Vieux 13/04/2014, 23h26   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Par défaut Programmation carte Scenic 2 ph2
Bonjour avec quoi programmé une carte sur scenic 2 phase 2 de 2008?
Impossible a faire avec Pin extractor.
Vieux 14/04/2014, 08h07   #2
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
quel type d'eeprom as tu ?
Vieux 14/04/2014, 08h56   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Eeprom ?? Je n'ai rien demonté. Dans l'uch c'est un 9s12
Vieux 14/04/2014, 18h27   #4
alexio
Avatar de alexio
alexio is an unknown quantity at this point
salut , c est possible avec Renault true code ou Renault nissan key prog ,
ça fonctionne plutôt bien .
alexio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2014, 21h27   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
C dla merde ca plante ca marche que sur le k line
Vieux 14/04/2014, 21h57   #6
maitre_flav
Si il a réellement un scénic 2 ph 2 , ça ne ce code pas avec Renault nissan key prog , ni un true code , car il a un eeprom 7947.
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
vortex (17/04/2014)
Vieux 15/04/2014, 08h02   #7
maitre_flav
Dernière modification par maitre_flav ; 15/04/2014 à 08h03. Motif: annule ce message svp
Vieux 15/04/2014, 11h19   #8
danyparis
Avatar de danyparis
Ok merci des infos
Vieux 15/04/2014, 11h57   #9
AME
Avatar de AME
Envoyé par maitre_flav Voir le message
Les Transpondeurs PCF7947 se programme très bien avec truecode.
Ce transpondeur équipe également les renault scenic 2 ph 1.
Vieux 15/04/2014, 14h09   #10
jasonics
Avatar de jasonics
jasonics is on a distinguished road
bonjour si ta pa les outils,mais sbb,c possible car le pincode est memorisee dans le boitier.
si ta ecu s3000ou autre, c eeprom95160 qui faut lire, envoye a ICC FOR 20 EURO,OU QUELQUN qui a le soft.tu recevra les12 chiffre alpha numerique.jai debute a faire les carte ,cle il ya 5 ans,car javais pas le moyen dacheter truecode ou autre.c simple,que daller lire uch avec la famille freescale .
jasonics est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2014, 14h56   #11
maitre_flav
Envoyé par jasonics Voir le message
Salut jasonics tu nous donne des info sur une autre façon de ce débrouiller , pourrais tu prendre 5 minute pour mètre tout ça au clair ( sbb s3000 icc for , famille freescale ) ?
Vieux 16/04/2014, 21h01   #12
rho94
Avatar de rho94
rho94 will become famous soon enough
L'Avdi ne le fais pas?
rho94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2014, 23h44   #13
maitre_flav
Envoyé par rho94 Voir le message
Si mais vue le tarif de l'avdi ......
Vieux 16/04/2014, 23h46   #14
danyparis
Avatar de danyparis
Et carprog ??
Vieux 16/04/2014, 23h59   #15
Meziane93
Avatar de Meziane93
Apl je te le fais barre de fer
programmation carte laguna2 fsbo programmation & synchronisation de clé 3 02/06/2014 15h30
programmation de carte vierge megane2 electro_bordeaux1 programmation & synchronisation de clé 19 05/03/2014 15h53
Programmation carte eCU25 programmation & synchronisation de clé 13 10/09/2012 11h17
Probleme carte / lecteur carte scenic 2 Coffin_Rider Transponder, code pin 6 30/03/2012 09h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h19.
