Bonjour , pour une 306 1.8 besoin un immo off ou le rendre vierge calculateur Magneti si c'est possible la dessus !
IAW 8P10 16238.134 Bon week end à tous |
| The Following User Says Thank You to ctophe33 For This Useful Post: | herbon (27/02/2019) |
si tu mettais ton dump ca serai plus pratique crdl
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | ggvaniou (11/07/2017) |
Je voulais savoir si c'est possible sur ce calculateur
oui c est possible crdl
Ok bon je vais le ouvrir
Je pense que c'est la M27c512 je préfère demander si une personne passe par là ..
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour Virginie le calculateur Décompressez le fichier si joint
Programme un vierge EPROM 27C512 avec le fichier joint Remplacez-la par l'ORIGINAL Met le contact pendant 30 secondes Coupez le contact et ressouder l'original EEPROM Pour le off meme procedure mais retirer la fiche de l'IMMOBOX pass dans ta boite |
| The Following 10 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | ctophe33 (08/04/2014), dkaltoi (08/02/2015), dougy (26/08/2025), garageducentre (09/01/2020), gcavanna (11/07/2017), GharianiHammadi (07/01/2015), julien17 (23/09/2014), morran (27/04/2025), redou28 (18/03/2025), Solimani (14/06/2020) |
Merci beaucoup amrougafsa
Dernière modification par ctophe33 ; 08/04/2014 à 14h14. |
#10 |
C'est quoi la fiche IMMOBOX
Dernière modification par ctophe33 ; 08/04/2014 à 14h15. |
#11 |
essayer et tiens au courant
#13 |
ok merci je commande la puce et vous tiens au courant
Cordialement |
#14 |
Impec problème résolu merci beaucoup
#15 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
Pour immo off sur modèle il faut vraiment une 27c512 vierge? Ou je peux mettre le dump clock dans l'éproom d'origine et après remettre le dump original?
| Twingo 1.2 16v 2001 immo off magneti mareli iaw 5nr.t1 | Malfra90 | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 20/07/2025 20h09 |
| immo off polo 1.4 année 2001 magneti mareli iaw4LV.L | Malfra90 | Immobilizer dumps/solutions | 26 | 16/04/2014 12h12 |
| E.C.U Fiat Punto Magneti Mareli | nany | Vente, Achat, Echange | 0 | 23/05/2011 23h15 |
