Vieux 14/03/2013, 21h00   #1
filou2411
Avatar de filou2411
filou2411 will become famous soon enough
Par défaut immo off edc16u1
bonjour a tous qq'un pourrais me faire un immo off car essayé avec plusieurs logiciel mais la voiture demarre pas, je joint les 2fichiers ori+off que j'ai fais pour voir si c'est bon merci a tous
Type de fichier : rar seat leon.rar (1,8 Ko, 43 affichages)
filou2411 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2013, 21h17   #2
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
Salut Pourkoi tu n'essaye pas avec le logiciel que je t'ai donné hier ? Il marche très bien ! Si ça ne marche pas c'est que ton problème ne vien pas de la ! Dans tous les cas je controlerai demain au bureau !
salut je vien de contrôler ton OFF il est OK !
donc si cela ne fonctionne pas ton problème ne viens pas de la !!!
La Vie est une FETE !!!
Dernière modification par cedrsan ; 10/03/2014 à 02h06.
powermap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2013, 12h33   #3
filou2411
Avatar de filou2411
encore une fois merci powermap, j'ai l'occasion d'essayer le boitier sur une autre caisse ce soir, c'est étrange car la voiture a été passé au peigne fin par une concession et il dise que c'est le boitier c'est pour ca que je le change maintenant un 2eme boitier hs c'est bizarre mais bon tout est possible. a+
salut a tous est ce possible qu'avec le bdm ca foire au niveau de l'eeprom, il ne faut pas juste lire l'eeprom séparée au programmateur c'est possible? merci de me tenir au courant
Vieux 18/03/2013, 10h45   #4
powermap
Avatar de powermap
salut !
je n’ai jamais u de problème de lecture au BDM !
après si tu as du clone ça peut peut-être arrivé !
au pire essaye de lire l'Eeprom en dessoudant et tu verra si ton fichier est identique !
bonne chance !
Vieux 18/03/2013, 11h08   #5
filou2411
Avatar de filou2411
merci power c'est ce que je comptais faire te tiens au courant
voila test effectué sur une seat leon marche nikel et au bdm merci power
Vieux 21/03/2013, 02h45   #6
autodiagnos kamal
Avatar de autodiagnos kamal
autodiagnos kamal is on a distinguished road
info 03g906016ak r4 1.9l edc 7621
immo VSSZZZ1PZ6R071069
est ce bien ton info et immo si oui et si tu as encore besoin d immo off je te l envois
et si je peux t aider pourquoi pas ...
if i can help you why not...
autodiagnos kamal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2013, 21h54   #7
filou2411
Avatar de filou2411
salut c'est cool mais je l'ai fais au bdm et fonctionne nikel encore merci
Vieux 10/03/2014, 01h41   #8
raptor911
Avatar de raptor911
raptor911 is on a distinguished road
salut j ai le même soucis ou presque sur une vw touran 2l edc16u1 voiture ne demarre pas passée a la valise ca me marque défaut ecu j ai l ordinateur de bord qui me marque défaut d adaptation de l anti démarrage
le problème est que le boitier était déjà ouvert par un programmateur et le puce 95320 a été manipule en soudure demande conseil s il vous plait je commence par quoi exactement,
raptor911 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2014, 23h25   #9
autodiagnos kamal
il faut programmer les cles
The Following User Says Thank You to autodiagnos kamal For This Useful Post:
raptor911 (23/03/2014)
Vieux 23/03/2014, 00h23   #10
raptor911
Avatar de raptor911
jai dessoude la puce j ai lu et modifie avec le soft du forum immo tools et après soudure
jai branche le boitier impossible de démarrer jai un défaut permanent a L ECU P1640 INTERNAL CONTROL MODULE eeprom error
erreur interne unite de commande moteur
alors que faire???
Vieux 12/09/2014, 22h58   #11
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
Je crois que sois la soudure n'est assez bonne, sois t'as griller ton eprom ou meme l'ECU, essay de dessouder et ressouder encore essay de faire ça proprement
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
immo off EDC16U1 AUDI 2.0 TDI 140 CH Jenetik Immobilizer dumps/solutions 35 21/01/2015 13h13
Edc16u1 immo off achraf16 Immobilizer dumps/solutions 5 03/01/2013 20h32
egr off A32L EDC16U1 0 281 011 891 taxi300 Chiptuning 10 29/11/2012 09h49
immo off A3 EDC16U1 taxi300 Immobilizer dumps/solutions 6 25/11/2012 23h31
immo off EDC16U1 fred83 Immobilizer dumps/solutions 9 26/01/2011 05h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h13.
