Vieux 03/04/2014, 18h26   #1
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
Par défaut fiat doblo 1,3 multijet demarre plus suite à changement turbo
bonsoir ,un ami a changé son turbo (cause fuite d'huile circuit admission jeu excessif), suite au changement le véhicule ne veut plus démarrer!
je vais faire un diag demain soir, j'avais laissé ma vci au taf
quelqu'un a une idée pour m'aiguiller
avez vous doc pour 1,3 multijet?
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2014, 18h47   #2
redpoker
Avatar de redpoker
fap ou cata HS a cause de l huile?
avant le changement du turbo le moteur tourne? il c emballe?
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
tizef (05/04/2014)
Vieux 03/04/2014, 18h57   #3
tizef
Avatar de tizef
je pense pas qu'il se soit emballé , il faisait juste un bruit pas catholique!
visiblement le circuit d'ai r a été nettoyé
merci de ton intervention
j'appelle le proprio pour infos
Vieux 03/04/2014, 20h15   #4
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
bonsoir
moi j ai eu ce prob cata boucher
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dinalo For This Useful Post:
tizef (05/04/2014)
Vieux 03/04/2014, 20h47   #5
bilal59100
Avatar de bilal59100
bilal59100 is on a distinguished road
Ta peut être oublier de rebrancher un truc au démontage
T'est passer dessus avec un scan ?
bilal59100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bilal59100 For This Useful Post:
tizef (05/04/2014)
Vieux 03/04/2014, 21h15   #6
tizef
Avatar de tizef
non, justement, je ne suis pas intervenu! et diag demain
visiblement elle ne s'est pas emballée ,et demarrait avant changement turbo!
maintenant e reste je verrai demain
il faudrai que je sache avant quel type de pompe, cela me permettrai de savoir pression mini dem et autre merci
Vieux 03/04/2014, 21h19   #7
bilal59100
Poste les codes défauts demain et on verra inch allah
Vieux 05/04/2014, 09h50   #8
tizef
Avatar de tizef
je suis embêté, il y avait pas de codes défaut!! ni avec wow ni avec autocom
j'ai pas compris grand chose!
300 bars sous action dem , injecteurs pilotés ,180 tours minutes sur paramètres
17 mb ars sur capteur diff fap!
j'ai même vérifier sur capteur pression de rail en direct et aussi pilotage injecteurs avec ma led, coup de bol ,mes extension de faisceau pour capteur de rail spécial renault et pour injecteur speciale bosch se sont connectés nickel
j'ai donc dédouané le colmatage cata en désaccouplant a la sortie turbo!
et la miracle ça démarre!(j'ai pas laissé longtemps touné)
mais j'ai remarqué une chose c'est que la pression de rail montait assez haut quand même en insistant au démarreur au dessus de 500 bars!
je rebranche la ligne d 'échappement
et ça redémarre nickel!!!
je ne l'explique pas encore! il y avait tout pour démarrer, la pression hp, la synchro( j'ai pas trouvé comment vérifier la syncro sur paramètre, je sais pas quel terme ils emploient chez fiat! je déduit qu'elle est bonne grâce a mon test de commande injecteur présent)
j'ai cherché un eventuel apprentissage suite à changement de turbo ou memoire adaptation ,j'ai pas trouvé!
en tout je sais maintenant que sur ce moteur c'est une pompe cp1h et des injos bosch
que wow et autocom sont équivalent sur ce véhicule
merci à tous de votre intervention
merci à jphp pour les infos en mp
merci à jphp et mesrine29 pour l'installation autocom wow
merci à ce forum de diag en général
mais j'aimerai comprendre quand même ( peut etre 180 tour minute, un peu faible)
The Following 2 Users Say Thank You to tizef For This Useful Post:
dinalo (05/04/2014), jphp (05/04/2014)
Vieux 05/04/2014, 11h36   #9
jean louis
Avatar de jean louis
jean louis is an unknown quantity at this point
bonjour oui effectivement dejat eu ce probleme de demarrage c etait du a la chute tension de batterie apres changement de batterie plus de probleme si ton probleme reapparait pense a cable avec autre batterie au moment de la panne
jean louis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jean louis For This Useful Post:
tizef (05/04/2014)
Vieux 05/04/2014, 13h45   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Egalement connu ce problème, mais là il s'agissait du démarreur qui ne tournait pas assez vite.
Le Doblo ne démarrait pas et comme par magie il fonctionnait correctement pendant quelques temps.
Puis la panne est devenue plus fréquente.
Le soucis venait du démarreur.
A surveiller!
tizef (05/04/2014)
Fiat 500 demarre plus suite a un choc Meziane93 Airbag 14 18/07/2022 16h01
Toyota Yaris ne démarre plus suite changement moteur momo31200 Mécanique générale 7 26/06/2014 12h30
edc16c31 fiat ducato 2.3 multijet mecano70 Vente, Achat, Echange 3 24/03/2014 20h24
Mon véhicule demarre et cale suite au changement du moteur Code-mazout PSA Group Peugeot, Citroën 23 19/12/2013 20h33
Fiat Doblo ne démarre pas aron2010 Airbag 17 11/10/2011 20h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h30.
