Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut les amis voila jai un problème avec une clio 1.5dci 2003 de mare et cale tous seul ;
bon sur les code des défauts voila ; commande injecteurs avec le voyant rouge qui clignoter sur le TB alors jai changer un autre calculo toujours le même cest un membre aidez moi pour ce problème svp ?
Un bon travail n'a pas de prix. |
ca ne serais pas de boitier uch qui deconne? |
| The Following User Says Thank You to asya For This Useful Post: | diago2001 (07/04/2014) |
soit les injecteur sh ou le capteur pmh problème connu sur les 1.5dci
| The Following User Says Thank You to hydrofrein For This Useful Post: | diago2001 (07/04/2014) |
Controle tes valeurs en instantanee . Pression de rampe correction injecteurs sinon controle tes connnectiques injecteurs et surtout rampe et electrovanne de pression sur pompe Ton filtre Go est en bonne etat ? Ya t il des bulle d"air dans tes tuyau de go (transparent ) ? idealement ce serait de poster tes codes defauts en esperant t avoir aider un peu a tt
L'union fais la force ! |
| The Following User Says Thank You to Haddoken7 For This Useful Post: | diago2001 (07/04/2014) |
salut les amis voila merci a tous les membre et voila problème resoler cest ;
cest le connecteur B de calculateurs qui a été malle placer
| probleme de demarage clio 1.5dci 2003 | diago2001 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 13/08/2013 17h32 |
| clio 1.5dci probleme | achraf16 | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 22/08/2012 01h21 |
| Clio 1,5dci | lari95400 | Chiptuning | 1 | 10/08/2010 23h04 |
| probleme demarage clio debza le matin | gsmcom | Mécanique générale | 3 | 25/03/2010 23h38 |
| probleme clio 1.5dci | eagle | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 08/07/2009 13h12 |
