Discussion fermée
Vieux 10/04/2014, 17h33   #31
haikoaper
Avatar de haikoaper
haikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura about
salut les ga jai une Leon tdi 150 et elle as la meme culasse et moi mon probleme etait un peut pres pareil sauf que moi en plus si je roulai avec 100 200 km je me retrouvé avec plain de gasoil das lhuil alor jai pancé au joits d'injecteurs (ceux qui sont en resine pas ceux en cuivre et quand jai jangé le kit joins cétait pareil.
quand j'ai redémonté jai vu la surface dans le trou des injecteur sur la culace cété un peut rapé (sur les 4) j'ignore comment cest possible mais c'est une maladie
resultat ton injecteur commence a injecter de lhuil au lieux du gasoil ou linverce ta du gasoil dans l'hule
enf1 bref je te conseil de démonter un injecteur et de regardé dans le trou de la culasse si la surface est lisse
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès
haikoaper est déconnecté
Vieux 10/04/2014, 18h55   #32
salut, c'est P0234 ?, c la pression turbo sans doute en rapport avec la commande grippée, contrôle les tuyau sur les ELCV, efface les défaut , fait un tour avec la voiture, paramètre débit d'air et pression turbo affiché, contrôle que ce soit cohérent avec la consigne,
essaye un diag avec Wow sur ton autocom, des fois il trouve mieux les défauts
jphp est déconnecté
thierry42 (10/04/2014)
Vieux 10/04/2014, 20h33   #33
thierry42
Avatar de thierry42
thierry42 is an unknown quantity at this point
c'est bien ce que je te disait lol
thierry42 est déconnecté
Vieux 12/04/2014, 00h05   #34
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
Salut a tous donc aujourd’hui j ai fait tout les test
Boucher la vanne egr négatif
Vérifier toute les durites négatif
débrancher la vanne egr négatif
Fait un test de l actionneur de la vanne egr il répond bien
Par contre j ai fait ce que tu ma conseiller electronic38 la j ai eu du changement maintenant la voiture ne tremble plus dans les tour mais elle claque grave et grosse fumer noir pire qu avant en roulant un moment elle ne claquer plus et le tremblement et revenu donc si ça claque elle tremble plus et si sa tremble elle claque plus mais maintenant le claquement et permanent quand je roule je lâche l accélérateur on entend toujours le claquement mais si j appuie sur l embrayage le claquement par. J ai en enlever la grosse durite qui est relier a la vanne egr il y avait un peu d huile et quand je l ai remonter je l ai compresser avec ma main je sentais le claquement comme si il est pas loin donc je me demande sil il faut pas que je le change.
voici quel que photo et le bruit du moteur au ralenti et en accélération
encore merci pour votre aide
MOTEUR RALENTI.rar
MOTEUR EN ACCELERATION.rar
Verdun est déconnecté
Vieux 12/04/2014, 00h58   #35
haikoaper
Avatar de haikoaper
Envoyé par mafiak1fry061 Voir le message
@haikoaper ton pb est ma pompe tandem c est leur maladie si ya du gasoil dans l huile ca vien du joint de cette pompe
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Oui et non chez moi le problemenétait pas les joints mais la culassee les trou s'était agradi donc les injecteur on pouvais les sortir sans forcer alor que normalment cest com mm un peu galer a les sortir.
Vieux 12/04/2014, 08h36   #36
Verdun
Avatar de Verdun
Moi j ai vraiment galere a les sortir .
Vieux 12/04/2014, 12h47   #37
salut, refait ton diag, efface les défauts avant,
installe wow et refait un diag avec wow, et dit nous
c possible aussi un prob de carto !!!
si c'était un injecteur au niveaux commande electronique et ou faisceau , 1) ca serai ds le diag, 2) ca demarre mm pas sur injection électropompe
Dernière modification par jphp ; 12/04/2014 à 12h57.
jphp est déconnecté
Vieux 12/04/2014, 16h00   #38
Verdun
Avatar de Verdun
merci jphp aurai tu un lien ou je pourrai le telecharger car je le possede pas
Vieux 12/04/2014, 17h06   #39
clic ici :http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=22737
et ici : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...70&postcount=8
bon weekend
jphp est déconnecté
Vieux 12/04/2014, 18h02   #40
enzo84
Avatar de enzo84
enzo84 will become famous soon enoughenzo84 will become famous soon enough
j'ai u le même problème sur une golf 5 c'était la culasse qui était
poreuse , quand tu fais 300km avec consomme t'elle du fluid de refroidissement .
enzo84 est déconnecté
Vieux 12/04/2014, 18h12   #41
@ enzo84 merci d'intervenir ici, ajoute la ville ds ton profil , c ds la chartre!
merci beaucoup
jphp est déconnecté
Vieux 12/04/2014, 18h15   #42
bilal59100
Avatar de bilal59100
bilal59100 is on a distinguished road
Alors toujours pas trouver ?
bilal59100 est déconnecté
Vieux 13/04/2014, 22h49   #43
Verdun
Avatar de Verdun
Bonsoir a tous je recommence les test demain wow déjà installer sur pc j ai trouver une vidéo ou la personne a exactement le même problème que moi et pour lui ce serai les poussoir et l arbre a came qui est usée
voici le lien de la vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=jBx5o_QVlnE
donc demain je vais chez wv pour acheter faisceaux injecteur et poussoir l arbre a came j en et déjà un que j ai récupérè sur un moteur de touran
Vieux 15/04/2014, 21h14   #44
Verdun
Avatar de Verdun
Salut a tous problème trouver c était bien les poussoir hydraulique qui se trouve sous l arbre a came il y en avait 2 qui rester en position ferme merci j ai changer les 8 est plus de problème en tout merci a tous pour votre aide
The Following 2 Users Say Thank You to Verdun For This Useful Post:
adrar (17/04/2014), Flo34 (16/04/2014)
Vieux 15/04/2014, 22h23   #45
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Content que ton souci soit résolut :)
sylvain02120 est déconnecté
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
Verdun (15/04/2014)
Discussion fermée
308 qui me rend fou ( antidemarrage actif oui-non) Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 39 30/09/2014 00h44
probleme direction golf 5 ammar21 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 32 06/07/2014 17h14
probleme golf 4 thundermasta VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 17/06/2013 23h58
probleme golf 5 prodiag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 19/07/2012 01h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h13.
