-S
Par défaut probleme demarrage a chaud clio 1.5 dci
bonjour a tous
jai un clio dci 1.5 80cv
il demarre difficilement a chaud et tres bien a froid
faut insister a mort pour qu'elle demarre
sinon je n'attend pas le prechauffage pour qu'elle demarre
elle fume un peu de fumee bleu
voila je ne sais pas d'ou ca vient
aucun voyant allumé
pas de defauts a la CLIP
merci d'avance pour vos suggestions conseils et solutions
mehdi
Vieux 07/03/2010, 16h19   #2
tamarin974
Avatar de tamarin974
tamarin974 is on a distinguished road
slt,
Combien de km a ta "titine" et qu'as-tu déjà fais dessus? J'ai eu des cas de capteur PMH et qui n'apparaissait au CLIP!bonne chance.
tamarin974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2010, 19h31   #3
TOSHIBARACHID
Avatar de TOSHIBARACHID
TOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to behold
pas de defauts au CLIP
c que veut dire c une panne mécanique !
démarrage a chaud difficile
je crois que c le doseure!
Rêve de grandes choses, cela te permettra d’en faire au moins de toutes petites,
TOSHIBARACHID est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2010, 20h36   #4
KITT
Avatar de KITT
KITT is an unknown quantity at this point
a chaud si tu arréte le moteur esqu'elle démare tout de suite ? si oui essai de retiré le conecteur de températur carburon de couleur vert au niveau de la pompe a injection
KITT est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2010, 20h42   #5
Mitch82
Avatar de Mitch82
bonsoir
moi je ferais en premier le test de fuite injecteurs.
a chaud: dilatation donc fuite plus importante et
démarrage difficile
ceci m'est déjà arrivé
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2010, 20h52   #6
TOSHIBARACHID
MAIS pas de defauts au CLIP
C ya une fuite injecteurs le clip détecte un df (défaillance d'injection manque de pression)
Vieux 07/03/2010, 21h53   #7
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Iron_sim has a spectacular aura aboutIron_sim has a spectacular aura about
Envoyé par mehdinajet Voir le message
bonjour a tous
aucun voyant allumé
mehdi
salam
Il faut faire une programmations du calculateur injection comme décrit dans la note technique
Type de fichier : pdf 4303A.pdf (19,4 Ko, 135 affichages)
Iron_sim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2010, 22h18   #8
TOSHIBARACHID
slt
cause possible !
Panne électrique ? Possible,
mais pas à cause du chaud!!
Vieux 07/03/2010, 22h41   #9
A-M-S
Avatar de A-M-S
POUR LES REPARATIONS
changement de la segmentation
le moteur a 240000kms
par contre elle fume extremement
jai maintenant mon vase d'expansion qui est devenu noir(surement de lhuile melangée a l'eau DONC PEUT ETRE LE REFROIDISSEUR DHUILE)
a chaud elle ne demarre plus sauf si on attend pas le prechauffage
le capteur ph a été verifié
injecteurs controlés
jai changé aussi la rampe injection de forme cylindrique sur les k9K
RIEN A Y FAIRE
Vieux 07/03/2010, 23h16   #10
TOSHIBARACHID
slt
(((((aucun voyant allumé!)))
la segmentation é la 240000 kms ét la fumée!
Il est possible que la culasse soit fissurée,
la compression passe dans le circuit d'huile
Fuite refroidisseur d'huile !!
Vieux 08/03/2010, 08h26   #11
KITT
Avatar de KITT
le vase d'expontioon qui devient noir cela veut dire que ton refroidiseur d'huile est foutue il mélenge l'eau et huile est si la voiture vien de subire un remplacement de segmentation ce la veut dir que tu un monque de comprétion et que la panne vient de la parsque par foit qu'on en remplace que les segment sans controlé les piston et le bloc moteur cela arive frécament bonne chance
Vieux 08/03/2010, 08h50   #12
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Cool
ta verfait la percent raille dont la rompe a parement si un problème de carburent
bon chance :23:
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2010, 11h24   #13
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
RIEN A Y FAIRE
Si tu débranches à chaud le débitmètre d'air, démarre-t-elle ?
Tu dis qu'elle démarre à chaud à partir du moment où tu n'attends pas le préchauffage ?
Ou formuler autrement, si tu attends que le préchauffage se termine à chaud, elle ne démarre pas, c'est bien cela ?
Il est si long que cela le préchauffage à chaud ?
Re,
Sous action démarreur à chaud lorsqu'elle ne démarre pas, combien as tu en lecture des paramètres sur les informations vitales :
* Tr/mn =
* Pression de rail =
* Débit injecté =
* Débit d'air =
Vieux 08/03/2010, 21h29   #14
TOSHIBARACHID
éssaye de changer les quatre injecteure !! cela avoir peut etre un injecteur grippé ouvert qui pisse !!!!
Vieux 25/03/2010, 23h18   #15
omar36
Avatar de omar36
omar36 is an unknown quantity at this point
presion du moteur que veut dire c une panne mécanique
omar36 est déconnecté   Réponse avec citation
démarrage a chaud impossible omar36 Renault, Dacia, Nissan 17 20/11/2013 15h38
demarrage difficile a chaud sur vw MNADIR VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 18/02/2010 21h24
Probleme de demarrage Clio2-2 1.5 dci kam306 Renault, Dacia, Nissan 11 23/11/2009 21h02
demarrage difficille de clio 1.5 DCI justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 25/10/2009 20h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h36.
