Vieux 26/03/2014, 00h07   #1
kazouille
Avatar de kazouille
kazouille is on a distinguished road
Par défaut Compteur scenic 2 allume pas grnd écran
Le grand classique compteur de scénic HS, fusible grillé, mosfet en court-circuit.
Là où ça devient étonnant après réparation le grand afficheur ne s'allume pas alors que le petit afficheur s'allume.
quelqu'un aurait une idée ?
kazouille est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2014, 04h47   #2
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
moi aucune mais pour ceux que ca interesse j'ai un compteur de scenic 2 avec ecran gps 65000 kilometres si mes souvenirs sont bon alors si tu n'arrives pas le reparer tu saura ou en trouver un
bye
mustauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2014, 07h08   #3
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
salut kazouille, si tu a des taches blanches sur tn écran alors il est hs
si non , il faut vérifier tn transistor
appuie sur tn transistor et tu verra tn écran s'allumera
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2014, 11h19   #4
kazouille
Avatar de kazouille
écran nickel, le mosfet IRF il est remplacé.
Tu parles de quel transistor ?
Le petit afficheur s'allume donc l'alim fonctionne mais pourquoi le grand écran reste éteins ?
Mystère !
J'ai bien du 50V. Je pense au processeur pourtant ça beep avec l'émulateur.
Vieux 26/03/2014, 17h48   #5
djkakoo
Avatar de djkakoo
djkakoo is on a distinguished road
As-tu changer les résistances ou juste contrôler les soudures ?
djkakoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2014, 10h20   #6
kazouille
Avatar de kazouille
J'ai refais les soudures. Les résistances ne claquent jamais si y a pas eu de bricolage
Vieux 27/03/2014, 18h02   #7
djkakoo
Avatar de djkakoo
Oui effectivement, et les pattes du lcd n'ont pas étaient trop tirées lors du dessoudage de celui-ci ?
Vieux 27/03/2014, 19h20   #8
kazouille
Avatar de kazouille
Je dessoude entièrement, je tord rien ni tire rien. Je pense au processeur. La partie droite est indépendante
Vieux 29/03/2014, 12h33   #9
djkakoo
Avatar de djkakoo
d'accord moi quand je l'avais dessouder je ne l'ai pas complétement enlever a ce moment là il faut faire attention a ne pas trop plier les pattes.
As-tu le moyen de tester si c'est le processeur ?
Vieux 29/03/2014, 16h35   #10
kazouille
Avatar de kazouille
Je vais le remplacer. Mais ça va être galère pour alligner les pattes
Vieux 30/03/2014, 18h06   #11
AME
Avatar de AME
Et au niveau consommation en courant , ça donne quoi ?
J'ai eu quelques cas où le grand écran semblait bon ( pas de tache blanche ), mais il était en court-circuit.
Par contre , ça se voyait en l’alimentant sur table, la conso montait en flèche.
Vieux 30/03/2014, 22h25   #12
kazouille
Avatar de kazouille
Nouvel essai j'ai soudé un autre écran, bilan pareil écran éteind.
Je resoude l'écran d'origine et là il s'allume mais avec tous les segments.
Et je n'ai rien touché d'autres depuis.
quartz HS ? Processeur HS ? L'horloge est toujours allumée
Type de fichier : jpg compteur scenichs.jpg (55,7 Ko, 274 affichages)
Vieux 30/03/2014, 22h27   #13
kazouille
Avatar de kazouille
Il consomme 1.80A
Vieux 30/03/2014, 22h45   #14
AME
Avatar de AME
Whaooo... Super strange !
Jamais eu un tel cas en 5 ans !
Donc l'afficheur est ok.
Je pense plutôt à un problème de soudure sur le processeur...
Mais la va falloir sortir le microscope ...
Vieux 31/03/2014, 14h06   #15
kazouille
Avatar de kazouille
Et quand je débranche-rebranche un coup y a des barres du haut de la vitesse qui s'éteigne, donc ça sent bien le processeur, j'ai déjà refais les soudures à l'air chaud, je vais les refaire sinon changement
Le remplacement du processeur n'a rien changé.
Problème de quartz qui fait déconner la synchro d'affichage ?
ou la puce qui gère le can qui déconne
http://www.alldatasheet.fr/datasheet...S/A82C250.html
Dernière modification par cedrsan ; 02/04/2014 à 14h17.
The Following User Says Thank You to kazouille For This Useful Post:
moss (13/08/2014)
compteur scenic 2 écran clignote faiblement dell 66 Tableau de bord (Dashboard) 4 05/03/2015 00h08
Compteur Scenic 2 ne s'allume pas rimk95 Tableau de bord (Dashboard) 21 26/06/2014 21h13
Ecran GPS 807 ne s'allume plus du tout r1lef Tableau de bord (Dashboard) 4 27/01/2014 22h30
Tache blanche sur ecran tdb scenic 2 EDAS Tableau de bord (Dashboard) 22 07/01/2014 23h28
kit parrot ecran ne s'allume pas breizhelectronique Autoradio et Navigateur GPS 0 22/09/2013 15h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h41.
