Discussion fermée
Vieux 12/04/2014, 23h07   #1
dre28
Avatar de dre28
dre28 is on a distinguished road
Par défaut Problème de démarrage après changment moteur sur 307 2.0 HDI 110ch EDC15C2 résolu
J'ai fait l'acquisition d'une 307 en panne avec un moteur HS. J'ai prit mon temps, j'ai refait tranquillement un nouveau moteur (changement de toutes les pièces d'usures) et moment de démarré c'est le drame. Pas de gazoil qui arrive. Alors je me demande si vous savez la procédure a suivre en cas de remplacement du moteur. J'ai conservé l'ancien ECU j'ai juste repris le faisceau du nouveau moteur que j'ai acheté et les injecteurs.
Alors je me demande si les injecteurs du fait que je ne les ai pas reprogrammé avec diagbox, se pourrait-il qu'il ne fonctionne pas du tout par ce qu'il ne sont pas reconnus par le boitier moteur?
Dans ce cas je doit passé un coup de diagbox? Le problèmes est que je ne connais pas la procédure pour télé-codé les injecteurs, quelqu’un pourrait me dire comment faire à ce moment la. Merci beaucoup par avance. C'est la première fois que je change un moteur sur une voiture bourré d’électronique. Avant j'avais fait fait que deux trois cox! Sa change un peu.
Dernière modification par jphp ; 13/04/2014 à 20h14.
dre28 est déconnecté
The Following User Says Thank You to dre28 For This Useful Post:
TOUFIK 40 (13/04/2014)
Vieux 12/04/2014, 23h19   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Dit moi tous sur la voiture....
Annee
as tu fait un diag??
DIAGSYSTEM25 est déconnecté
Vieux 12/04/2014, 23h31   #3
dre28
Avatar de dre28
La voiture:
Année 2003 donc en Van-Can
Je sais pas ce que je peu donner de plus appart le numéro de série!
Sinon, j'ai effectuer un diag rapide du boitier moteur. Plusieurs erreurs présente comme capteur de pression différentiel egr mais aucune à ma connaissance qui empêche le démarrage . Le moteur à craquer au premier coup de clé, a fait deux trois tours de vilebrequin et plus rien après. Pensant peut être à un problème d'amorçage du carburant, j'ai placé un poire sur mon circuit pour réalimenter correctement en carburant mais toujours rien.
Vieux 12/04/2014, 23h35   #4
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
une poire d'amorçage sur un 2.0 HDI ???? t'as une pompe de gavage , une poire ne sert à rien !!!! avec quoi tu diag ? vérifies en actionneur ta pompe de gavage , et aussi si ton calculateur est bien déverrouillé , ton info régime moteur en valeur réelle , envoi une liste de tes défauts ...
r1lef est déconnecté
dre28 (13/04/2014)
Vieux 12/04/2014, 23h41   #5
DIAGSYSTEM25
Verifi ton calage de distri
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
dre28 (13/04/2014)
Vieux 13/04/2014, 10h19   #6
dre28
Avatar de dre28
Ok je vais vérifié mon calage de distri. Pour le diag je me sert de diagbox et j'ai aussi une delphi. Je vais vous faire une liste de tous les défauts mémoriser par les calculateurs.
Vieux 13/04/2014, 10h29   #7
EDD89
Avatar de EDD89
EDD89 is an unknown quantity at this point
Es tu sur que la pompe de gavage fonctionne ? sinon regarde les fusible dans la baie moteur j
EDD89 est déconnecté
The Following User Says Thank You to EDD89 For This Useful Post:
dre28 (13/04/2014)
Vieux 13/04/2014, 11h12   #8
aurelien
Avatar de aurelien
aurelien will become famous soon enoughaurelien will become famous soon enough
Calculateur déverrouillé?
Distribution Synchro ?
Pression de gasoil mesurée ? ( pendant que tout tire sur le démarreur)
aurelien est déconnecté
The Following User Says Thank You to aurelien For This Useful Post:
dre28 (13/04/2014)
Vieux 13/04/2014, 11h29   #9
YUMBO
Avatar de YUMBO
Quand tu dis pas de gazoil qui arrive, c'est ou exactement ?
A la pompe HP, aux tuyaux d'injecteur ?
YUMBO est déconnecté
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
dre28 (13/04/2014)
Vieux 13/04/2014, 11h50   #10
dre28
Avatar de dre28
Alors quand je met le contact je n'entends pas du tout la pompe de gavage. Peut être que j'ai un problème de ce coté. La je vais pas toucher à la voiture aujourd'hui par ce que j'ai pas les clés de l’atelier ou est la voiture. Donc je vous remercie pour tous ces conseils, je vais faire tout ce que m'avez conseillé et je reviens vers vous pour vous tenir au courant. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à demain.
Vieux 13/04/2014, 19h30   #11
dre28
Avatar de dre28
Bon alors bonne nouvelle la voiture démarre. En faite j'ai vérifié les fusibles un à un et il y en avait un de claqué. Je le change toujours rien, alors je vais sous le capot et la j'ai inspecter soigneusement tout ce que j'avais fait comme boulot, et la comme un gros boulet je me suis rendu compte que j'avais oublié deux masse qui était derrière le parechoc prés du phare coté conducteur. Une fois branché j'ai bien entendu ma pompe de gavage se mettre en route et ou bout de trois coup clés le moteur à démarrer. Je dit un grand merci a tous ceux qui m’ont aidé. Bonne soirée.
adiago (13/04/2014)
Vieux 13/04/2014, 20h13   #12
résolu
jphp est déconnecté
Discussion fermée
Demarrage impossible après changement moteur djkix69 Automobile en général 15 16/03/2014 12h45
probléme tableau de bord aprés immo off EDC15C2 danyparis Immobilizer dumps/solutions 8 25/01/2014 18h32
problem demarrage 406 2.0 hdi 110ch izouf PSA Group Peugeot, Citroën 3 18/01/2014 20h04
DéFAP EDC15c2(peugeot 307 hdi 110ch electro68 Chiptuning 9 28/04/2012 23h27
besoin de Flash 29F400BT EDC15C2-110ch electro68 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 18/02/2012 23h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h51.
