Je cherche la dernière version VCDS en Français existante (je possède déjà la version VCDS 12.12 Anglais) pour être utilisée avec un câble VAGCOM chinois. Pouvez vous svp m'envoyer un lien de téléchargement valide de cette version? Y a t-il une différence entre celle-ci et la 12.12 Anglais? J'ai lu sur quelques forums qu'il est déconseillé d'utiliser les versions officielles VCDS, car il y a un risque que votre câble VAGCOM soit bloqué et ne sera plus reconnu, d'où il est possible de lui donner une 2éme vie en le reflashant avec VAGCOM REVIVAL. Si quelqu'un possède déjà ce logiciel (VAGCOM REVIVAL), merci de nous le faire partager ![]() Merci d'avance pour vos réponses et aide ![]() Salutations. |
salut autos.diagnostic voila le logiciel VAGCOM REVIVAL. que tu cherches crdl pass dans ta boite
| The Following 24 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | Abdellatif ing (14/07/2014), Ardamour (29/04/2015), autos.diagnostic (03/04/2014), axll30 (20/12/2014), davimed001 (11/11/2019), demmaho (21/05/2020), DiagBmw (31/10/2014), djalil (07/04/2014), hydrofrein (04/04/2014), imadeb13 (01/10/2014), Lnuseb (04/11/2017), midsat (25/08/2014), mustaphcl (09/01/2018), Nextrick (04/11/2017), PaulxVal (28/07/2014), Polack45 (30/11/2020), pp08 (03/11/2017), saadaoui frere (08/09/2020), salimalouane (05/11/2017), Scanworld2020 (06/04/2014), serge13 (04/06/2014), tonio5766 (27/03/2015), tony60 (08/03/2018), vortex (02/04/2015) |
#3 | |
Merci beaucoup pour ton fichier REVIVAL ![]() J'ai un ami qui posssède un VAGCOM en panne , je vais eesayer de voir ce que ça donne quand j'aurais un peu de temps. Encore merci ;-) |
| The Following User Says Thank You to autos.diagnostic For This Useful Post: | seadoo831 (03/04/2014) |
mon cher autos.diagnostic fait nous un retour d info savoir si ça marche , car pas encore essayer crdl
salut seadoo831,
j'ai un cable chinois 12.10.3 avec version beta chinoise en anglais est ce que c'est de le convertir en français? |
non ca ne change pas la langue ça le debloke si il est bloker a cause de mauvaise manipulation ou mise a jour qu il ne faut d ailleurs jamais faire crdl
je suis blue dans ce domaine, je l'ai essayé avec plusieurs version française et anglaise téléchargées du site officiel, le cable est reconnu sur mon pc, mais sur le véhicule non reconnu, je suis revenu sur la version livrée avec le cable, il est reconnu mais il déconnait, alors j'ai copié le soft sur clé usb et je l'ai exécuté a partir de cette clé, cable branché au véhicule et là il fonctionne tout à fait normal.
bas deja avec un cable chinois faut utiliser le logiciel fourni avec si tu utilise un logiciel original de chez rosstech ton cable sera en principe briker c est a dire bloquer crdl
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | DiagBmw (31/10/2014) |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les dernières version chintock fonctionnent avec le logiciel officiel téléchargé sur rosstech , juste faut pas faire de MAJ . A+ Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | marocain68 (10/05/2014), seadoo831 (04/04/2014) |
#10 |
merci pour l info je ne le savais pas crdl
| The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | biskra (04/04/2014), diagnosis29 (04/04/2014) |
#11 |
#12 |
Il faut que tu soit connecté a un véhicule et que tu rentre dans le module moteur par exemple , ensuite ton câble devrait être activé. A+
#13 |
#14 |
Si c'est une version anglaise , je pense pas que cela fonctionne , mais bon tu peut tenter , ça coûte rien.
#15 |
je viens de faire mon teste, version française non reconnue quand le câble est branché sur le véhicule, retour sur la version anglais du cd sa marche normalement, aucun blocage, sauf peut être dans les prochains d’après ce que j'ai lu sur certains forum, voila ma petite expérience.
| The Following User Says Thank You to biskra For This Useful Post: | diagnosis29 (04/04/2014) |
| Nyo derniere version | drissdiag | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 03/08/2013 15h05 |
| Diagbox - cherche dernière version | traxxseb | LEXIA, PP2000, DiagBox | 1 | 24/07/2013 17h04 |
| vagcom/VCDS 10.6 | oussasa | VAS5054, VCDS, ODIS | 6 | 25/04/2012 23h35 |
