Vieux 08/04/2014, 21h27   #1
Nico
Avatar de Nico
Par défaut PB 1.5 dci pression de rail trop forte!!
Bonjour, sur un 1.5 dci 75cv le moteur tourne très bien mais souvent il se met à claquer très fort. Au diagnostique problème de pression de rail. En lecture parametre au ralenti lorsque le moteur claque (comme une bielle) la pression de rail est anormalement élevé au point de déclencher le limiteur de pression de rampe. injecteur et pompe injection remplacés. avant de tenter de remplacer le calculateur je voudrais des avis et retour d experience merci.
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2014, 21h30   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt a tu rentre la c2i des injecteur
Vieux 08/04/2014, 21h32   #3
salut , le calculateur , oublis
fais les contrôle minimum, presence de limaille ds le filtre a carburant !!
ds le réservoir,
fait un lecture des codes de défauts électronique,
c du delphi je suppose que le voyant rouge clignote !
reste a déterminer si c la pompe HP ou les injecteurs
Vieux 08/04/2014, 21h33   #4
Nico
Avatar de Nico
oui ils ont étaient rentrés
la pompe et les injecteurs viennent d'etre remplacé suite à ce problème. mais toujour pareil.
Dernière modification par cedrsan ; 03/05/2014 à 20h17.
Vieux 08/04/2014, 21h39   #5
le codage des injecteurs ???
Vieux 08/04/2014, 21h46   #6
Nico
Avatar de Nico
codage injecteur
ok
Vieux 08/04/2014, 21h47   #7
nimbus
Avatar de nimbus
injecteur neuf ou occase ???
Vieux 08/04/2014, 21h48   #8
ok ok tu code comment ? le premier c coté embrayage
dit nous
Vieux 08/04/2014, 21h49   #9
Nico
Avatar de Nico
injecteur pris sur un véhicule qui tourné bien et tourne bien avec les injecteurs de lautre
Je nai pas fais le codage, le garage l'a fais. cest la voiture d'un collègue je suis passé la voir et elle va arrivé dans mon garage fin de semaine.
Jai dèjà inversé pour tester des injecteur sans coder et pas de pb. en plus le pb serait permanent. car elle peux rouler 10kms nikel et d'un coup prssion de rail trop fort et ça claque.
Dernière modification par cedrsan ; 03/05/2014 à 20h16.
Vieux 08/04/2014, 21h53   #10
nimbus
Avatar de nimbus
ta contrôler ta sonde ivm régulateur pression
Vieux 08/04/2014, 21h54   #11
Nico
Avatar de Nico
regulateur de pression remplacé avec pompe.
Qu'appel tu ivm?
Vieux 08/04/2014, 21h56   #12
bon ca se complique on dirait ??
des injo de reccup pas de codages ! ou peut etre ?
tire ca au clair
Vieux 08/04/2014, 21h57   #13
nimbus
Avatar de nimbus
ivm=regulateur pression sur pp hp
ton capteur rail est ok?
comment sont t retour ? pas obstruer filtre go nikel?
Nico (09/04/2014)
Vieux 08/04/2014, 22h00   #14
Nico
Avatar de Nico
filtre nikel retour ok
et capteur de pression de rail pas touché car les valeur sont bonnes 300bars au ralenti lorsquil tourne bien et 1500 ou1800 je ne sais plus lorsquil claque et le tout au ralenti!!
Vieux 09/04/2014, 05h10   #15
Flo34
Avatar de Flo34
Flo34 is on a distinguished road
Salut, jai deja eu pb similaire, moi c'etait la conectique du capteur pression rail, regarde bien a ce niveau (et le capteur aussi) mais de toute facon je croi qu'il ne te reste plus grand chose d'autre a voir niveau hp!! Imv=regulateur de pression
Pardon pas vu les derniers post
Flo34 est déconnecté   Réponse avec citation
Clio 2 DEF137 Pression de rail trop forte ??? r1lef Mécanique générale 29 25/02/2014 00h14
pression de GO dans la rail? passion-auto Mécanique générale 20 07/01/2012 22h49
Pression turbo trop forte sur 607 ? Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 24 06/12/2011 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h40.
