Vieux 16/03/2014, 17h28   #1
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut kongoo epic
bon soir les a mis je ne sais pas par au compensais jais un problème qui me chiffon sur un kongoo 1.9d pompe epic le problème et le suivent un défaut sur clip df054 présent circuit mémoire de la pompe est le véhicule reste ACCELERIE aux alentours de 1500tr et quant jais véréfier sur paramétrage je constate que le régime moteur reste 820tr est la consigne régime moteur 0tr. juste pour infos jais changer le calculateur et la pompe epic jais vus les connecteur des deux coté pompe est calculateur je ne sais plus quoi voir d'autre merci
Vieux 25/03/2014, 12h59   #2
zouaoui mohamed
merci meca tech le passe merci
The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post:
MecaTech (25/03/2014)
Vieux 25/03/2014, 13h43   #3
zouaoui mohamed
merci pour tous mon amis
clear kongoo 2 zouaoui mohamed Airbag 1 30/12/2013 16h55
code pin kongoo 1.9 shasse Transponder, code pin 9 19/08/2013 20h39
Pin code kongoo d65 MAGHRIBI81 Transponder, code pin 6 06/02/2013 14h24
DOBLO vs KONGOO digicar Automobile en général 3 18/11/2012 13h35
kongoo 1,5dci digicar Renault, Dacia, Nissan 5 14/02/2011 12h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h05.
