Vieux 07/03/2014, 19h58   #1
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
Par défaut boxer 2012 hdi qui ne démare pas
bonjour .
voila j ais le problème suivant boxer 2012 hdi commerciale qui ne veut pas démarré.
au diag deux code d erreur .
1- commande verrous injecteur co ou cc a la masse.
2- convertisseur de tension co ou cc.
j ais penser au calculateur ecu hs mais je ne suis pas sur.
toute aide serais précieuse .
bmfrep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2014, 10h05   #2
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Verifier tous les alimentation qui arrive sur votre ecu
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2014, 20h34   #3
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
demonte ton phare gauche tu as un faisceau qui sort de la boite fusible et qui part sur le dessus du calculateur en chemin il y a un renfort tubulaire noir
et le faisceau frotte dessus ensuite court circuit et disfonctionnement
repare le faisceau met de la gaine annele et voila
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2014, 10h19   #4
Meziane93
Avatar de Meziane93
regarde ta tension batterie j ai eu la meme chose et c'etait juste la batterie 12V au lieu de 13,80 voila
Vieux 09/03/2014, 10h35   #5
stef207
Avatar de stef207
stef207 is on a distinguished road
salut l'ami vérifie ta batterie est teste tes alimentation ainsi que l'état du faisceau qui va au injecteur j'ai eu le tour j'avais une masse qui était coupé .
stef207 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2014, 22h03   #6
boutouil
Avatar de boutouil
boutouil is an unknown quantity at this point
bonsoir tout le monde
j viens d'avoir un boxer 2.2 hdi de 2007 qui ne demarre pas , apres un essai avec du star pilote il demarre mais coupe des que j'arrete le star pilote
pompe a gavage ok
diag indique
p1304 programmation des injecteurs . apprentissage pas effectué
p1305 programmation pompe haute pression . programmation temporaire
p1306 programmation pompe haute pression . programmation non effectuée
p0603 uce unité de commande electronique . defaut electrique
p0683 relais commande pré/post chauffage . defaut de bougie d'allumage
u1601 communication can . l'ucu ne recoit plus de messages
p0335 signal du regime moteur . valeur incorrecte
p0251 regulateur debit de carburant . circuit ouvert
voila mes amis merci pour votre aide
boutouil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2014, 20h43   #7
manudiag
Avatar de manudiag
salut boutouil regarde ma reponse plus c est surement ce que tu as comme probleme
reparation faisceau plus gaine et collier rislant et c est parti
Vieux 19/04/2014, 20h46   #8
manudiag
Avatar de manudiag
salut boutouil regarde ma reponse plus haut c est surement ton cas , mais tu aurais du ouvrir un autre post cela aurai ete plus simple pour toi
bon diag
Vieux 19/04/2014, 21h32   #9
boutouil
Avatar de boutouil
slt
merci pour le conseil
VW Caddy ne demare pas autodiagauto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 46 07/09/2016 00h07
407 1.8 16v ne demare pas rimka59300 Mécanique générale 21 02/02/2014 10h16
308 1.6 110cv demare pas nimbus PSA Group Peugeot, Citroën 28 02/10/2013 14h00
MB ne demare pas auto diag1 Mercedes Benz 2 31/05/2012 21h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h14.
