Vieux 31/03/2014, 19h55   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Par défaut immo off polo 1.4 année 2001 magneti mareli iaw4LV.L
salam bonjour a tous
j'ai besoin d'un off sur une polo 1.4 année 2001 magneti mareli iaw4LV.L
voici les ref du calculo
036 906 034 D
magneti mareli iaw4lv.l
MY2 61600.437.10
1MS3Z5648
Est t'il possible de faire un off la dessus? ou recup le pin?
Vieux 01/04/2014, 18h45   #2
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
J'ai déjà eu affaire avec ce calculateur là mais impossible de faire un off la-dessus, suis vraiment desolé pour toi, ce que tu pourras faire c'est de swapper l'ecu( IMMO 3) ou sinon faire un vièrge si c'est du 95080, j'ai opter pour cette 2e solution vu que mon calculo a été court-circuité, voilà la procédure http://fr.ross-tech.com/immo3ecu.htm
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to leraj For This Useful Post:
Malfra90 (01/04/2014)
Vieux 02/04/2014, 20h40   #3
Malfra90
Avatar de Malfra90
est t'il possible de récup le code antidem afin de reprogrammer les clés si oui comment faire?
Vieux 03/04/2014, 18h01   #4
leraj
Avatar de leraj
post le dump du 95080 du calcu, après ça tu suis ce que dit ross-tech à propos de l' apprentissage clé avec immo3
Vieux 03/04/2014, 21h38   #5
Malfra90
Avatar de Malfra90
ok merci je te tiens au courant
Vieux 04/04/2014, 06h41   #6
boss97470
Avatar de boss97470
boss97470 will become famous soon enoughboss97470 will become famous soon enough
Wink Golf 4 1.4 / IAW 4 cv
Salut, j'ai le meme soucis que toi.
Je fais une un dump de l'eeprom cette apres midi et je vais essayer de le vierginiser.
Mais faut il absolument le code à 4 ou 7 chiffres pour le vag ?
Ce n'est pas possible de retrouver le code dans l'eeprom ?
boss97470 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2014, 11h35   #7
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par boss97470 Voir le message
c'est facile d'extraire le pin code de dash pour la polo c'est 24c04 et pour la golf je ne sais pas de qu'elle année mais c'est sure entre 93c86 -24c02-93c66 et 24c08 poster vos dump des dash je vous donne les pin code
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
Malfra90 (05/04/2014)
Vieux 04/04/2014, 12h46   #8
boss97470
Avatar de boss97470
Envoyé par amrougafsa Voir le message
Ok, donc je dois extraire dans le compteur le dump ou a partir du calculateur .
Vieux 04/04/2014, 13h24   #9
amrougafsa
du dash c'est plus facile mais si tu veut de l'ECU ok poste ton dump
Vieux 04/04/2014, 13h30   #10
boss97470
Avatar de boss97470
Ok je mettrai les 2 on ferra la différence, t utilises un logiciel ou tu le fais en manuel ?
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Vieux 04/04/2014, 14h53   #11
skens
Avatar de skens
skens is on a distinguished road
Par défaut iaw4
hi
i use emulator
http://www.cardecode.rs/download/ImmoEmulator_en.pdf
Chinese emulator we did not work!!
regards
Speed kills
skens est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2014, 19h52   #12
boss97470
Avatar de boss97470
Ci dessous le lien du dump eeprom du calculo : https://rte.myQNAPcloud.com:443/share.cgi?ssid=0D73Fm0
Vieux 05/04/2014, 11h01   #13
boss97470
Avatar de boss97470
Par défaut Eeprom 95040 -3
Bonjour, désolé apres vérification du dump il apparait un probleme.
La lecture avec la pince ne fonctionne pas.
Voila le dump avec eeprom dessoudé !
Type de fichier : rar eeprom ori 95040-950403.rar (301 octets, 26 affichages)
Vieux 05/04/2014, 11h19   #14
Malfra90
Avatar de Malfra90
ok merci je met sa demain
Vieux 09/04/2014, 06h44   #15
boss97470
Avatar de boss97470
Bonjour il y a personne qui peut m aider?
Twingo 1.2 16v 2001 immo off magneti mareli iaw 5nr.t1 Malfra90 Immobilizer dumps/solutions 13 20/07/2025 20h09
E.C.U Fiat Punto Magneti Mareli nany Vente, Achat, Echange 0 23/05/2011 23h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h32.
