Vieux 09/03/2014, 19h49   #16
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
cedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond repute
Avec le firmware 1331 de Wow il n'y a aucun problème sous Autocom et vice versa.
L'avantage => plus de perte de temps de mise à jour.
Problèmes recensés => aucuns
Il faut savoir que les Firmwares du Groupe Wurth sont compilés par le développeur des VCI, indépendamment des marques qui utilisent ces VCI.
- Autocom tourne en .NET et envoie les mêmes commandes que WOW à la VCI
- Wow tourne en JAVA et et envoie les mêmes commandes que Autocom à la VCI
Après c'est juste une histoire de fonctionnalités en fonctions des versions de leurs logiciels respectifs.
Mettre un firmware plus récent n'a aucune incidence négative. Il comporte uniquement + de fonctionnalités que le logiciel, mais implémente entièrement tout ce que le logiciel est capable de faire.
C'est pour cette raison que ca fonctionne bien en transition WoW / Autocom - Autocom / WoW
cedrsan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 16 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post:
adrar (13/07/2014), AntoniGTR (24/11/2017), autos.diagnostic (21/03/2014), autoscan (10/04/2014), devildante007 (10/03/2014), efktools (08/05/2014), getstouss (09/03/2014), jphp (09/03/2014), karera 1 (30/04/2015), krimousetif (19/04/2014), Nizar-maoukil (08/06/2014), Scanworld2020 (20/04/2014), seadoo831 (09/03/2014), willy14 (10/05/2014), youcef_trik (30/07/2014), yvespapou (15/03/2014)
Vieux 09/03/2014, 19h53   #17
merci ced, on pourrai le mettre sur TE ce firmware 1331 pour Wow? avec un tuto
tu pense quoi mon ami ?
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
cedrsan (10/03/2014), vortex (09/03/2014), youcef_trik (30/07/2014), yvespapou (15/03/2014)
Vieux 09/03/2014, 20h05   #18
getstouss
Avatar de getstouss
merci cedrsan,
en effet, il suffit de remettre le bon firmware à chaque fois.
Apres le temps je l'ai..
The Following User Says Thank You to getstouss For This Useful Post:
Vieux 09/03/2014, 20h07   #19
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
Envoyé par getstouss Voir le message
hello JP,
Vue le peu de test que j'ai pu faire... WOW me parait mieux
cela dit, tu me l'avais dit
perso je trouve mieux aussi!plus facile à prendre en main!
plus efficace sur allemande!
par contre si vous pouviez mettre un lien pour FW évitant mise à jour micro logiciel ça serait pas mal
d'ailleurs ,les mises à jour WOW j'en ai pas vu trainer,elles se font rares, non?
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
Vieux 09/03/2014, 20h21   #20
salut tizef,
la version 5.003 et abouti c la meilleur version, les MAJ il n'y en aura pas! c pas comme diagbox une MAJ par semaine!!
la derniere version 5.006 et en gestation mm si elle semble mieux, c surtout au niveaux materiel, Bluetooth plus rapide, wow avec recherche par VIN, masque plus intuitif, compatibilité Windows 8 et les véhicules récents, @+etc pour le moment wurth corrige les bug et améliore sa 5.006 déjà 4 MAJ pour la 5006 depuis sa sortie
cedrsan (10/03/2014), devildante007 (10/03/2014), mesrine_29 (05/05/2014), tizef (09/03/2014)
Vieux 10/03/2014, 00h43   #21
cedrsan
Avatar de cedrsan
La version 5.006 et téléchargeable Online, mais il faut être sous profil Wurth, et parler....Allemand
Le Firmware 1331 en pièce-jointe
A mettre dans C:\program files\wow\ac_diagnosis_module\firmware
Type de fichier : rar Firmware 1331 wow.rar (1,96 Mo, 526 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 25/05/2014 à 17h08.
The Following 52 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post:
adrar (13/07/2014), Adrish33 (06/02/2015), angels59 (12/06/2014), aurelien07 (28/03/2014), autodiagauto (11/08/2014), autos.diagnostic (06/04/2014), bascoland (01/04/2014), benhedi70 (24/09/2017), Billy84 (20/05/2014), caroptimum (22/04/2014), claude81 (20/04/2014), colas (04/02/2024), darkwador21 (03/12/2014), devildante007 (10/03/2014), DIAGAUTO33 (09/05/2014), dollarbill (26/05/2014), electroman (02/05/2014), Fanch28 (25/05/2015), filou2411 (29/03/2014), Freezzby (21/10/2014), gchx (06/02/2015), georgespino (09/11/2014), hydrofrein (08/01/2015), jean69 (19/01/2015), jphp (10/03/2014), kalico67 (26/10/2014), kam306 (28/04/2014), karera 1 (30/04/2015), Kevinio (11/09/2014), lihaven (18/06/2014), mahfoud lichani (24/05/2014), MARCKO971 (14/05/2014), MAXYBOOM (27/05/2014), mecanodiag93 (10/07/2014), merlin (31/03/2014), mesrine_29 (13/04/2014), Mica64 (23/04/2014), mplinux (14/09/2014), Nico66 (06/04/2014), nomdezeus (10/11/2014), omar12 (31/07/2014), ravi (14/07/2014), redpoker (11/05/2014), rg37 (08/10/2014), Scanworld2020 (20/04/2014), sylvain02120 (03/04/2014), Tidus97 (03/10/2014), tizef (10/03/2014), tortu25 (16/03/2014), vortex (10/03/2014), youcef_trik (30/07/2014), yvespapou (15/03/2014)
Vieux 10/03/2014, 09h19   #22
tizef
Avatar de tizef
j'ai 2 13 3 (j'ai d’ailleurs un message dés que j'allume autocom de: mise à jour 2.3.13.1 prête à installer ,oui,non,que dosi je faire?)
et 5.003
voule vous que je fasse l'essai de FW 1331?
si oui ou dois je le mettre ce FW(je suppose que c'est programe files,autocom,firmware)
Vieux 10/03/2014, 13h52   #23
salut tizef, c ds wow que tu doit le mettre,
c: program files wow ac diagnosis mtu
The Following 6 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
autos.diagnostic (06/04/2014), bascoland (01/04/2014), cedrsan (10/03/2014), tizef (10/03/2014), vortex (10/03/2014), yvespapou (15/03/2014)
Vieux 10/03/2014, 19h20   #24
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Salut mise à jour micrologiciel ver 1331 wow fonctionne parfaitement avec delphi et wow passe de l'un à l'autre sans prob.Merci à cedrsan et jphp.@+
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post:
cedrsan (10/03/2014), jphp (10/03/2014), yvespapou (15/03/2014)
Vieux 11/03/2014, 19h47   #25
Envoyé par tizef Voir le message
et 5.003
salut tizef, moi j'ai les mises a jour desactivées pour autocom,
j'ai vu un post ou la mise a jour avait marché pour 2013.3.1
il faut repatcher
as tu essayer le FW 1331 ds wow ?
Vieux 11/03/2014, 19h52   #26
tizef
Avatar de tizef
merci jphp
mais j'ai pas eu le temps d'essayer,je reprends le boulot demain,j'étais en vacances et un peu sur OFF
@ plus
ps: moi aussi je pensais que mes MAJ était désactivés, c'est du moins ce que j'avais compris avec mesrine29 lorsqu'il m'a activé mon autocom
Dernière modification par cedrsan ; 11/03/2014 à 20h08.
Vieux 11/03/2014, 21h05   #27
merci jphp
oui mais si je me souviens tu avais un bug et tu as refait l'installation
Vieux 16/03/2014, 16h57   #28
cedrsan
Avatar de cedrsan
Envoyé par tortu25 Voir le message
bonjour j' ai installé wurth wow et activé en 5.03 mais je voudrai savoir comment faire pour passer en 5.06 merci@
Je t'ai déjà répondu à cette question.
Il ne t'es pas possible d'effectuer de mises à jour actuellement, sans abonnement Wurth.
The Following 4 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post:
jphp (16/03/2014), thierry42 (19/04/2014), tortu25 (16/03/2014), yvespapou (18/03/2014)
Vieux 19/03/2014, 14h35   #29
yvespapou
Avatar de yvespapou
yvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond repute
salut donc pour le retour j'ai installé wow est delphi 2013/3 j'ai copié le firware 1331 de delphi dans wow cela fonctionne bien je passe de l'un a l'autre sans aucun problème ni aucune mise a jour du matériel cdlt
yvespapou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to yvespapou For This Useful Post:
cedrsan (19/03/2014), efktools (08/05/2014), jphp (19/03/2014)
Vieux 19/03/2014, 20h26   #30
tizef
Avatar de tizef
voila j'ai remplacé le fichier FW que j'avais dans wow par celui de ced
reste plus qu'a faire l'essai
voilà ça marche merci à tous , ced ,jphp....
Dernière modification par cedrsan ; 18/04/2014 à 18h19.
306 HDI en mode dégradé même avec ancien eprom 5p08 306bzh Immobilizer dumps/solutions 3 16/01/2014 09h50
impossible de scanner un calculateur clio dci même avec clip marcusbilly Renault, Dacia, Nissan 20 19/08/2013 16h40
Activer soi-même son Autocom 2012.2 RISC Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 03/02/2013 10h02
Activer soi-même son Autocom 2012.3 RISC Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 01/02/2013 11h09
Presentation de Moi meme :) azicar Café du forum 5 02/01/2012 11h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h41.
