Vieux 20/03/2014, 11h36   #1
galactik88
Avatar de galactik88
galactik88 is on a distinguished road
Par défaut C2 1.4 hdi code défaut p0103 et p0113
j'ai un probleme de puissance sur ma c2, j'ai les code défaut p0103 et p0113 ,
(probleme de debimetre).
j'ai changer le débimetre ,j'ai refait le faisceau du débimetre au calculateur et c'est toujours pareil, les 2 défaut ne se supprime pas,
avez vous des idées ?
galactik88 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2014, 11h41   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut, je dirais:
Passe par la case présentation et met aussi un avatar
Ensuite, tu pourras revenir
Envoie moi un mp pour déverrouiller le post
Rappel des règles du forum
Amine-TE (20/03/2014), MecaTech (21/03/2014)
Vieux 20/03/2014, 12h24   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Merci pour ta présentation
Je réouvre le post
Vieux 20/03/2014, 12h30   #4
galactik88
merci ;) et désolé d'avoir lu trop rapidement la charte
Vieux 20/03/2014, 16h06   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Contrôle l'alim et la masse du débitmètre
Resserre les broches dans le connecteur du débitmètre
Le débitmètre essayé correspond à ton véhicule ?
Vieux 20/03/2014, 17h06   #6
galactik88
l'alim est bonne, il y a un truc que je ne comprend pas,lorsque je déconnecte le + du débimetre les défaut se supprime mais j'ai encore moin de puissance,oui le débimetre est le meme je l'ai pris d'une 206 1.4 hdi qui roule trés bien
Vieux 20/03/2014, 17h16   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Es tu sur que le débitmètre est le même (même références) ?
Si ce n'est pas le cas, ne cherche pas plus loin et met le même
Vieux 20/03/2014, 17h27   #8
galactik88
je vais comparer les 2 référence pour voir si c'est vraiment les meme
Vieux 21/03/2014, 16h09   #9
galactik88
J'ai vérifié ce sont bien les mêmes débitmètre, ça peut venir du calculateur ?
Vieux 21/03/2014, 18h40   #10
Envoyé par galactik88 Voir le message
salut explique un peu mieux
sltp
Vieux 21/03/2014, 18h51   #11
galactik88
sltp
C'est a dire que lorsque je coupe le fil du + (la connectique 4 ) les défaut se supprime bien mais la voiture ne monte pas dans les tour
Vieux 21/03/2014, 18h53   #12
on parle bien de ceci
Vieux 21/03/2014, 18h54   #13
galactik88
oui c'est ça,le débimetre quoi
Vieux 21/03/2014, 19h01   #14
ok , pourquoi couper le + ?
jamais vu !
court circuit au + , => pas de connection pas de circuit !!
comme débranché!
Vieux 21/03/2014, 19h03   #15
fait un diag , tout rebranché!!
sueveille la valeurs du debit d'air
et post le ici
code defaut inconnu adlen22 Renault, Dacia, Nissan 6 02/12/2013 20h21
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
code defaut memati PSA Group Peugeot, Citroën 6 22/05/2011 16h53
S.V.P code défaut bencho2007 Renault, Dacia, Nissan 4 07/09/2009 23h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h30.
